[SolarEdge] poort 80 en 8080 openzetten op het LAN netwerk.
Pagina: 1 2 Laatste
  • ironsm4sh
  • Laatst online: 28-03-2023
KrL schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 17:53:
Mooi gevonden! De volgende vragen (xpost met Github https://github.com/drobtravels/solaredge-local/issues/24):
  • Welke versie van de firmware/cpu heb je draaien
  • Is het IP adres/poort waar hij z'n monitoring data heenstuurt dezelfde als waar hij de firmware vanaf haalt? Evt kun je de ene toelaten en de andere blocken.
  • Kun je op deze manier niet alleen debug aanzetten en de rest intact laten? Bij veel mensen met debug aan heeft hij het nog een hele tijd gedaan (of doet hij het zelfs nog) terwijl ze wel hun firmware hebben geupdate.
Ik draai zelf 4.8.19, maar dit zou ook op 4.8.28 moeten werken.
Ik weet niet of de updates en monitoring platform individueel te blokkeren zijn, en ik ga het zelf ook niet uitproberen. Je zou kunnen kijken met wie de SolarEdge een verbinding maakt.
Je kan debug aanzetten maar dit is niet wat mansen denken dat het is... ik heb zelf debug mode aangehad een paar dagen terug. De solar edge wekt met debug mode geen stroom meer op, en ik heb hem hiet alleen maar uit debug modus kunnen krijgen door de solarEdge een factory reset te geven.
[ Voor 10% gewijzigd door ironsm4sh op 02-05-2020 14:19 ]
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 12:41
Geniaal _/-\o_
Draait er ook een SSH server op (of kun je die aanzetten)? Dan hoef je alleen 1x die aan te zwengelen en wordt het vervolgens een eitje om hem binnenste buiten te keren >:)
  • ironsm4sh
Jerrythafast schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 19:16:
Geniaal _/-\o_
Het apparaat draai buildroot linux (zie "/etc/os-release"), en je kan .deb bestanden installeren met dpkg (en downloaden met curl).
In princiepe zou je er een SSH server op moeten kunnen draaien.
Je hebt bij dit soort aanpassingen wel een groot risico op het maken van een brick.
  • Raimon93
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 07-10-2025
Gok dat dit ook voor wifi ook gewoon weer kan werken? Heb hem niet via LAN aangesloten
  • ironsm4sh
Raimon93 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 19:57:
In de iptables configuratie zetten we poort 80 en 8080 open voor alle interfaces. Dit zou dus ook gewoon moeten werken als je de SolarEdge over wifi hebt verbonden.
  • ironsm4sh
Geniaal _/-\o_
Hier is nog een xpost van nmakel op github.
https://github.com/nmakel.../1#issuecomment-622497707
  • Jerrythafast
Oh wauw. Zo simpel. Ik lig dubbel _O-
  • Mich
  • Laatst online: 09:44
Top dat er een work around is. Ik ga het wel proberen maar ik blokeer hem niet van internet. Ik zie wel hoe lang het blijft werken. Ik hecht eigenlijk meer waarde aan een werkend portal dan dat ik het lokaal kan zien. Dus voor zo lang dit goed gaat ben ik er blij mee!
  • haborym
  • Laatst online: 13-11 12:02
Geniaal dit. Tot op heden kan ik me geen reden bedenken om nieuwe fimware updates te willen ontvangen. Heb direct de lan kabel er getrokken zodat ik dit morgen kan instellen. Wacht wel een paar firmware updates af als dit weer werkt. Ik nog een ticket lopen bij solaredge voor port 80.
Vandaag nog 1 ticket ingeschoten omdat ik via hun portaal geen integratie kan maken met home assistant. Dit terwijl de API correct ingesteld staat. Kan nu dus zowel lokaal als via hun api de gegevens niet binnen halen. Alleen via hun app...
  • nwmakel
  • Laatst online: 10-05-2022
Jerrythafast schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 20:16:
Mocht je dit doen, pas dan wel je root wachtwoord aan ;)
Edit: Hoewel, het is toch eenvoudig aan te passen via dezelfde exploit. Beetje naar dit...
