2e Router voor buiten terras
Ik ben op zoek naar een tweede router voor m'n broer.
Bij m'n broer hebben we een buiten terras gebouwd, en hij vroeg naar advies voor het internet. De bedoeling is dat we een internet kabel (Cat 8?) trekken naar het terras. Hier komt een tweede router om het wifi bereik te vergroten. Ik zoek echter een oplossing voor het onderstaande probleem, waar apparaten niet automatisch overstappen naar de router met het beste internet.
Ervaring:
Thuis heb ik een twee router setup geinstalleerd. Eén staat in de meterkast, de ander buiten. Hier heb ik echter het probleem dat de routers een te groot bereik hebben. Apparaten zoals mobiel en laptop blijven op de wifi van de buiten router hangen, terwijl we binnen zijn, en vice versa. Hierdoor hebben we steeds slecht internet (de tweede router is via een Lan aangesloten).
Ik zoek een?
Een router wat in combinatie met de huidige router (onbekend, maar simpel) Samen kan werken tot een pragmatisch systeem, wat zowel binnen als buiten een goed bereik geeft. 5GHz optie is wel gewenst. Op z'n minst 10 Mbit/s wifi is wel noodzakelijk voor een normaal internet gebruik lijkt me.
Wat is je budget?
+-€100.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb tot nu toe alleen ervaring met Fritzbox en Tp-Link. Beide bevallen goed. Sta open voor alle merken/ideeën.
Router 1 staat naast modem in de hal. De tweede router moet buiten komen te staan met +- 4 muren daartussen. Ga er maar van uit dat er vocht geen rol speelt. Er zal naar schatting 20 meter zitten tussen de twee routers.
Ik wil geen wifi repeater ivm de verlies aan internet snelheid (of is dit niet van toepassing als ik een kabel trek?). Heb nog een wifi repeater liggen, maar kon er nooit echt goed internet van krijgen thuis.
Ik zat te denken/zoeken naar een router met instelbaar wifi bereik, Maar kon er geen vinden. Misschien dat ze er wel zijn, en ik ze niet kon vinden. Of misschien dat de knappe koppen hier een andere oplossing voor mij hebben?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:20
Je moet het zendvermogen van de apparaten juist instellen. Dan kiest een apparaat eerder voor een beter ap.
De fritzbox kan dat volgens mij.
Roaming met hand-off is lastig in dit budget.
Best kans heb je volgens mij met Unify, maar dan moeten wel beide ap's van unify zijn.
In ieder geval weet ik dat je met Unify eigenlijk geen verkeerde spullen aanschaft. Dus kijk daar even naar.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 03-05-2020 00:04 ]
  • Tsurany
Tsurany
Je hebt het over router en wifi repeater, beiden heb je juist niet nodig. Wat jij nodig hebt is een access point. Die sluit je met een kabel aan op je huidige netwerk.
Will je een haast seamless roaming ervaring dan moet je echt je infrastructuur optimaliseren. In WiFi is het de cliënt die bepaald van AP te wisselen, om te zorgen dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurd moet je dus zorgen dat er geen enorme dekkingsoverlap is zodat je cliënt niet te lang bij de verkeerde access point blijft hangen.
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:35
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
jeroen3 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 00:02:
TP-Link heeft ook heel leuke AP's, die dat ook heel netjes kunnen. Ubiquity/Unifi is voor de meeste consumenten een beetje overkill.
Ik had al even gezocht, maar kon dit nergens terug vinden.
Ik kan ook geen router vinden die het wel kan. Het is blijkbaar niet veel gewild?
Tsurany schreef op zondag 3 mei 2020 @ 02:55:
Ok, dan koop ik inderdaad zo'n AP ipv een router (volgens mij kun je routers ook als AP gebruiken). Maar hoe zorg ik ervoor dat de dekkingsoverlap niet te groot is? Want dat is juist het probleem in mijn ogen.
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op zondag 3 mei 2020 @ 14:39:
Twee (of meer) AP's van hetzelfde merk met een controller (kan desgewenst op een Pi draaien).
  • jeroen3
Zelfs de Experiaboxen kunnen het tegenwoordig.
Niet gewild, mwa. Voornamelijk dat men geen idee heeft wat het doet.
Veel mensen denken dat veel vermogen en grote antenne's voor betere wifi zorgen. Maar zo werkt het zelden.
Zie bijvoorbeeld de vele topics over "router met een groter bereik".
Gelukkig pak jij het direct goed aan en gaat voor meer accesspoints, aan een kabel.
Dat is zeldzaam!
In de Fritzbox 7390 zit het onder "radio channel" onder de vakjes waar je 802.11 versie en kanaal kan kiezen.
Of wellicht is je fritzbox te oud.
jeroen3 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 16:51:
Dat is zeldzaam!
Haha, ik zie mezelf niet echt als een leek in dit gebied. Maar ik ben zeker ook geen kenner.
Ik heb bij mijn ouders al een tweede router buiten gezet, en een kabel getrokken, voor betere wifi.
Heb een fritzbox 4040, maar ik zie geen functie om het bereik in te stellen.
Maar dat is een ander verhaal.
Voor nu probeer ik een goed werkend systeem te creëren bij m'n broer.
Ik heb 'm even gevraagd, en er staat zo'n router van de provider in de meterkast.
Dus waarschijnlijk komt er een nieuwe router, met AP. En welke wat dat wordt moet ik nog even onderzoeken.
  • guido66
Welke provider? Niet alle providers maken het eenvoudig om een eigen modem/router te gebruiken
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Michael Knight
  • Laatst online: 19:04
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik heb hier in huis op iedere verdieping/terras een RE200/AC750 van tp-link, die dingen kosten 3 tientjes en kun je instellen als repeater of als accespoint (met ethernetaansluiting) met krachtinstelling voor het zendbereik. Ieder kastje staat op ‘minimaal zendvermogen’ hier (en strategisch geplaatst), waardoor je precies overschakelt naar de accespoint van de volgende verdieping als je de trap oploopt :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
