(Wederom) RouterOS + KPN IPTV = Zender niet beschikbaar
  • Rozz
  • Laatst online: 10-09 11:05
Rozz
I'm an Apogian!!
Hoi allemaal,
Even wat achtergrond info:
Ik had een ESXi bak met daarin PfSense, since ik niet tevreden was met PfSense (netflix deed het niet op de KPN settopboxen en diverse netwerk issues, waaronder spraak van Homey) ben ik geswitched naar RouterOS ook dus op ESXi.
Internet werkt nu en ik kan inloggen op netflix met de 2 settop boxen alleen zie ik niet wat er fout gaat met reguliere IPTV, ik krijg na een paar seconden beruchte "zender niet beschikbaar"
Dus mijn vraag. kan iemand mij op weg helpen, want ik heb best wel wat topics gelezen en in mn config gezet/weggehaald maar ik zie het niet meer.
Ik krijg dus wel beeld (ook na herstart van decoder) maar valt na paar seconden weg (IGMPProxy probleem lees ik overal)
Ik heb even overal een extra tussenregel geplaatst, leest voor mij als noob en anderen die ook problemen hebben en nog niet goed bekend zijn met RouterOS wat makkelijker.
Ook als je wat anders ziet wat niet klopt of beter kan hoor ik het graag.
Uiteindelijk als dit werkt wil ik de config omzetten naar ether3 om zo een aparte iptv-lan te maken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
/interface bridge
add arp=proxy-arp igmp-snooping=yes name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp disable-running-check=no loop-protect=off
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no speed=1Gbps
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
add interface=ether1 loop-protect=off name=vlan1.6 vlan-id=6
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 disabled=no interface=vlan1.6 keepalive-timeout=20 max-mru=1480 max-mtu=1500 name=pppoe-kpn password=kpn use-peer-dns=yes user=MACADRES@internet
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip dhcp-client option
add code=60 name=option60-vendorclass value="'IPTV_RG'"
/ip dhcp-server option
add code=28 name=option28-broadcast value="'192.168.2.255'"
/ip dhcp-server option sets
add name=IPTV options=option60-vendorclass,option28-broadcast
/ip pool
add name=homenet ranges=192.168.2.150-192.168.2.250
/ip dhcp-server
add address-pool=homenet disabled=no interface=bridge-local lease-time=1h30m name=dhcp-homenet
/routing bgp instance
set default disabled=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=vlan1.6 list=WAN
add interface=ppoe-kpn list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=bridge-local list=LAN
add interface=vlan1.4 list=WAN
/ip address
add address=192.168.2.254/24 interface=bridge-local network=192.168.2.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
add add-default-route=special-classless default-route-distance=254 dhcp-options=option60-vendorclass,hostname,clientid disabled=no interface=vlan1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=15m
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.2.251 comment="iTV Decoder 1" dhcp-option-set=IPTV mac-address=3C:DA:2A:F0:AF:D4 server=dhcp-homenet
add address=192.168.2.252 comment="iTV Decoder 2" dhcp-option-set=IPTV mac-address=3C:DA:2A:F0:B2:10 server=dhcp-homenet
/ip dhcp-server network
add address=192.168.2.0/24 dns-server=192.168.2.254 domain=homenet.local gateway=192.168.2.254
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d servers=1.1.1.1,8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Accept established, related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=input comment="Accept all from LAN" in-interface-list=LAN
add action=drop chain=input comment="Drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="IPTV multicast" dst-address=224.0.0.0/8 in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment="IPTV multicast" dst-address=224.0.0.0/8 in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept ICMP" in-interface=pppoe-kpn protocol=icmp
add action=reject chain=input in-interface=pppoe-kpn protocol=tcp reject-with=icmp-port-unreachable
add action=reject chain=input in-interface=pppoe-kpn protocol=udp reject-with=icmp-port-unreachable
add action=drop chain=input comment="Drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=drop chain=input comment="Disable outside DNS requests" connection-state=new dst-port=53 in-interface=pppoe-kpn protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="Disable outside DNS or NTP requests" connection-state=new dst-port=53,123 in-interface=pppoe-kpn protocol=udp
add action=reject chain=input comment="Protect against KPN block" in-interface=pppoe-kpn protocol=udp reject-with=icmp-port-unreachable
add action=drop chain=forward comment="Drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=213.75.0.0/16 out-interface=vlan1.4
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=217.166.0.0/16 out-interface=vlan1.4
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=10.0.0.0/18 out-interface=vlan1.4
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for internet" out-interface=pppoe-kpn src-address=192.168.0.0/16
/ip upnp
set show-dummy-rule=no
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=intern
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=213.75.0.0/16,
/system clock
set time-zone-name=Europe/Amsterdam
  • Mythling
  • Laatst online: 20:34
Volgens mij mis je wat subnets voor je IGMP proxy.