[ Voor 17% gewijzigd door nwmakel op 01-05-2020 22:24 ]
  • Jerrythafast
nwmakel schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 21:09:
Ja, goed advies (y) Ik heb zelf gelukkig geen SetApp omvormer. Die zijn wel echt compleet busted nu...
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 10:57
Ik draai zelf 4.2.19, maar dit zou ook op 4.2.28 moeten werken.
4.2.19 en 4.2.28
of is het 4.8.19 en 4.8.28 ? :?
the older I get, the better I was...
  • ironsm4sh
Kees-Jan schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 13:48:
4.2.19 en 4.2.28
foutje..
  • Kees-Jan
geeft niet, ik hou ervan als iets klopt ;)
  • MuVo
  • Laatst online: 08:03
Nu je toch volledige toegang hebt tot het apparaat, kun je dan niet de auto update functie uitzetten in plaats van met de firewall alles dicht te zetten?
  • haborym
Ik heb nog geen succes op de 4.8.28.
Heb op een laptop Python 3 geinstalleerd en jou webserver script klaar staan.
Vervolgens mijn (SE-4000H) in de modus gezet zodat ik bij het AP kan. Ook dit gaat nog prima.
Vervolgens ga ik naar communications en maakt met mijn mobiel een AP aan. Bij het invullen van het wachtwoord gebruik ik jou code. (na meerdere keren proberen (10 pogingen) kwam er 1x een resultaat op de webserver. Het is inderdaad ingesteld zoals beschreven met de DROP all (niet AP) traffic.
Vervolgens druk ik op vergeten AP netwerk.
Nu tijd om code 2 in te voeren. Echter ik krijg geen reactie op de Webserver. (wellicht is dat de bedoeling).
Daarna nog 10x geprobeerd om de eerste code te herhalen om te zien of de firewall rules zijn aangepast. Kreeg geen reactie.
Wat ik nog ga doen is een WiFi antenne aansluiten. Misschien is het WiFi signaal erg slecht.
Even voor de duidelijkheid; Wanneer zou ik respons moeten zien op de webserver;
Na het invoeren van de code in het wachtwoord veld en vervolgens op verbinden drukken?
Of moet ik op enter drukken?
  • Jerrythafast
haborym schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 16:50:
Bij de tweede code (die met sed DROP/ACCEPT) krijg je inderdaad geen reactie te zien op de webserver. Als je daarna de eerste code weer invoert zou je wel weer reactie moeten krijgen (deze keer dus met ACCEPT ipv DROP in de output).
Maar in plaats daarvan kun je natuurlijk ook direct proberen om de webinterface van de omvormer te benaderen nadat je de tweede code hebt gedaan. Dat was immers uiteindelijk het doel ;)
  • haborym
Het heeft nu gewerkt. Nu alleen nog zorgen dat ik via mijn Home Assistant bij VLAN voor mijn zonnepanelen mag komen :D heb het denk ik te dicht gezet :D
Edit: Firewall aangepast en het werkt.
[ Voor 12% gewijzigd door haborym op 02-05-2020 20:09 ]
  • Gwaihir
MuVo schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 16:06:
Hier heb ik ook vragen over!
Dient het dichtzetten uitsluitend om overschrijven door de volgende firmware update tegen te gaan?
Zijn er andere instellingen dan auto-update mogelijk? (Liefst, al dan niet via email door de cloud, iets wat de nieuwe firmware wel aan je meldt, maar je zelf de handeling laat doen (of maar even overslaan).)
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 00:03
Misschien een gekke vraag. Ik heb een HD Wave 3680. Maar hoe restart ik dat ding?
In de SetApp zie ik hier geen optie voor.
Gevonden..
Rode knopje om en de groep in de MK uit.
[ Voor 18% gewijzigd door g00gle op 02-05-2020 20:17 ]
  • haborym
g00gle schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 20:14:
Gevonden..
Je zet eerst je AC - stroomschakelaar om. Daarna zet je de schakelaar op je omvormer uit. (links onder zit een schakelaar met Off On en P.
Die P moet je gebruiken om een AP op te zetten met de omvormer.
  • Kees-Jan
Gevonden..
