Aliexpress versterker bromt
  • 1.104 views
  • starckx
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 25-11-2022
kan iemand mij helpen aub? _/-\o_
Mijn Eltax 3909 sub was stuk gegaan na 20jaar trouwe dienst 7(8)7
Bij Aliexpress een TDA8954TH HW717 mono sub versterker gekocht en aangesloten op de bestaande voeding van 21,8V AC (versteker vraagt 12-28V AC)
Link Ali: https://nl.aliexpress.com...057483.0.0.155332b8tiMIhN
Mooi geluid en voldoende sterk voor mijn 12" woofer maar als ik de receiver uitzet hoor ik een constante luide brom |:( |:( |:(
Voorheen had ik geen brom en met de plaatversterker SAM-300D, die ik heb voor een andere sub, heb ik ook geen brom (de SAM-300D AMP heeft wel geen aardingspin in de 220V connector dus geen aarding)
Kan ik dit eenvoudig oplossen?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
starckx schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 12:56:
Natuurlijk! Gewoon even terug brengen naar de winkel. :)
Je kan ook even kijken, of het niet een massa probleem is. :)
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
In geaard wandcontactdoos steken
  • starckx
Bedankt voor jullie reactie
De voeding is aangesloten op een geaard stopcontact
De zwarte en de 2 rode kabels van de voeding zijn aangesloten op de AMP
Hoe kan ik testen of het een massa probleem is?
  • bouwfraude
Lip schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 15:16:
Een versterker van een tientje terug sturen naar China?
Ik denk dat de versterker aan bliijft staan en wat er op de ingang blijft staan alsnog versterkt.
Beide aansluiten op de zelfde WCD helpt dat?
De SAM-300D schakelt automatische aan en uit.
Kan je niet via sterker blok de sub tegelijk uitzetten of doormiddel van master/slaven schakelaar?
  • paulbenard
  • Laatst online: 03-11 14:36
Die brom komt omdat je er nu een goedkoop chinees versterkertje tussen hebt zitten zonder enige vorm van filtering :)
Je kan het eventueel makkelijk oplossen met een relay tussen de 230v lijn die aangesloten zit op de trigger poort van je receiver. Als je de brom verder niet wil, dan moet je er een kleine pre-amp tussen stoppen(zoals ook de bedoeling is met deze bordjes). Voorbeeld: https://www.ebay.com/itm/...1b8023:g:cOYAAOSwq1NZiK5o
  • geotoxiz
  • Laatst online: 28-05 13:11
https://www.aliexpress.co...-46d3-bc39-4328173f4212-1
Een filter op de audio-input hielp bij mij perfect met de goedkope amp die ik op aliexpress had gekocht.
  • S1NN3D
Topic starter heeft al ruim een jaar niet meer ingelogd. Verder gaan in dit topic voegt dus weinig toe. Bij deze op slot.
