PV-opbrengst (Huawei) weergeven op monitor/tv - beste optie?
  • defacto22
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 25-08-2023
Hi allen,
Een kennis van me heeft het dak van zijn bedrijf vol zonnepanelen gelegd, nu zou hij ook graag deze opbrengst visualiseren in zijn kantine. De omvormers zijn van Huawei, type 60KTL.
Nu geeft Huawei de optie om dit via de FusionSolar app (of SUN2000 app) te doen, of via een web-link (https://eu5.fusionsolar.huawei.com/).
In de ideale situatie geeft een monitor/tv altijd het scherm weer waarop de opbrengst staat (via de app of de weblink). Dus elke dag, zodra de tv aangaat.
Alleen, afgaande op reacties van mensen bij de app ("Vaak opnieuw inloggen...") lijkt me dit niet de way-to-go. Opnieuw moeten inloggen, zeker regelmatig, zou niet de bedoeling moeten zijn.
Nu heb ik een aantal opties in gedachten, alleen ben ik van geen enkele 100% overtuigd:
  • Optie 1: een tv aanschaffen, met een (eigen) web-browser. De weblink gebruiken om in te loggen.
  • Optie 2: een monitor aanschaffen, en een tablet gebruiken om via chromecast de app op de monitor weer te geven.
  • Optie 3: een monitor aanschaffen, en een pc gebruiken om via chromecast de weblink op de monitor weer te geven.
De eerste optie lijkt me twijfelachtig vanwege de web-link, waarop wellicht steeds opnieuw ingelogd moet worden via de tv. Iemand die dit kan bevestigen/ontkrachten?
De tweede en derde optie lijken me twijfelachtig vanwege twee zaken: 1) de chromecast-verbinding, deze moet dan wel stabiel zijn/blijven. 2) het feit dat er nog een extra tablet/pc nodig is, welke altijd in verbinding moet staan met de monitor.
Ik kan me goed voorstellen dat ik een optie over het hoofd zie, vandaar dat ik het via deze weg probeer.
Dus nog even in het kort: de gegevens van de app/web-link zouden 'altijd' (kantoor-tijden, zodra de tv aan gaat, of eventueel altijd) weergegeven moeten worden via een tv/monitor.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt!
  • AUijtdehaag
Waarom via de cloud als je lokaal kan uitlezen via modbus?
(Ff gegoogled)
Odroid of raspberry, modbus usb adapter, node-red, influxdb en grafana.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9xSLy-nk0psfoiz9qAsIl31f3s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/73zqIEgxXkFJRE6tOE8xG8Ev.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 74% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-05-2020 11:59 ]
  • dunklefaser
  • Laatst online: 20:32
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@defacto22 Je kan misschien @Skipper-93 naar zijn oplossing vragen, hij rapporteert ook op pvoutput.org (Schipper Power - One, ~Two en ~Three).
  • defacto22
@AUijtdehaag Dat is inderdaad ook een mooie optie! Ik had deze nu nog niet echt overwogen omdat ik zocht naar een meer 'plug and play' oplossing.
Als ik het goed begrijp zou de structuur dan als volgt zijn?
1) De omvormer via Modbus usb adapter verbinden met ODROID/Raspberry Pi (hoe gaat dit bij meerdere omvormers? EDIT: zoals in jouw afbeelding, kan elke omvormer los gevisualiseerd worden, of evt gecombineerde opbrengst (sommatie))
2) De ODROID/Raspberry Pi verbinden met de monitor
3) Op de ODROID/Raspberry Pi moet Node-red geïnstalleerd worden.
--> Node-red maakt het mogelijk om de Huawei KTL60 in een 'flow' te zetten met Influxdb (opslag PV-data) en Grafana (visualisatie PV-data vanuit Influxdb).
Dit klinkt als een leuk hobby-project! Voor bij mij thuis kan ik dit wel eens gaan opzetten, zeker in deze rustige tijd. Maar voor bij mijn kennis in zijn bedrijf, zou alsnog een 'plug and play' oplossing de voorkeur hebben. Is er geen mogelijkheid hiertoe, of zou hij dan tevreden moeten zijn met een van de bottlenecks in mijn 3 opties?