Tja, ze horen ook gewoon altijd "AAN" te staan 8) :*)
  • ironsm4sh
Gwaihir schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 19:49:
Ja, dit is puur om ervoor te zorgen dat het apparaat niet update (of zijn firewall regels veranderd).
Als iemand uitvogelt hoe je auto-updates op een andere manier uit kan zetten hoef je hem niet te blokkeren in de firewall.
Je hebt nu volledige controle over het apparaat, maar er is geen documentatie. Je kan kijken in de "/data/configs/core_app_config".
tip: zet ssh aan door "/data/configs/dropbear" aan te passen. user: root password: a
[ Voor 3% gewijzigd door ironsm4sh op 02-05-2020 22:21 ]
  • Kees-Jan
mooiste combi is natuurlijk dat er wel gewoon een connectie is met de SolarEdge servers/portaal om de logging te kunnen doen, maar dat er geen SSH tunnel over die sessie opgezet kan worden naar de Inverter om "iets" (lees: debug_mode UIT zetten of andere "computervredebreuk achtige zaken" of auto-update) uit te voeren... O-)
ik zie een uitdaging:
# Allow loopback (All reverse SSH traffic)
-I INPUT 1 -i lo -j ACCEPT
zou moeten worden:
# Block loopback (All reverse SSH traffic)
-I INPUT 1 -i lo -j DROP
[ Voor 26% gewijzigd door Kees-Jan op 02-05-2020 22:38 ]
  • ironsm4sh
Kees-Jan schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 22:30:
zou moeten worden:
Ik zou voorzichtig zijn met het blokkeren van de local loopback.
  • Kees-Jan
I'm a Windows guy... wat linux betreft ben ik nog in "learning mode" ;)
btw: komt dit toch nog goed (min-of-meer): Kees-Jan in "[SolarEdge] Omvormers en optimizers zelf monitoren"
nou nog een manier vinden (voor jullie) om zo'n bestand in je omvormer te krijgen?!?' :X
[ Voor 63% gewijzigd door Kees-Jan op 02-05-2020 23:04 ]
  • Raimon93
wellicht ergens een .sh script die elke x seconden word uitgevoerd middels crontab voor het controleren van de iptables, waarbij een wijziging na update hij automatisch de waarde van DROP omzet naar Accept?
Gezien dat er word aangegeven de solaredge te laten herstarten, misschien kijken wat voor base linux er op draait, en de iptables services te laten herstarten voor zelfde effect?
[ Voor 31% gewijzigd door Raimon93 op 03-05-2020 11:22 ]
  • Jerrythafast
Ik zit te denken, zou je hier nu je logging software (se-logger, solaredge-local etc) op kunnen installeren? Dan heb je geen losse Raspberry meer nodig! :D
  • Reddol
  • Laatst online: 13-11 10:16
Fantastisch, hier ook geblokkeerd van het internet, poort 80 weer laten werken en mijzelf SSH-toegang gegeven. Ik hou dit topic even in de gate!
Als je het niet kan, laat het dan!
  • Raimon93
Hoe SSH enabelen?
  • thavini
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 05-11 18:51
Mijn nieuwe macbook pro accepteert geen inkomend web verkeer. Even checken dus zodat het enabled kan worden.
Maar als deze bug als known issue in de release notes staat verwacht ik dat het zeer snel weer gefixt word eigenlijk.
Update:
Gelukt. Maar helaas werkt deze methode niet op onze SE3500H-RW000BNN4 omvormer :'( .
Momenteel draait deze op 4.8.28 en er is geen update beschikbaar voor nu.
Jammer maar helaas.
Ik krijg ten eerste geen resultaat op mijn webserver in de command line.
en als ik dus toch het sed command uitvoer gebeurd er ook niets. De omvormer probeert gewoon netjes een wifi verbinding tot stand te brengen. wat uiteraard niet gaat lukken.
Na herstart geen resultaat op de omvormer zijn IP.
[ Voor 57% gewijzigd door thavini op 04-05-2020 10:26 . Reden: Update op mijn eigen issue. ]
  • haborym
Ik had ook niet altijd een resultaat. Sterker nog vaker niet dan wel. Ik denk van de 30x het wifi wachtwoord in te vullen met het commando kwam er 2x een resultaat terug.