10.0.0.0/8, 217.166.0.0/16, 213.75.0.0/16
  • ik222
Mythling schreef op zondag 3 mei 2020 @ 15:10:
Dat inderdaad, 10.0.0.0/8 is overigens niet nodig in principe.
Maar 217.166.0.0/16 is tegenwoordig cruciaal en die mist in veel oudere howto's omdat KPN dat later in gebruik genomen heeft.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ik had beide erin staan net zoals @Mythling zei en wat ik ook in PfSense had, maar toen deed hij het nog steeds niet, later ben ik in deze instellingen gaan klooten, vandaar dat ze nu in deze config niet staan.
Maar zal um sowieso terug zetten.
Is dit het enige wat jullie opvalt?
[ Voor 8% gewijzigd door Rozz op 03-05-2020 21:23 . Reden: Typo ]
  • Mythling
Je firewall rules hebben de 200 adressen als dst-address. Moet dat niet src zijn?
  • ik222
Die masquerade rules kloppen ook niet helemaal of zijn op zijn minst onhandig. Daarvan moet je er twee weghalen en op de resterende het source adres weghalen zodat alles wat over de IPTV interface naar buiten gaat vertaald wordt.
[ Voor 8% gewijzigd door ik222 op 03-05-2020 21:43 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:45
Volgens mij staat je bridge nog niet op protocol-mode none.
En ik had igmp proxy zo staan:
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=vlan1.4-iptv upstream=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment=IPTV dst-address=213.75.112.0/21 out-interface=vlan1.4-iptv
add action=masquerade chain=srcnat comment=IPTV dst-address=217.166.0.0/16 out-interface=vlan1.4-iptv
Je filter rules ken ik niet. Ik heb nooit filters gemaakt voor iptv. Moet dat?
Er zitten er trouwens twee zonder action...
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 03-05-2020 22:07 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 10-10 00:51
ik222 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 21:42:
Die ellende blijft men maar overtikken van netwerkje.com. Was dat niet van een Tweaker? Misschien kan hij dat eens updaten..
jeroen3 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 22:07:
Dat is een STP setting? Maakt verder niet uit voor IPTV.
Als je een 'default deny' policy hanteert wel. Uit m'n hoofd: eentje op INPUT voor inkomende IGMP queries, eentje op FORWARD voor het multicatverkeer.
Anyhow @Rozz, dit is fout:
Er is geen upstream interface gedefiniëerd. Zie het voorbeeld van @jeroen3 voor hoe het wel moet.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ja ik heb echt lopen klooten op het eind, kan heel goed dat er nu weinig van klopt.
Zodra mn vrouwtje geen interent meer nodig heeft voor dr werk ga ik vanavond weer aan de gang, heb nu toch aardig wat info gekregen om te veranderen, thanks!
@ik222 zou je voor mij wat duidelijker kunnen zijn?
@Mythling de 224 adressen had ik zo ook in pfsense op destination staan en 10.0.0.0/8 op source.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Dit is um hoe ik het nu heb, met veranderingen die jullie hierboven aangaven (denk ik goed te hebben gedaan)...maar nog steeds hetzelfde probleem.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
/interface bridge
/interface ethernet
/interface vlan
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 disabled=no interface=vlan1.6 keepalive-timeout=20 max-mru=1480 max-mtu=1500 name=pppoe-kpn password=kpn use-peer-dns=yes user=MAC@internet
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
/ip dhcp-server
add bridge=bridge-local hw=no interface=ether2
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment="IPTV multicast" in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=forward in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" disabled=yes dst-address=10.0.0.0/18 out-interface=vlan1.4
/ip upnp
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=internal
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=vlan1.4 upstream=yes
/system clock
Als ik bij "/ip firewall nat" de 3 masquerade regels weg haal en de 4e de source ip aanpas zoals @ik222 voorstelt, dan heb ik helemaal geen beeld, wel internet.
zet ik de masquerade 213.75 terug heb ik wel weer beeld maar valt dan weer stil.
