AMD 3700x stock cooler geluid
  • wooshx
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 05-02-2025
Goedemorgen,
Ik heb recentelijk een PC in elkaar gezet met een 3700x processor en een powercolor 5700XT op een tomahawk b450 max. Ik merk alleen dat deze bijgeleverde stock cooler als een malle tekeer gaat. Vooral na +/- 15min gamen op zwaardere games zoals COD. Ook begint die soms opeens heel hard te draaien als ik een simpele applicatie open die niks voorsteld. Op de ''piek'' momenten lijkt het soms net alsof er een kabel tegen een van de fan's aankomt. Ik merk tijdens het gamen dat de CPU nog niet eens heel warm wordt.
Ik heb onderstaande kast met 2 standaard fans ( een aan de achterkant en eentje aan de voorkant. Verder de stock cooler en de 3 fans op m'n GPU (deze zijn idle en gaan pas aan indien nodig)
Fractal Design Meshify C
Wat kan ik nog doen? Ik zat zelf te denken aan extra fans ( zo ja waar plaats ik deze?) of een andere cpu koeler. Op het moment heb ik onder het linker pootje waar de kast op staat een klein papiertje geplaatst, lijkt wel alsof dit nu iets minder lawaai maakt, de pc staat normaal op een harde ondergrond.
Alvast bedankt!
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
Check eens hoe warm je CPU en GPU worden als je dat geluid merkt, hoe hard je fans dan eigenlijk draaien en of er inderdaad iets tegen een fanblade aankomt. Temp en fan snelheid metingen kun je doen met bv MSI Afterburner.
De boxed cooler bij je 3700X is best redelijk, maar een degelijke aftermarket cooler zal je lagere temperaturen bij minder geluid opleveren. Maar feit blijft dat je beter eerst kan achterhalen waar het geluid nou eigenlijk vandaan komt voordat je dingen gaat kopen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-10 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
In de bios kun je instellen hoe hard je fan moet draaien bij welke temperatuur.
Ik heb die ingesteld dat ie op 30% hangt, en pas boven de 80 echt hard begint te draaien, en dat werkt (voor mijn 3600j) prima :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