Ik heb een 4000h omvormer met dezelfde software versie.
thavini schreef op maandag 4 mei 2020 @ 09:38:
Update:
Jammer maar helaas.
  • g00gle
Ik heb de lokale poorten open gezet.
Nu zoek ik eigenlijk iets om alle data naar influx te sturen en hier vervolgens in grafana grafieken van te bouwen. Iemand die hetzelfde wil/heeft gedaan? Ben benieuwd hoe jullie dit ingericht hebben. Kan zelf wel iets bouwen, maar zou mooi zijn als er al iets is. Wat ik tot nu toe gevonden heb op github geeft alleen maar wat standaard waarde die ook via de solaredge web api op te vragen zijn.
(deze bijvoorbeeld: https://github.com/salberin/Solaredge-influxdb)
  • thavini
haborym schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:37:
Het had inderdaad even nodig om dit goed te laten werken. MAar het is inmiddels hier ook gelukt. Misschien handig te vermelden bij de start post dat het soms meerdere pogingen nodig heeft.
Dank voor je reactie.
  • ironsm4sh
thavini schreef op maandag 4 mei 2020 @ 12:00:
Een stukje toegevoegd. Ik stond er zelf met mijn laptop ongeveer 1 meter langs, en heb daardoor geen wifi problemen gehad.
[ Voor 17% gewijzigd door ironsm4sh op 04-05-2020 16:40 ]
  • ironsm4sh
g00gle schreef op maandag 4 mei 2020 @ 11:40:
Ik heb destijds een Java Springboot applicatie gemaakt die data van verschillende bronnen pakt (Youless, SolarEdge-protobuffers, HS110) en die in een influxDB database zet. git repo
Het programma heeft die SQL database eigenlijk niet nodig (Zou ook met configs kunnen na een kleine aanpassing), maar dat kwam in mijn situatie heel gemakkeljk uit.
voorbeeld configuratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u17GswWFYzNImALYVX9k_aQvz8E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/am0h7cmKYUgHHgEfA2ebub62.jpg?f=user_large
Vervolgens gebruik ik grafana om dit weer te geven als een grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nqSqISVhLRk3hn1V8PKhRSOZko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uydR75WwI7tH6ytVbe5og8u3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G63KyO6OOrjDm3EsIAyyvKJb9ro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/omaFxtDuqChXuiKySbBLJOhQ.jpg?f=fotoalbum_large
Ja, het is een bewolkte dag.
[ Voor 4% gewijzigd door ironsm4sh op 04-05-2020 17:26 ]
  • ironsm4sh
SolarEdge heeft de exploit met behulp van het wifi wachtwoord van de "known issue" lijst op de firmware webpagina verwijderd.
Zouden ze al een update/fix hebben gepushed?
  • g00gle
ironsm4sh schreef op maandag 4 mei 2020 @ 16:57:
Dit is echt gaaf!! Ik ga denk morgen even rommelen! Heb je er bezwaar tegen als ik je even PM mocht ik nog vragen hebben? Docker al draaien.
  • Reddol
@ironsm4sh Ik zie in /www/ wat interessante CGI-scripts staan en in /etc/lighttpd/ een configuratiebestand dat hier naartoe verwijst. Ben jij toevallig ergens de binary van lighttpd tegengekomen, of mist die echt? Ik heb nog niet gevonden hoe ik de CGI-scripts kan draaien (ook via de terminal uitvoeren werkt niet).
Ook zie ik dat Mosquitto gebruikt wordt als broker, intern. Ik heb de configuratie aangepast zodat ik hiermee kan verbinden vanaf mijn eigen systeem, maar deze lijkt Protobuf-berichten te gebruiken. Ik kan helaas nergens de schema's vinden o.i.d., dus geen idee of daar iets interessants uit te halen is.
Ook lijkt het erop dat er geen bestanden aan te passen zijn in de systeemfolders, vanwege het read-only filesystem. Alleen /data/ is te beschrijven. Ik vrees dat hier weinig aan te doen is.