Dit is hoe het nu staat:
/ip firewall nat
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
add alternative-subnets=213.75.0.0/16,217.166.0.0/16 interface=vlan1.4 upstream=yes
Zou iemand met een werkend systeem z`n "/ip firewall filters" kunnen posten? ga ik van daar uit proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rozz op 04-05-2020 22:07 . Reden: typo`s ]
  • Thralas
Rozz schreef op maandag 4 mei 2020 @ 21:58:
Dan heb je de verkeerde weggehaald. Takeaway: masquerade hoort enkel op basis van outgoing interface, dest ip toevoegen slaat nergens op en maakt je config enkel foutgevoeliger.
Haal bij je 4 originele masquerade rules overal het dest ip weg dan heb je nog maar 2 verschillende rules: eentje voor je WAN interface en eentje voor IPTV. Dat is hoe het hoort - de rest (dubbel) kan weg.
Het ziet er zo niet onaardig uit. De firewall lijkt me het probleem niet ('accept all forwarded udp' en 'accept all input igmp' zou zeker moeten volstaan).
Ik denk dat je het beste even Wireshark kunt openen, en ofwel de packet sniffer op je MikroTik instance, ofwel tcpdump op je ESXi host gebruiken om eens beide interfaces te capturen terwijl je zapt.
Dan zie je namelijk zó wat er misgaat, helpt enorm met het bepalen waarom (ipv. in het wilde weg gissen). De traffic sequence die je zou verwachten:
1. stb      -> mikrotik (igmp membership report)
2. mikrotik -> upstream (igmp membership report)
3. upstream -> mikrotik (udp multicast)
4. mikrotik -> stb      (udp multicast)
Als je weet wat er daarvan werkt ben je al een stuk dichterbij.
En gezien je óók al problemen had met pfSense zou ik je hypervisor ook in het achterhoofd houden. Niet ergens een virtuele switch die roet in het eten gooit vwb. multicast of igmp?
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
wireshark kan ik inderdaad wel gaan uitproberen, nog niet bekend mee maar dat zou wel moeten lukken.
Rules ga ik dan ook volgende keer nakijken.
En met pfsense deed iptv het gewoon goed...ook terugkijken opnemen en al dat soort...wat alleen niet werkte was netflix op de settop boxen...dus het lijkt mij niet een esxi probleem....overigens werkt netflix nu wel met routeros...ik ga iig erop vooruit als ik nu ook iptv werkend krijg haha.
Maar zoals eerder gezegd...vrouwtje werkt thuis en is afhankelijk van internet...met tv op de achtergrond...dus ja...moet alles wel steeds terugbouwen.
Maar ik heb weer even wat uit te zoeken....
Geen idee of het helpt, maar https://www.kpn.com/servi...nstellen-en-gebruiken.htm die al gezien??
  • ik222
Volgens mis je bij de eerste en derde regel van dit stukje de action=accept. Is dat niet gewoon de reden dat het niet werkt?
En verder voor het maquerade stuk heeft @Thralas al goed uitgelegd dat je daar maar 2 regels wilt hebben in deze situatie. Wellicht heb je daar net de regel laten staan en aangepast die disabled is of iets dergelijks waardoor niets meer werkte?
Overigens dat Netflix verhaal met pfSense vind ik ook heel merkwaardig. Ook dat moet ergens een configuratie foutje zijn.
  • Thralas
ik222 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 23:26:
Totaal overheen gelezen :X Met Winbox krijg je zo'n rule niet eens voor elkaar.
..maar volgens de handleiding is de default action accept - dat is ook hoe Winbox 'm vervolgens laat zien.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
@Thralas en/of @ik222 bedoelen jullie dan zo?
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" out-interface=vlan1.4
en zo?
/ip firewall filter
add action=accept chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
Zo ja, ga ik dat vanavond ff proberen en ga ik dan ook wireshark uitvogelen..
En met pfsense kreeg ik de bridge instellingen niet goed, daarom kreeg ik geen internet (vlan6) op de iptv interface (vlan4) dat is met RouterOS een stuk eenvoudiger merk ik.
