Vervangen Raspberry Pi
  • Toppe
  • Laatst online: 02:32
Toppe
Oké ✅
Nieuw systeem dient ter vervanging van mijn Raspberry Pi. Veel draaien van VM's
Rond de €300/€400
Nee.
Huidige Raspberry Pi heeft een SD kaartje en dat is niet optimaal. Een SSD van 128Gb is voldoende. Voor het geheugen is 8gb al zat?
Nee, zeker de SSD moet wel van een fatsoenlijk merk zijn. Samsung?
Zo compact mogelijk en energie zuinig. Systeem zal headless in de meterkast geplaatst gaan worden. Ik heb weinig ruimte om een volwaardige behuizing te plaatsen.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Vooral advies.
Wat toevoegingen
Zoals eerder aangegeven zal het systeem gebruikt worden om mijn Pi buiten werking te stellen. Hierop draaien wel een aantal software pakketen die ook op het nieuwe systeem gebruikt zullen gaan worden: Domoticz, HomeBridge, Caddy server, UniFi controller, Monit, Pi-Hole, Grafana, InfluxDB om zo door te gaan.
Probleem zit hem nu voornamelijk in een crap voeding en een SD kaart die op omvallen staat, ik ga proberen dat voor te zijn en op tijd alles te vervangen.
Hiervoor wil ik gebruik gaan maken van VM's, op die manier kan ik bepaalde machine's eenvoudig hervatten of verwijderen en opnieuw beginnen.
Ondanks dat ik zelf prima in staat ben om de hardware in elkaar te schroeven gaat ook hier mijn wens uit naar een kant en klaar systeem. Niet omdat ik het niet wil maar meer omdat ik zeker wilt zijn dat alles goed is :)
Wat betreft de Intel NUC: Zeker een mooi systeem, maar welke zal aan mijn eisen gaan voldoen?
  • Thomg
  • Laatst online: 21:27
Thomg
Aww yiss
BBG tekstverwerker.
Zelf kan je kiezen voor 16GB en/of upgrade naar 3200G.
  • SuperToine123
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10-10 12:10
De BBG tekstverwerker is een goed startpunt. van hieruit kan je of je RAM upgraden naar 16GB of de CPU upgraden naar een 3200G
  • grote_oever
  • Laatst online: 22:28
Thomg schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 19:37:
BBG tekstverwerker.
ik vind dat wbt stroomverbruik nu niet echt een vervanger voor een pi.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toevallig net mijn Pi voorzien van een verse SD card. Die was ook omgevallen :X
Ik probeer het nog even zo, maar een Pi 3 moet ook vanaf USB kunnen draaien, inclusief draaien vanaf USB SSD's. Dat kan voor jou wellicht een oplossing zijn, mits jij voldoende hebt aan het geheugen van een Pi.
Pi4 boot van USB support werkt men aan. Is wellicht iets om te bekijken voor je :)
Alternatief: HP Microserver. Als je echt serieus VM's wilt draaien zou ik dat zeker bekijken. Maar van wat ik zie zou je het ook prima met iets als Docker of Kubernetes afkunnen eigenlijk, mits voldoende geheugen.
  • gastje01
  • Laatst online: 20-10 21:14
Ik zie in je lijstje niks staan wat erg veel van je CPU vreet. Een “instap” NUC volstaat al, in combinatie met een SSD kan t qua snelheid makkelijk de concurrentie aan met je RPi.
Zelf zou ik dan bij Docker ipv VMs gaan werken. Scheelt een berg overhead.
  • synoniem
Als je net als ik meerdere Pi's hebt, loont het om ze vanaf het netwerk bijvoorbeeld een NAS te laten booten. Aan de andere kant de meeste NAS-en kunnen ook prima Docker draaien. Denk aan een Synology DS serie voor thuisgebruik.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Heb ondertussen onderstaande bestelling gedaan, nu me nog even wat verder verdiepen in Docker, als ik het zo lees zou het echt goed moeten werken :+
1ProcessorsAMD Athlon 3000G Boxed€ 50,-€ 50,-
1BarebonesASRock DeskMini A300€ 144,39€ 144,39
1ToetsenbordenNedis KBMC100 (Qwerty US) Zwart€ 13,20€ 13,20
1Geheugen internCrucial CT8G4SFS8266€ 33,03€ 33,03
1Solid state drivesCrucial P1 500GB€ 66,01€ 66,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 306,63
  • vso
vso
tja...
@Toppe had je al geneust in het zuinige server topic ?? imho is dit overkill ..
ik zou bv een RII wireless ramplankje typt verbazend prettig
Industrial pc's zouden ook een optie geweest zijn, voordeel ze zijn vaak pasief gekoeld en ideaal als ze met een 19" of dinrail optie komen .. (voor in de meterkast) intressante is dat ze soms met meerdere netwerk interfaces komen .. en wifi opties
Geheugen/ssd tja niet echt boeiend (lees meer = beter) ..
Docker is imho ook wel intressant, moet ik ook eens gaan kijken
[ Voor 8% gewijzigd door vso op 03-05-2020 15:27 ]
Tja vanalles
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@vso toetsenbord heb ik alleen nodig voor de installatie en om SSH te activeren, daarna niet :)
  • vso
vso
tja...
Toppe schreef op zondag 3 mei 2020 @ 15:42:
Daarom is die RII ook erg prettig :) usb opladen, ontvanger zit aan de achterkant (usb stick) .. in een cover zodat je hem niet kwijtraakt ..
losse ramplanken zijn bulky :) en ALS je een muis nodig hebt zit het er ook nog op :)
Tja vanalles
  • Ophidian
  • Laatst online: 23:02
Ik lees dat je de PI wil vervangen ivm een crappy voeding en ivm de microSD die op opvallen staat. Maak je het dan niet een stuk duurder en ingewikkelder door met VMs te gaan werken? Hier draaien vergelijkbare software pakketten op een Pi 4 met Docker. Ook daar kan je vrij gemakkelijk een container verwijderen en opnieuw starten. Verder heb ik een NVME SSD in een externe behuizing gezet. /boot draait alleen nog van de MicroSD, de rest vanaf de SSD.
Is het niet handiger om de voeding te vervangen en ook een dergelijke SSD te halen? Ik was voor 120gb inclusief behuizing met USB c en USB 3 40 euro kwijt. Nieuwe adapter en je kan voor 50 euro klaar zijn.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
vso schreef op zondag 3 mei 2020 @ 15:45:
Typen op ene ‘volwaardig’ toetsenbord is efficiënter en beter beheersbaar.
@Ophidian mee eens, maar het feit dat dit adapter nummer 3 wordt en kaart nummer 2 maakt het voor mij vrij simpel om over te stappen op een ander soort systeem. Ja een Pi werkt prima, alleen met een behoorlijke data stroom lijken ze het niet goed aan te kunnen.
[ Voor 23% gewijzigd door Toppe op 03-05-2020 16:21 ]
  • Ophidian
Toppe schreef op zondag 3 mei 2020 @ 16:19:
Maar dat Sd probleem ondervang je simpel met een externe SSD op USB. Moet je alleen nog een goede adapter hebben.