  • ironsm4sh
Reddol schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 16:16:
/www/ is voor de webserver die op poort 8080 draait, hiermee kan je de firmware updaten (en is verder niet heel interessant). de webapp op poort 80 heet "core_app" en is compiled tot een binary met een paar scripts, deze staat in /root.
  • Reddol
Als ik de CGI-scripts bekijk, hebben die andere inhoud dan wat er via poort 8080 geserveerd worden. Zo zie ik in /www/developer.cgi bijvoorbeeld
<h1>Gateway Configuration - R&D only </h1>
en een invoerveld voor TCP Server Listening Port.
Ik heb geprobeerd om /etc/lighttpd/lighttpd.conf te laten met /bin/httpd, maar dat werkt niet.
Update: de webserver die draait is niet /root/core_app. Zie fuser 80/tcp, dat geeft de PID terug van het proces van de webserver, deze PID is gestart door een python script (zie ps w | grep pid_hier).
Alle python-scripts zijn .PYC bestanden, maar die zijn uiteraard te decompilen. Ik zie hier ook een referentie naar de protobuf api, misschien kan ik hier de schema's uit halen die MQTT gebruikt.
[ Voor 36% gewijzigd door Reddol op 05-05-2020 19:14 ]
  • victorclaessen
  • Laatst online: 05-11 23:44
Je kunt
mount -o remount,rw /
uitvoeren om het schrijfbaar te maken. Na wijzigen weer afsluiten met
mount -o remount,ro /
Welke topics zie jij voorbijkomen? Ik zie alleen iets zoals:
portia/<serial>/core/wd/982
portia/<serial>/pmanager/wd/981 foobar
portia/<serial>/pmanager/notification/wifi
portia/<serial>/core/sys_stat
En er lijkt geen nuttige data in de payload te zitten. Een paar bytes die telkens herhaald worden. De langste payload is die sys_stat, maar dat zijn maar 15 bytes.
[ Voor 44% gewijzigd door victorclaessen op 06-05-2020 19:32 . Reden: ook reactie op mqtt onderwerp ]
  • Reddol
victorclaessen schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 19:24:
Je kunt
Kijk, fantastisch! Dan kan ik zorgen dat Mosquitto altijd beschikbaar is, de broker lijkt namelijk elke nacht te herstarten o.i.d.
Ik zie inderdaad exact hetzelfde. De sys_stat bevat op zich wel nuttige data, maar niet zoveel als we zouden willen. Dit is de data die het bevat:
resp {
  statmsg {
    stat: PRODUCTION
    switchON: true
    S_OK: false
    ready: true
    error: false
  • Jerrythafast
Als ik me goed herinner is Portia het communicatiegedeelte. Voor de power production onderdelen moet je zoeken naar codewoorden als Mercury (optimizers), Venus (1-fase omvormer), Polestar, Gemini...
  • nwmakel
Alle type berichten staan in /usr/lib/python3.4/site-packages/protobuf.
Veel interessanter dan de antwoorden op WEB_CMD_REST_MAINTENANCE en WEB_CMD_REST_STATUS ga je niet vinden. Die berichten zijn via de restapi aan te roepen.
  • victorclaessen
Reddol schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:28:
resp {
  statmsg {
    stat: PRODUCTION
    switchON: true
    S_OK: false
    ready: true
    error: false
Ah, ok ik moet toegeven dat ik er niet erg diep (als in: überhaupt niet) in gedoken was. Deze hebben jullie vast al, maar misschien nuttig voor iemand die dit later leest: https://gitlab.com/centra.../protobuf/sys_stat_pb2.py hier staat de gedecodeerde python file waar er meer over te vinden valt.
Op mijn systeem heb ik trouwens hier nog wat semi-interessants gevonden: In dit device (iig op mijn inverter in dit pad) kun je allerlei waardes van ADC's uitlezen.
/sys/devices/platform/ahb/ahb:apb/fc030000.adc/iio:device0
Daar zit vast relevante data in, maar het lijkt ook wel een flinke klus om dat gaan matchen met tags om nuttige data te genereren. (Ik bedoel: wat betekent elk kanaal?) Als dat zou lukken zou je die wel heel gemakkelijk met de op het systeem aanwezige mosquitto_pub naar buiten kunnen brengen.