[ Voor 12% gewijzigd door Rozz op 05-05-2020 13:09 . Reden: extra info pfsense ]
  • jeroen3
@Thralas Volgens mij is alles wat niet matcht op een rule in een firewall chain accepted. Daarom eindigt defconf ook met een drop-alles. Maar ik kan me vergissen.
Thralas schreef op maandag 4 mei 2020 @ 22:53:
Of een switch van tp-link ergens in je netwerk.
  • Thralas
Rozz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 13:07:
/ip firewall nat
Bijna. Er staat nog een src-address bij de tweede rule. Die kan ook weg.
/ip firewall filter
Yes.
jeroen3 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 14:06:
Dat klopt. Maar dat is wat anders dan waar ik op doelde: hier betreft het default action van een rule, niet de chain policy - beide zijn by default default accept (nouja, de chain policy kun je niet eens instellen).
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Nou heren,
Is in 1x gelukt met een RB4011.....kreeg het niet voor elkaar met ESXi en RouterOS als virtueel....toch ergens iets met IGMP wat op een of ander manier niet doorkwam...wel in PfSense, maar niet in RouterOS.
Dus de stoute schoenen aangetrokken en een RB4011 gekocht, daar mijn config in geladen, wel wat aanpassingen gedaan maar niets raars...IPTV en Internet deden het daarna in 1x....grrrrrr
Wel vraag ik aan jullie of jullie nog rare dingen zien, of dingen die beter/efficienter kunnen....inmiddels ga ik natuurlijk wel diverse wiki`s doorlezen en toepassen.
Daarna nog VPN server + client, Pi-Hole opzetten en mn Gigaset N300 IP aan de gang krijgen...dan heb ik echt alles wat ik wil!! en dan zonder inmenging van vriend KPN
Hieronder mijn config tot nu toe, werkend internet, IPTV (menu, terugkijken, Netflix)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
/interface bridge
add arp=proxy-arp igmp-snooping=yes name=bridge-iptv
/interface ethernet
set [ find default-name=ether10 ] poe-out=off
/interface vlan
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 disabled=no interface=vlan1.6 keepalive-timeout=20 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-kpn password=kpn use-peer-dns=yes user=MACADRES@internet
/interface ethernet switch port
set 0 default-vlan-id=0
set 1 default-vlan-id=0
set 2 default-vlan-id=0
set 3 default-vlan-id=0
set 4 default-vlan-id=0
set 5 default-vlan-id=0
set 6 default-vlan-id=0
set 7 default-vlan-id=0
set 8 default-vlan-id=0
set 9 default-vlan-id=0
set 10 default-vlan-id=0
set 11 default-vlan-id=0
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=iptv ranges=192.168.250.100-192.168.250.105
/ip dhcp-server
add address-pool=iptv disabled=no interface=bridge-iptv lease-time=1h30m name=dhcp-iptv
add bridge=bridge-iptv comment=IPTV interface=ether2
add bridge=bridge-iptv comment=IPTV interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=ether6
add bridge=bridge-local interface=ether7
add bridge=bridge-local interface=ether8
add bridge=bridge-local interface=ether9
add bridge=bridge-local interface=ether10
add bridge=bridge-local interface=sfp-sfpplus1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
add interface=bridge-iptv list=LAN
add interface=pppoe-kpn list=WAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=ether6 list=LAN
add interface=ether7 list=LAN
add interface=ether8 list=LAN
add interface=ether9 list=LAN
add interface=ether10 list=LAN
/ip address
add address=192.168.250.254/24 interface=bridge-iptv network=192.168.250.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add address=192.168.250.101 comment="iTV Decoder 1" dhcp-option-set=IPTV mac-address=3C:DA:2A:F0:AF:D4 server=dhcp-iptv
add address=192.168.250.102 comment="iTV Decoder 2" dhcp-option-set=IPTV mac-address=3C:DA:2A:F0:B2:10 server=dhcp-iptv
add address=192.168.2.2 comment="ESXi 1" mac-address=2C:4D:54:65:13:28 server=dhcp-homenet
add address=192.168.2.3 comment="ESXi 2" mac-address=78:24:AF:BC:11:CA server=dhcp-homenet
EN EEN HELE HOOP MEER STATIS LEASES!!!
