Alles geprobeerd, maar krijg geen leven in mijn new build..
  • Bux985
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 13-04-2021
Beste Tweakers, heb even een nieuw account aangemaakt omdat ik met mijn oude er niet meer in kom, sinds '08 al groot tweakers fan en lezer :)
Voor het eerst in jaren dacht ik, ik ga weer eens zelf een pc bouwen, nou, wat een succes.. Volgens mij heb ik de afgelopen dagen alles wel geprobeerd. Met 1 strip geheugen in beide slots, met en zonder graka. De pc laat altijd alleen de fans draaien, geen piepjes, nooit beeld, helemaal niets.
De processor het ik (met de laatste BIOS update) door Azerty al op het moederbord laten plaatsen, die testen het, dus daar zou geen probleem in mogen zitten, lijkt mij..
Mijn componenten lijst:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 109,95€ 109,95
1VideokaartenASRock Phantom Gaming D Radeon RX570 8G OC€ 144,99€ 144,99
1BehuizingenFractal Design Node 304 Zwart€ 75,-€ 75,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 77,18€ 77,18
1Voedingenbe quiet! System Power 9 600W CM€ 70,67€ 70,67
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 114,90€ 114,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 767,69
Wat zie ik over het hoofd of doe ik helemaal verkeerd? 8)7
  • 99ruud99
Heb je je monitor wel in de videokaart-aansluiting gedaan? Want mijn pc maakt ook geen piepjes als ie opstart en ik had dit eerst ook fout gedaan.
Voor rest: corsair en ryzen zijn geen vriendjes :P
Buiten de kast met minimale onderdelen al geprobeerd?
Andere monitorkabel? Andere monitor? Andere videokaart?
  • Bux985
99ruud99 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:45:
Yes, eerst groot deel van het forum hier doorgespit, dus uiteraard meerdere keren geprobeerd. Dat corsair soms problemen heeft met Ryzen las ik ook, maar de service medewerker van Azerty zag er geen problemen in..
  • br00ky
br00ky
BIOS up to date? Blijkbaar wel.
[ Voor 40% gewijzigd door br00ky op 04-05-2020 11:48 ]
  • Nielson
De 6-pin PCIe voedingskabel op de videokaart niet vergeten? En op het moederbord zowel de 24-pin ATX als de 8-pin CPU psu aangesloten?
  • Bux985
Yes, door Azerty laten doen, zodat ik zeker weet dat het geen gedoe tussen MOBO en CPU zou zijn..
  • Bux985
Nielson schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:48:
Yes gedaan, ook alles helemaal los gehaald en opnieuw aangesloten, geen resultaat.
  • Bux985
Verwijderd schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:45:
Ik heb 2 schermen geprobeerd, en 2 verschillende HDMI kabels. Ik heb het zonder videokaart ook geprobeerd, dus direct op het moederbord. Heb echter geen andere videokaart liggen..
  • 99ruud99
Hoe lang blijft de pc aan? want zonder RAM geheugen herstart hij elke +- 5 sec. Dus als dit het geval is zou ik zeggen, probeer eens een andere RAM stick? (misschien eentje van je oude pc? )
Bux985 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:52:
En het hele setje buiten de kast?
  • Bux985
99ruud99 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:55:
Eerst had ik de RAM niet 'diep' genoeg doorgedrukt, dus herstartte hij indd elke 5 seconden. Nu ik de RAM wel ver genoeg door heb gedrukt blijft de pc aan.
Probleem is dat ik al >6 jaar met een macbook werk dus eigenlijk geen oude onderdelen meer heb liggen. Dus voordat ik van alles dubbel / bij moet kopen, wou ik even e.e.a. uitsluiten met expertise van tweakers..
  • Bux985
Verwijderd schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:55:
Held! Alleen de belangrijkste onderdelen, alles buiten de kast laat wel de BIOS zien!! Alleen geen piep, maar ach..
wat maakt het verschil dan, want ik wil het wel de kast in hebben 8)7
  • Squixx
  • Laatst online: 16-10 22:50
Kortsluiting wellicht?
Goed alle spacers nalopen en opnieuw monteren :)
android since G1.
  • spookz0r
  • Laatst online: 24-06 15:40
Wel van die standoffs gebruikt in de kast voor het monteren van moederbord?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 27-10 14:09
mrc4nl
Procrastinatie expert
Bux985 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 12:37:
Kortsluiting? misschien zon atx schroefje/standoff op verkeerde plek?
ora et labora
Het buiten de kast monteren doe om kortsluiting met de kast uit te sluiten. Kijk dus naar je standoffs of je I/O panel. Soms wil er wel eens zo'n stukje van het I/O panel in een usb poort steken of iets dergelijks.
Loop je kast dus eens goed na en ga vervolgens alles rustig inbouwen en 1 voor 1 aansluiten. Dus ook de aan/uit knop, usb poorten van de kast zelf 1 voor 1. Geen casefans meteen aansluiten.
Het is een kwestie van uitsluiten van zaken.
  • Bux985
Allen bedankt voor de hulp! De pc is up & running :)
De suggestie om de pc buiten de kast op te bouwen deed het. Het blijft wat vreemd dat alles nu exact hetzelfde is aangesloten. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal er ergens een kortsluiting zijn wat Ciris suggereerde.
Hier kan een slotje op!