  • victorclaessen
Jerrythafast schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 21:09:
Ah, "Polestar" was ik wel ergens tegengekomen, maar ook "Tesla" dus ik had aangenomen dat ze misschien een softwaremodule in sommige inverters hadden om Chinese Volvo's op te laden. :*)
  • fv
  • Laatst online: 00:19
fv
-------------------> hiero
Reddol schreef op zondag 3 mei 2020 @ 19:36:
Kun je vertellen hoe je SSH werkend heb gekregen?
[ Voor 3% gewijzigd door fv op 09-05-2020 14:45 ]
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Reddol
fv schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 14:44:
Ik heb de volgende commands gebruikt, maar ik twijfel of de Iptables commands echt nodig zijn.
`sed 's/127.0.0.01://' /data/configs/dropbear -i`
`sed 's/49:2926/22:2926/' /data/configs/iptables.conf -i`
`sed 's/46:2692/22:2692/' /data/configs/iptables.conf -i`
Misschien kan iemand anders vertellen hoe hij/zij dit heeft gedaan, om e.e.a. te bevestigen.
  • fv
fv
Via de SetApp of mySolarEdge app (v1.4.0.1040060) krijg ik in het "Wi-Fi wachtwoord" veld niet meer dan 8 tekens gepaste of getyped. Het wachtwoord van de interne WiFi AP in mijn SE5K is ook exact 8 karakters.
Of doe ik nu iets structureels verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door fv op 09-05-2020 20:37 ]
  • Reddol
fv schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 20:36:
Ik heb het via de laptop gedaan. Gewoon verbinden met het SEDGxxx access point met het wachtwoord dat op de sticker staat. Vervolgens naar http://172.16.0.1. Zie ook het stappenplan in de eerste post, hier staat expliciet aangegeven dat er een laptop gebruikt wordt.
  • ironsm4sh
Gezien een WPA2 WiFi netwerk een wachtwoord tussen de 8 en 63 tekens moet hebben lijkt me het raar als je niet meer dan 8 tekens kan typen.
Doe je dit op een mobiel? Waarschijnlijk typ je dan gewoon van je scherm af, en komen die bolletjes net zo uit dat het lijkt alsof je niet meer kan typen.
  • fv
fv
Dank, ik had verkeerd gelezen. Poorten zijn nu weer actief en kan aan de slag met python solaredge_local en home assistant... :9 Mijn SE5K draait trouwens 4.7.26 (systeem van nov. 2019)
[ Voor 18% gewijzigd door fv op 10-05-2020 12:20 ]
  • Mavericky
  • Laatst online: 09-11 13:52
Dankjewel @ironsm4sh voor het vinden en rapporteren van deze exploit.
Hiermee heb ik mijn SolarEdge 5K ook weer werkend gekregen met Home Assistant.
Ik ben nog van plan om te kijken of ik de communicatie van de omvormer kan sniffen/loggen om uit te vinden precies welke poorten en (IP) adressen gebruikt worden om de monitoring portaal bij te werken. Vervolgens wil ik alle andere poorten blokkeren om te voorkomen dat de omvormer zichzelf bijwerkt (het kan me nl niet voorstellen dat ze dezelfde host en poort gebruiken voor het downloaden van de firmware binary).
In de installatie handleiding staat bijvoorbeeld aangegeven dat je poort 22222, 22221 en 80 voor adres prod2.solaredge.com moet openzetten.
  • Kees-Jan
Dat is uitgaand; als de sessie tussen de omvormer en het monitoring portaal is opgezet, kan daarover ook een reverse sessie vanaf SolarEdge naar jouw omvormer opgezet worden zónder dat daarvoor poorten opengezet hoeven worden. Wat er in die https sessie "gebeurd", kan dan niet gesnift worden omdat die sessie encrypted is...
  • Jerrythafast
In het pre-setapp tijdperk kwamen de firmware updates ook via diezelfde tcp verbinding binnen. Ging gewoon tussen de telemetrie door... tenzij ze dat hebben aangepast loop je dus het risico op een update wanneer hij met de monitoring website is verbonden.