add address=192.168.250.0/24 dns-server=192.168.2.254 domain=homenet.local gateway=192.168.250.254
/ip dns
/ip dns static
add address=192.168.2.254 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add chain=forward in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=input dst-address=224.0.0.0/8 protocol=igmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="Accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="Drop Invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=10.0.0.0/8 out-interface=vlan1.4
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip upnp
/ip upnp interfaces
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
add alternative-subnets=10.0.0.0/8,213.75.0.0/16,217.166.0.0/16 interface=vlan1.4 upstream=yes
/system clock
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=213.75.85.245
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
  • awenger
  • Laatst online: 04:55
Je masquerade rules zijn nog steeds niet echt netjes. Vanuit de defconf staat er op al je interfaces op de interface list WAN een masquerade.
Ik zou alleen 2 rules aanmaken op je kpn-pppoe en je 1.4 interface. Destinations hoef je niet op te geven
  • awenger
Verder kan je volgens mij alle input rules op je 1.4 interface ook laten vervallen
  • awenger
En tot slot: ik zie dat je je STB’s in een apart subnet hebt gezet. Dat is best netjes, had ik destijds ook zo gedaan. Wellicht kan je nog regels toevoegen in je firewall dat ze je hosts in het andere subnet niet kunnen benaderen.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
awenger schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:40:
Had ik inderdaad eerder op mn ESXi/RouterOS maar door nieuwe config op de RB4011 ben ik dit vergeten.
awenger schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:42:
Staan er nog dubbel in ook...ehum...je leest er zooo snel overheen.
awenger schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:45:
Kijk, @awenger TOP!
Eens kijken of ik je goed begrijp...
########regels zouden er dan dus uit gehaald moeten worden en dan alleen 2x NAT regels?
En regels toevoegen zodat de STB`s niet mn andere hosts kunnen benaderen...moet ik even uitzoeken hoe dat moet, is dit makkelijker om dan een nieuwe lijst IPTV te maken naast WAN en LAN?
en dan zoiets?!?
add action=reject chain=input in-interface-list=IPTV out-interface-list=LAN reject-with=icmp-network-unreachable
Of alleen een IPTV lijst maken en dankzij deze regel is het dan goed?
29
30
31
32
33
34
35
36
/ip firewall filter
########]add chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
########add chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=udp
########add chain=input in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
/ip firewall nat
#######add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=213.75.0.0/16 out-interface=vlan1.4
#######add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=217.166.0.0/16 out-interface=vlan1.4
#######add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" dst-address=10.0.0.0/8 out-interface=vlan1.4
#######add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
[ Voor 0% gewijzigd door Rozz op 13-05-2020 20:11 . Reden: typo`s ]
  • awenger
Rozz schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 20:11:
en dan zoiets?!?
Ja, je hebt me goed begrepen :)
Ik zou je IPTV niet in een aparte lijst zetten, maar dat is persoonlijk. Door de tweede regel gaat het al goed doordat je packets dropt. Dan hoef je ook niet meer te rejecten. Dus je kan nog meer regels laten vervallen.
Verder staan er meer regels in je onderstaande code waarvan ik niet snap waarom je ze er in hebt zitten. Zoals de outside DNS requests of KPN block. Waar komen die vandaan? Ik heb er letterlijk mijn vraagtekens bijgezet ???????? Misschien kan je ze toelichten?
Ik maak er het volgende van. Maar zou je adviseren te backuppen en de codes 1 voor 1 te disabelen om te testen of je niets stuk maakt.
Je masquerade regels zien er netjes uit nu.
29
30
31
32
33
34
35
36
/ip firewall filter
????????add chain=forward in-interface=vlan1.4 protocol=udp
????????add action=accept chain=input dst-address=224.0.0.0/8 protocol=igmp
????????add action=reject chain=input in-interface=pppoe-kpn protocol=tcp reject-with=icmp-port-unreachable
????????add action=reject chain=input in-interface=pppoe-kpn protocol=udp reject-with=icmp-port-unreachable
????????add action=drop chain=input comment="Disable outside DNS requests" connection-state=new dst-port=53 in-interface=pppoe-kpn protocol=tcp
????????add action=drop chain=input comment="Disable outside DNS or NTP requests" connection-state=new dst-port=53,123 in-interface=pppoe-kpn protocol=udp
????????add action=reject chain=input comment="Protect against KPN block" in-interface=pppoe-kpn protocol=udp reject-with=icmp-port-unreachable
/ip firewall nat
[/quote]
Voor wat betreft het blokkeren van verkeer tussen de subnetten kan je denken aan:
add action=drop chain=forward comment="Blokkeer verkeer van LAN --> IPTV" dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.250.0/24
add action=drop chain=forward comment="Blokkeer IPTV --> LAN" dst-address=192.168.250.0/24 src-address=192.168.2.0/24
  • awenger
Ik zit inmiddels niet meer bij KPN/XS4ALL maar heb een oude config van mijn firewall nog even opgeduikeld.
