• sn3lders
  • Laatst online: 22-11 13:28
Afgelopen week is mijn nieuwe gaming monitor gearriveerd de Dell s3220dgf.
na o.a. op tweakers reviews over te hebben gelezen dat men geen problemen ervaart met g-sync heb ik deze functie ook aangezet.
echter in-game krijgt de monitor soms even geen signaal, de monitor gaat een paar seconden op zwart waarna de game weer zichtbaar wordt. als G-sync wordt uitgeschakeld is dit niet.
ik gebruik een DP 1.4 kabel en videokaart is de MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G.
drivers en bios zijn up-to-date.
heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
ook op https://www.tomshardware....performance-work-and-play geeft men aan dat g-sync werkt.
  • Turismo
  • Laatst online: 17:27
Ik had dit ook met mijn vorige Dell monitor notabene met de bijgeleverde dp kabel, echter had dat niks met G-Sync te maken, gebeurde gewoon random tijdens een game, wat dus duid op te weinig bandbreedte.
Ik heb die toen vervangen met een kabel die officieel door VESA wordt ondersteund, probleem is daarna nooit meer voorgekomen.
Wat ik wel weet dat een DP 1.4 kabel niks zegt zolang het niet op de VESA lijst staat.
https://www.displayport.org/products-database/
Ik heb daar eerder een post over gemaakt hier: Turismo in "De juiste DisplayPort kabel"
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • sn3lders
ik heb speciaal deze kabel gekocht:
https://tweakers.net/pric...r3-8k-60hz/specificaties/
probleem doet zich nog steeds voor, alleen als in g-sync aanvink in de nvidia opties. zodra ik dit uit zet behoud de monitor gewoon zn signaal.
vraag me af of het probleem verholpen zou zijn met een veel krachtigere videokaart.
[ Voor 43% gewijzigd door sn3lders op 02-05-2020 12:52 ]
  • Turismo
sn3lders schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 12:48:
Ja die kabel is inderdaad wel goed, daar zal het wel niet aan liggen.
Het heeft niks met kracht te maken, die GTX 1060 kan het zowiezo wel fluitend aan die reso's en herz.
Mischien heb je wel een driver probleem, heb je al geprobeerd clean te installen met DDU?
En wellicht helpt het installeren van de monitor drivers nog ipv de generic, gek genoeg wil dat nog wel s helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door Turismo op 02-05-2020 13:32 ]
  • sn3lders
Ja beide ook al gedaan, ook nieuwe firmware op de 1060 gezet.