  • g00gle
Nu kwam in dit topic het volgende te spraken:
ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 19:46:
Ik heb wel vaker gezien dat de hardware van verschillende modellen in een productlijn identiek is, maar dat de mogelijkheden om commerciële redenen puur softwarematig worden beperkt. Want waarom zou je verschillende hardware maken voor bv. de SE3500H, de SE3680H en SE4000H (met nauwelijks verschillende specificaties) als het goedkoper is om slechts één hardwareversie te produceren? Maar dan moet je de softwarematige castratie natuurlijk wel goed doen :)
Nu vraag ik me af of dit echt zo zou (kunnen) zijn. Aangezien we nu SSH toegang hebben tot de omvormer zou dit wel iets kunnen zijn wat uit te vinden is. Een kort grepje in de "data" dir laat het volgende zien:
# pwd
/data
# grep -nr '3680' .
./configs/core_app_config.bak:7547:         "value":    "SE3680H-RW000BNN4",
./configs/core_app_config:7547:         "value":    "SE3680H-RW000BNN4",
./stats/SpiFlashData.bin:197:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:118320:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:285743:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:404410:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:570853:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:736209:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:992310:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:1165277:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:1342641:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:1516176:SE3680H-RW000BNN4
./stats/SpiFlashData.bin:1689728:SE3680H-RW000BNN4
Nu verwacht ik niet dat deze config files hiervoor als bron wordt gebruikt.
  • Bob
  • Laatst online: 11-11 22:18
Bob
Ik merk dat mijn 2200 HD is ingesteld op 2300 Watt ipv 2200. Dus wie weet ... Als er files vergeleken kunnen worden komen we misschien wel ergens. Ik kan aan mijn files nog niet aan, de omvormer hangt er pas een week en is nog niet eens gekeurd. Ik wacht nog even. :)
  • PuckStar
  • Laatst online: 11:14
Vraagje: Als ik deze handleiding volg kan ik dat weer via deze interne link http://1xx.1xx.1.xx/#/ weer lokaal bij de SolarEdge komen?
Dus kan ik dan vanuit Home Assistant weer dit component aan de praat krijgen:
- platform: solaredge_local
ip_address: 1xx.1xx.1.xx
Ik ben geen totale noob, maar begrijp van sommige stappen nog niet helemaal hoe/waar ik dit moet doen.
Heeft iemand een nog iets gedetailleerder stappenplan?
Ik wil ook niets breken namelijk.
Nevermind.
Het is me hiermee gelukt zonder moeilijke scripts!
Home Assistant Modbus component
Topic met meer info. Van dat topic deze stappen maar nog wel ook Modbus TCP aan gezet via dat zelfde ip adres: http://172.16.0.1
[ Voor 35% gewijzigd door PuckStar op 24-05-2020 16:50 ]
  • ironsm4sh
PuckStar schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:35:
Nevermind.
De modbus kan inderdaad ook gebruikt worden, dan hoef je poort 80 niet open te zetten. Helaas kan je via de modbus de optimizers, de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse meters niet uitlezen.
  • PuckStar
ironsm4sh schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:38:
Ah ok daar zit dus nog wel wat verschil tussen.
Ik maakte toch al mijn eigen grafieken met influxdb en grafana dus heb het ontbrekende niet nodig.
Helaas nu wel een gat van 21 april t/m vandaag :( (had het niet eerder door dat het niet meer werkte).
Gelukkig met de lifetime energy meter kan ik terugrekenen hoeveel er in die tijd is opgewekt.
Trouwens ik zie nu dat je met de Home Assistant Utility Meter ook dag/week/etc. statistieken kunt bijhouden. En dat stond ook al in de voorbeeld yaml op die github pagina.
[ Voor 15% gewijzigd door PuckStar op 24-05-2020 18:32 ]
  • PuckStar
Mijn database wordt gelukkig weer gevuld dus heb weer info in mijn dashboard :)
https://i.imgur.com/qBhbmZr.png
https://i.imgur.com/K67pA2p.png
  • number3
  • Laatst online: 10:34
Begrijp ik het nu goed dat de gevonden exploit alweer niet mogelijk is in laatste firmware update? #zucht
Zijn de encryption keys in het geval van een SetApp nog wel op een of andere manier uit te lezen. Bv via rs485 of door het solderen van een mini usb?