Die is wel op basis van een oudere defconf van Mikrotik, maar wellicht heb je er wat aan.
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Allow ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Allow established/related connections" connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="Drop invalid packets" connection-state=invalid
add action=drop chain=input in-interface=pppoe-xs4all-inet
add action=drop chain=input in-interface=vlan6-xs4all-internet
add action=drop chain=input in-interface=sfp1-gateway
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="Blokkeer verkeer van LAN --> IPTV" dst-address=192.168.30.0/24 src-address=192.168.25.0/24
add action=drop chain=forward comment="Blokkeer IPTV --> LAN" dst-address=192.168.25.0/24 src-address=192.168.30.0/24
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=pppoe-xs4all-inet
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
awenger schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 21:16:
Staat nu zo ingesteld, vooralsnog doet alles het, moest in mijn geval wel 2x input op vlan1.4 aanhouden.
Inmiddels ook OpenVPN, Hairpin NAT voor Owntracks/Homey ingesteld.
Begonnen met telefonie met een Gigaset N300a IP, maar dat wil nog niet lukken, blijft registratie mislukt aangeven.
De KPN blocks heb ik ergens gevonden, weet niet meer waar precies, kan ze niet meer terug vinden, maar op mn PFSense kreeg ik heel vriendelijke een mailtje van KPN dat ik mijn NTP server moest uitzetten en poort 123 moest blokken, daarna konden ze mn verbinding weer vrijgeven....vandaar dat ik de 123 er nu bij heb staan.
De DNS block had volgens mij iets te maken richting request naar KPN servers toe, maar zoals gezegd, info kan ik niet 1-2-3 meer vinden.
Nu wel weer even genoeg voor vandaag :X
Straks nog een keertje over jouw regels kijken _/-\o_ maar voor nu zie ik het niet meer :X
## zijn disabled
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=Fasttrack connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment="Allow OpenVPN" dst-port=xxxx protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept DNS requests from VPN clients" dst-port=53 protocol=udp src-address=192.168.20.0/24
add action=accept chain=forward out-interface-list=WAN src-address=192.168.20.0/24
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.20.0/24 in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input comment="Accept Established, Related, Untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=forward comment="Accept Established, Related, Untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=forward comment=IPTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=IPTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=IPTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=drop chain=input comment="Drop Invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="Block traffic from LAN --> IPTV" dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.250.0/24
add action=drop chain=forward comment="Block traffic from IPTV --> LAN" dst-address=192.168.250.0/24 src-address=192.168.2.0/24
##add action=accept chain=forward comment=IPTV disabled=yes in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
##add action=accept chain=input disabled=yes in-interface=vlan1.4 protocol=udp
##add action=accept chain=input disabled=yes in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
##add action=accept chain=input disabled=yes dst-address=224.0.0.0/8 protocol=igmp
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment=VPN-Out new-routing-mark=VPN-Out passthrough=yes src-address=192.168.2.6
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RTP Poorten" dst-port=xxxxx protocol=udp to-addresses=192.168.2.12 to-ports=xx-xx
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SIP Poorten" dst-port=xx-xx protocol=udp to-addresses=192.168.2.12 to-ports=xx-xx
add action=dst-nat chain=dstnat comment=xxxxxxx dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.2.50 to-ports=xxxx
add action=dst-nat chain=dstnat comment=xxxxx dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=xxxx
add action=masquerade chain=srcnat comment="OpenVPN In" src-address=192.168.20.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="OpenVPN In to Internet" out-interface-list=WAN src-address=192.168.20.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment="xxxxxx" dst-address=WANADRES dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.2.50 to-ports=xxxx
