Mijn vraag: Hulp bij het resetten van accespoints AP7522
Hallo Tweakers, Ik ben kevin de Graaf, volledig nieuw op deze site. Sinds enige tijd ben ik in het bezit van de accespoints met een type naam/ nummer : Symbol Technologies Ap7522. Deze komen uit een bestaand netwerk. Echter kom ik thuis niet in. Het Ip adres is niet te vinden via een IP scanner o.i.d.
Relevante software en hardware die ik gebruik,
Ip scanner, ook heb ik iets opgezocht via de opdrachtprompt
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb,
Het enige wat ik gevonden heb, of juist eigenlijk niet! Ik kan het IP adres dus niet achterhalen. Wel vind ik deze AP als ik zoek naar een wifi verbinding. Dan is hij wel zichtbaar. Jammer genoeg kan ik geen wachtwoord invoeren omdat deze niet bekend is. Ook zit er geen reset knop op. Zodat ik deze kan resetten om thuis in mijn huidige netwerk toe te passen.
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:40
Hij zal in een ander ip range zitten dan jouw thuis netwerk. Je kan hem via de console poort resetten
https://getsatisfaction.c...ctory-reset-wing-ap-7522e
Cloud ☁️
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Echter ben ik een leek als het gaat om zulke "programma's"
Ik heb de ap aangesloten via een Poe Switch, rechtstreeks in mijn huidige netwerk. Nu zit de netwerkkabel in de console input. Is er ergens een handleiding te vinden in Jip en Janneke taal hoe ik Putty kan gebruiken?
  • mash_man02
  • Laatst online: 20-11 07:29
Een console poort is een seriele aansluiting en geen netwerk aansluiting.
Je hebt dus een seriele poort nodig op je computer, als je die niet hebt zul je een USB to serial adapter moeten regelen.
Maar de handleiding heeft ook best veel info, lees die als eerste eens even door.
https://www.zebra.com/con...tallation-guide-en-us.pdf
Hoe je putty moet gebruiken voor console vind je hier :
https://store.chipkin.com...yperterminal-replacement/
[ Voor 64% gewijzigd door mash_man02 op 03-05-2020 14:26 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
@mash_man02 Dank voor je bericht. Ik gebruik voor mijn werk wel een MOXA. Dit is een usb to serial adapter. Echter snap ik dan alleen nog niet de link met de Console? zal ik hiervoor dan nog een serial to rj45 nodig hebben om hem aan te sluiten op de AP?
Als ik overigens het bekende IP adres invoer wat achterop de AP staat krijg ik het volgende scherm te zien in mijn browser
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dW8MuHf_jFLK8saSFJ7SO5Hb9ag=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qPmi1sDjmQn0l4jQhhl2kdmK.png?f=user_large
  • mash_man02
Het lijkt er dan inderdaad op dat de AP al op een iet standaard op draait.
Factory default zal denk ik wel via console gedaan moten worden. En dan heb je inderdaad DB9 naar rj45 nodig zoals bij veel enterprise netwerk apparatuur tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt.
Goede avond.
Vandaag heb ik de benodigde kabel binnen gekregen om verbinding te maken met de AP.
Usb naar moxa,(serieel naar rj45) Als ik Putty open zoals hierboven in een handleiding vermeld stond kan ik als nog niks openen. ik kom vervolgens niet in een ander venster o.i.d.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DvEMcvKSjc3grgKYdpVCR45RDUI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/73SyNGJ3kNXpn719RMSKuVG6.png?f=fotoalbum_large
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:18
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@Verwijderd Kijk even in Windows apparaat beheer welke COM poort je USB naar Serial adapter toegewezen heeft gekregen, dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet COM1 zijn namelijk.
Verbindt ondertussen de console kabel met de console poort van het AP, sluit de ethernetpoort aan op je PoE switch zodat het AP kan opstarten en volg vervolgens de methode zoals voorgeschreven door de fabrikant.
b.t.w., deze AP's kennen een rijke historie en maken deel uit van de WiNG generatie.
• Ooit begonnen als Symbol
• Overgenomen door Motorola Solutions
• Overgenomen door Zebra
• Overgenomen door Extreme Networks
:o
www.google.nl
@MisteRMeesteR Bedankt voor de tip! De Com poort stond inderdaad niet goed ingesteld. Ik ben er nu deels in.
Echter blijf ik nu steken op het wachtwoord wat ingevoerd moet worden. Zoals in andere gesprekken las ik namelijk dat het FactoryDefault moet zijn, helaas is dit bij mij niet het geval.
Ik kan reset intypen, daarna krijg ik een waarschuwing, ik kan het alleen niet bevestigen om door te gaan.
Heb jij hier misschien nog een idee voor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7_xcimYsO7dLn4Vsxrx_obfojk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jFBPkHyr8W1YiVMhDY4noI7R.png?f=fotoalbum_large
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Moet dat wachtwoord niet
Factory Default
zijn? Let op, hoofdlettergevoelig!
www.google.nl
Hallo Hallo,
Heeft er iemand enig idee hoe het kan dat ik geen wachtwoord kan invoeren? Het vakje blijft groen als ik vervolgens op enter druk krijg ik hooguit 5 seconden de tijd om iets in te voeren, dan moet ik vervolgens weer een gebruikersnaam invoeren o.i.d.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3VOopIZJi8pab1XGhdyQVOhCDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qcNtvglE5P1CNAjse18l5Gin.png?f=fotoalbum_large
  • LXXI
Je moet gewoon het wachtwoord intypen + enter. Je ziet dat niet op het scherm en de cursor blijft op de plaats staan.
Wat ik zie na 5 seconden Google is login: reset / password: FactoryDefault
Dus reset + enter intypen en vervolgens FactoryDefault + enter.
@LXXI Je bent een HELD! dat doet hij inderdaad!
Goede Middag,
Ik heb inmiddels met hulp van jullie de Ap's kunnen resetten naar de fabriek instellingen. Nu is de volgende vraag: Hoe kan ik nu verder? Met een IP scanner zie ik de betreffende Ap's wel, met elk een ander IP adres. Als ik deze kopieer naar de browser krijg ik nog steeds geen toegang.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dW8MuHf_jFLK8saSFJ7SO5Hb9ag=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qPmi1sDjmQn0l4jQhhl2kdmK.png?f=user_large dit heb ik via meerdere browsers gecontroleerd.
Middels wifi te scannen zijn ze overigens ook nog niet zichtbaar.
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 15-11 18:28
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
gebruik https
zou moeten werken
Goede avond wederom,
Dit is vervolgens wat ik te zien krijg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qfu0T88WVzT-QbwyAccY8sMTuZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a5dS0i2lZTy3DG5xv36D62os.png?f=fotoalbum_large
  • plizz
  • Laatst online: 19:58
Sinds je via console van Zebra AP kan komen. Lijk mij handing via Command Line Interface (CLI) te configureren. Op deze extreme network topic kan je verder helpen.
https://community.extreme...reme-7522-via-cli-7806392
Veel succes. Het kan best lastig zijn. Via ? kan zien welke commando's gebruiken.
