  • daveyb078
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13-11 13:12
Ik heb twee weken geleden een nieuwe monitor aangeschaft (BenQ PD2700U) en deze werkt feilloos.
Nu fotografeer is graag en hiervoor kalibreer ik dan ook mijn display. Tot mijn verbazing herkende mij Spyder4 de monitor niet en ik dacht dat het lag aan dat deze inmiddels redelijk oud is.
Gisteren kwam de nieuwe SpyderX Pro binnen, en tot mijn verbazing geeft deze dezelfde foutmelding.
Nu ben ik gaan zoeken in Windows. In Instellingen>Systeem>Beeldscherm>Geavanceerde beeldscherminstellingen wordt hij netjes herkend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-GplqtpsJGgRBjTO8_MQFacHuW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3Gii7KVkbIMX6SXj18n5Zid.jpg?f=fotoalbum_large
Een stap verder niet meer Instellingen>Systeem>Beeldscherm>Geavanceerde beeldscherminstellingen>>Eigenschappen van beeldschermadapter voor beeldscherm 1>Beeldscherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrhdCRneTlD1IrKNkxyZ33xH5fM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cEXoKSbek79pArZQOA1SNcHt.jpg?f=user_large
In Apparaatbeheer komt hij ook niet tevoorschijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLkLLxcTFbj18Xd0AV55hNRTu14=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s1jc5buzXvq6eURJ8seXP4H7.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al de drivers voor m'n videokaart als die van de monitor opnieuw geïnstalleerd (Monitor alleen geprobeerd, lukte niet om de monitor te vinden in apparaatbeheer). Ook heb ik verschillende manieren van aansluiten geprobeerd: DisplayPort>MiniDisplayPort, HDMI>HDMI en DVI>HDMI. Dit maakt geen verschil.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Beste antwoord (via daveyb078 op 01-05-2020 22:24)
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
Bij leverancier staat 'TeamViewer' dus lijkt erop dat deze gekke dingen doet met je monitor drivers.
[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 01-05-2020 21:14 ]
  • Xfade
  • Laatst online: 19-11 15:26
https://www.benq.eu/nl-nl...700u/software-driver.html geprobeerd? updaten via apparaatbeheer. Denk het wel, maar toch.
Wat voor aansluiting? Hdmi? DP?
[ Voor 7% gewijzigd door Xfade op 01-05-2020 21:07 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • daveyb078
@Xfade Heb ik geprobeerd. Kreeg de melding dat de "beste" drivers al waren geïnstalleerd.
Op dit moment aangesloten met HDMI, anders met DisplayPort.
@Nielson Ik ga Teamviewer er even af knikkeren. Kijken of dat succes heeft.
  • Nielson
Volgens het Teamviewer forum kan het ook makkelijker:
Go into TeamViewer, Extras, Options, Advanced Options and choose uninstall monitor driver.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 21:54
daveyb078 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 21:15:
Indien mogelijk sluit het aan op DisplayPort, 29hz is gewoon vreselijk ook voor dagelijks gebruik.
  • Xfade
Als Teamviewer er af niet werkt, misschien de driver forceren.
  • daveyb078
Thanks! Het de-installeren van de monitordriver van teamviewer heeft gewerkt. Die forceerde de boel.
@Mizgala28 Was alleen om te testen of het aan de aansluiting lag, hangt nu weer aan de DP-kabel.