add action=masquerade chain=srcnat comment="xxxxxx" dst-address=192.168.2.50 dst-port=xxxxx out-interface=bridge-local protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment=VPN-Out out-interface-list=VPN-Out
##add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" disabled=yes dst-address=213.75.0.0/16 out-interface=vlan1.4
##add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" disabled=yes dst-address=217.166.0.0/16 out-interface=vlan1.4
##add action=masquerade chain=srcnat comment="Needed for IPTV" disabled=yes dst-address=10.0.0.0/8 out-interface=vlan1.4
##add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip firewall service-port
set sip disabled=yes
[ Voor 2% gewijzigd door Rozz op 18-05-2020 14:48 . Reden: typo`s ]
  • awenger
Rozz schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 16:50:
## zijn disabled
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Allow OpenVPN" dst-port=1194 protocol=tcp
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RTP Poorten" dst-port=16384-32767 protocol=udp to-addresses=192.168.2.12 to-ports=16384-32767
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SIP Poorten" dst-port=5040-5080 protocol=udp to-addresses=192.168.2.12 to-ports=5040-5080
add action=dst-nat chain=dstnat comment=OwnTracks dst-port=1883 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.50 to-ports=1883
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Storj dst-port=28967 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=28967
add action=dst-nat chain=dstnat comment="OwnTracks (LAN) to Homey (Hairpin NAT)" dst-address=WANADRES dst-port=1883 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.50 to-ports=1883
add action=masquerade chain=srcnat comment="OwnTracks (LAN) to Homey (Hairpin NAT)" dst-address=192.168.2.50 dst-port=1883 out-interface=bridge-local protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24
Dat het werkt is mooi, maar is het ook veilig?
Ik zie nog steeds regels waarvan ik denk :?
Bijv. waarom een masquerade rule op een VPN in?
Ben je er verder van op de hoogte dat de volgorde van de regels nog uitmaakt? De hoger geplaatste regels worden eerder gebruikt dan de lager gelegen regels. Hou dus ook in de gaten of de regels ook gebruikt worden door te kijken of er packets geteld worden.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
awenger schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 17:54:
oh...eehhhh....masquerade rule niet op VPN...wist ik niet nee, ik heb gewoon een tutorial gevolgd (je ziet, heb er nog weinig kaas van gegeten) ik lees veel en probeer uit
Volgorde van regels wist ik idd, regels met meer packets heb ik idd hoger geplaatst.
  • awenger
Rozz schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 17:58:
oh...eehhhh....masquerade rule niet op VPN...wist ik niet nee, ik heb gewoon een tutorial gevolgd...beter om die dan op dst-nat te zetten? (je ziet, heb er nog weinig kaas van gegeten) ik lees veel en probeer uit
Ik weet niet wat je beoogt met je VPN-in en ken de rest van je config niet. Dus de masqeruade regels 42, 43 en 45 zou ik allemaal schrappen. Regel 46 zou nu kunnen hebben als je gebruik maakt van een VPN dienst en je wil dat al je clients zich achter 1 IP adres van de VPN dienst "verstoppen". Is dat je doel?
Het is niet een kwestie van regels met veel packets bovenaan plaatsen. Let in ieder geval op regels zonder packets. Grote kans dat ze niets doen.
En nogmaals..... let goed op je veiligheid. Als je niet oppast met je firewall kan je zo je interne netwerk exposen. Door te hard te experimenteren loop je het risico dat het wel werkt, maar dat je onbedoeld meer open zet dan je beoogt.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
awenger schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 18:05:
eeehhhhh...nee wist ik niet dat VPN niet met masquerade moet?! had ik van een tutorial die ik gevolgd heb.
42 om via telefoon/laptop binnen mn eigen netwerk te komen,
43 zodat dat apparaat ook weer internet op kan, wel eens nodig gehad maar natuurlijk niet echt nodig als ik jou zo hoor?
44 en 45 werken samen...zodat aanwezigheid-detectie op mn domotica werkt, ook weer gevolgd van een tutorial, app op telefoon wijst naar WAN IP, en via deze regels werkt dit dus nu ook in mn netwerk.