@dunklefaser Ik zal ook eens naar pvoutput.org kijken :)
[ Voor 5% gewijzigd door defacto22 op 04-05-2020 12:03 ]
  • lothar
  • Laatst online: 21:43
Heeft hij geen bruto productiemeters die je kan uitlezen?
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@defacto22 De modbus communiceert via een fysiek bus-systeem waar je een aantal omvormers aan kan hangen.
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 04-05-2020 12:08 ]
  • AUijtdehaag
Iedere omvormer heeft zijn eigen modbus RTU adres. (unit-ID)
Modbus is 2 draads communicatie en kan je allemaal parallel aan elkaar knopen.
Afhankelijk van hoe de situatie is bij de omvormers, zou je ook nog kunnen omzetten van modbus RTU (via rs485) naar modbus TCP (via ethernet) via een usriot adapter.
De odroid draait node-red, influx db en grafana.
En grafana is benaderbaar via poort 3000 (webpagina)
Node-red via 1880
Dus je hoeft niet eens direkt de odroid aan te sluiten via hdmi.
Maar het kan eventueel wel natuurlijk.
De odroid C4, die ik onlangs gekocht heeft draait ook gewoon een besturingsysteem (ubuntu mate) met webbrowser.
Al gebruik ik ze meestal gewoon op afstand zonder enig scherm. (via ssh en http)
Leuke hobby is het zeker.
Inmiddels heb ik ervaring met:
SMA via modbus tcp
Mitsubsidie wp via modbus RTU
Enphase via Envoy-s (http)
Solax via scraper cloud (http)
TA EZ3 via json (http)
Alles via node-red
Edit: pvoutput kan ook via node-red gedaan worden. ;)
Edit2: ga je veel dataloggen -> geen sd kaartjes gebruiken maar een HDD (raspberry) of EMMC geheugen (odroid)
Edit3: Ik noem cloud-based meer een hobby project (welke uiteindelijk zal falen). Dit is veel betrouwbaarder omdat je de data in eigen beheer hebt.
Edit4: Je kan van elke omvormer de waarden naar influxdb schrijven. En onderverdelen per omvormer.
omvormer 1->Etoday, spanning, voltage, temperatuur. Omvormer 2 >Etoday, spanning, voltage, temperatuur. enz,
Grafana kun je maken zoals je wilt. Verschillende dashboards Die leest weer uit influxdb
Dat kan op 1 pagina of op 10 paginas (bij wijze van)
Ik doe het liever allemaal zelf, maar als je wilt uitbesteden, kun je misschien hun eens aanschrijven
https://cedel.nl/over-cedel/ (geen aandelen)
Deze kwam ik ook nog tegen: https://www.solar-fox.com/nl/home-nl.html
[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-05-2020 08:10 ]
  • Space21
  • Laatst online: 17-08 03:48
AUijtdehaag schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:21:
(Ff gegoogled)
@AUijtdehaag Hoeveel van die kuros heb jij liggen? Heb je ook een pvoutput link voor alleen noord?
[ Voor 10% gewijzigd door Space21 op 04-05-2020 13:08 ]
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
  • AUijtdehaag
@Space21 beetje offtopic?
14 op zuid
https://pvoutput.org/intr...683&sid=37091&dt=20200504
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-05-2020 13:32 ]
  • JasperE
  • Laatst online: 08-08 18:25
Heb een alternatief geschreven: https://github.com/JasperE84/PyFusionSolarDataRelay
Deze werkt via de fusionsolar Kiosk mode (zelf geen toegang tot de modbus op werk)
Op de GitHub pagina staat een instructie hoe je grafana weergaves op xibo digital signage schermen kan weergeven
Kan ook de gegevens forwarden naar PVOutput
[ Voor 32% gewijzigd door JasperE op 13-06-2022 07:48 ]