46 is een lijst met VPN verbindingen van LAN -> WAN voor bepaalde LAN IP...was/is uitprobeersel
Tja, wat is veilig en wat niet, dat is voor mij moeilijk te bepalen, niet veel verstand ervan maar lees/leer aldoende natuurlijk...ben erg blij met jouw aanwijzingen, heb ik tenminste een basis waarvan ik verder uit kan werken.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/066qP899/Firewall-Rules.png
  • awenger
Ah interessant dat je het plaatje van de firewall stats even deelt. Daar lopen we even doorheen. Ik ben ook geen firewall expert, maar hier leer ik ook weer van.
Eerst het makkelijke werk:
Je ziet dat regel 17 tot en met 23 niets meer doen. Dus die kunnen er allemaal uit.
Dan van boven naar beneden:
  • Regel 0 en regel 1.Standaard config. Prima
  • Regel 2. Zorgt ervoor dat je OpenVPN clients naar binnen kunnen. Prima
  • Regel 3, 4 en 5. Je hebt zo te zien je VPN clients in een apart subnet gestopt. Zelf is mijn doel ook om via VPN op mijn eigen netwerk te komen en mijn lokale machines te benaderen. Dus ik heb er voor gekozen om clients in het zelfde subnet IP's te geven voor het gemak Waarom moeilijk doen?. Ik kan dus niet goed beoordelen of je deze regels echt nodig hebt.
  • Regel 6. Standaard config. Prima
  • Regel 7. Standaard config. Prima
  • Regel 8, 9 en 10. Ik denk dat je deze alle 3 kan disablen en niet nodig hebt voor je IPTV. Even disabelen en kijk dan eens of het nog werkt.
  • Regel 11. Ook deze regel kan ik niet plaatsen. Heb je volgens mij ook niet nodig. Volgens mij kan je vanaf je LAN prima op je Mikrotik komen zonder deze regel
  • Regel 12 en 13. Standaard config. Prima
  • Regel 14. Zorgt dat je jezelf kan pingen van buiten. Prima.
  • Regel 15. Standaard config. Je interfacelist staan in eerdere post goed. Dus prima
  • Regel 16. Standaard config. Ook prima
  • 17 tot en met 23. Allemaal eruit halen dus. Want doen niets
Dan je NAT regels. Zoals ook gemeld over regel 3, 4 en 5. Waarom niet je VPN clients op het zelfde subnet zetten? Dan zit je ook niet te klooien met regels waarvan je niet zo goed snapt wat ze doen. Kan je daar anders ook nog even een screenshot van sturen?
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Kijk...zo komen we weer een stukje verder!! top.
Morgen ga ik ermee aan de slag, post ik dan ook mn NAT screen.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Heb ze nu zo staan @awenger
De Hairpin NAT rules werken niet...moet ik weer in gaan spitten...grrrr.
En ik heb een Blacklist gemaakt, ik word geregeld door dezelfde ip "aangevallen" weet even niet hoe ik dit anders kan doen.
Regel 10 11 12 voor IPTV heb ik nodig, anders werkt het niet,
Regel 13 en 14 is om pingen vanaf internet te droppen...en regel 15 is om vanaf LAN wel te kunnen pingen...althans zo bedacht/las ik hem,
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/V5MmJ92n/Firewall-Rules2.png
Ook diverse poorten veranderd...niet slim om ze op internet te laten zien denk ik nu...LOL,
Rest heb ik voor nu even disabled totdat ik weer ga uitproberen.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bDpdmCXX/Firewall-NAT.png
  • awenger
Regel 10 is voor je IPTV. 11 en 12 zijn standaard regels die belangrijk zijn om je netwerk te berschermen
Regel 15 doet helemaal niets zo te zien, want wordt door 13 of 14 tegen gehouden.
Rest ziet er goed uit. Waarom kies je trouwens voor Hairpin NAT? Je kan ook split DNS overwegen.
Je NAT oogt wel OK. Alleen je laatste masquerade rule doet niets.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
awenger schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 15:26:
Laatste NAT regel klopt...heb ook geen VPN verbinding naar binnen op dit moment ;)
Split DNS? nog niet van gehoord...de hairpin wil ik gebruiken om een lan client via wan-ip naar andere lan-client te laten gaan...dat is dit domotica-aanwezigheids-detectie.
Zonder hairpin werkt het wel vanaf buiten, maar niet vanaf binnen.