  • Fabian
  • Laatst online: 12:55
number3 schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 00:41:
Ik heb 4.9.33 en daarmee lijkt het backticks truukje in het wachtwoord veld niet meer te werken. Heel misschien komt dit doordat ik eigenwijs ben en de instructies niet volledig opvolg.
Mijn laptop heeft geen python, linux host in het bedrade netwerk wel. Dus ik heb de SE bedraad in een vlan dat geen Internet heeft en via wifi verbonden met m'n laptop. Ik zie geen verkeer van de SE naar de host met python.
Ondertussen doet de SE wel verwoede pogingen om met prodssl.solaredge.com over poort 443 te verbinden..
  • BTempelman
  • Laatst online: 28-06-2025
Is er iemand die kan bevestigen of ontkrachten of deze truuk nog werkt?
Ik heb een SE7k die bij installatie CPU Version 4.12.35 heeft gekregen.
Al druk met mijn laptop naast de SE gezeten en het stappenplan uitgevoerd. Zag helaas geen respons op de python webservice.
Hopelijk ben ik niet te laat op het feest |:(
  • Kees-Jan
BTempelman schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 23:02:
in die versie is "deze truuk" niet meer werkbaar... :/
  • BTempelman
Kees-Jan schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 06:06:
Oei... dus blijft alleen optie Modbus over (dus zonder optimizer gegevens) of zijn er nog andere actuele mogelijkheden om die data uit de omvormer te trekken (zonder webrequest naar SolarEdge te doen)?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 12:46
Hoe zet ik modbus aan als ik er niet meer bij kan via poort 80? Misschien een domme vraag, maar gisteren kon ik er bij op poort 80 en liet de settings even voor wat het was. Vandaag wil ik kijken en kan er niet meer in. Kans gemist. :+
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Kees-Jan
chaoscontrol schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 13:21:
Via de SetApp WiFi... 8)
  • chaoscontrol
Die is al verbonden met mijn wifi. :P
  • Kees-Jan
chaoscontrol schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 14:16:
uh, nee. De SetApp WiFi is een accesspoint waar jij een laptop of telefoon aan kan koppelen en die activeer je met de rode schakelaar aan de onderzijde van de omvormer...
  • chaoscontrol
Kees-Jan schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 14:20:
Aha, duidelijk! Dat wist ik niet. :) Ga eens even kijken.
  • TBBW
  • Laatst online: 27-10 23:38
Beste Allemaal,
Ik volg deze post al een tijdje.
Vandaag is bij ons ook de solaredge omvormer (setapp versie) gebracht, tijd voor actie!
Wat de meesten van ons willen (tenmiste wij) is toegang hebben tot de optimizer data.
en gelijktijdig ook toegang tot de omvormer via de app.
In ons geval wil ik graag de data van alle panelen, individueel. Ik wil deze graag beschikbaar maken voor
een GIRA Homeserver 4, als ik op een visualisatie pagina op een van de panelen druk wil ik graag
alle actuele data kunnen zien, dit is eigenlijk voor mij het belangrijkste. via de domotica p1g2 unit van domoticon heb ik vezamel data. en als laatste via de solaredge app zou leuk zijn.
Echter als ik de post goed heb begrepen is lokaal de optimizer data gebruiken in combinatie met de solaredge monitor site een dingetje....
Solaredge doet een firmware update automatisch, iets wat we niet willen.
vanuit mijn UNIX tijd/ervaring zat ik te brainstormen.
Is het mogelijk om superuser te worden op de omvormer, en zodoende de config file te beveiligen, zodat
port 80 en 8080 altijd open blijven.
Is het mogelijk om gebruik te maken van webserver tussen de omvormer en de rest. zeg maar als in de CPU versie tot en met 3. Middels een Pi4 bijvoorbeeld. Je zou dan die webserver zo kunnen instellen dat de omvormer wel data kan/mag verzenden maar iedere poging om data naar de omvormer te sturen te blokken? je zou nog verder kunnen gaan door de data te filteren, en zodoende een update te blocken.
Is het mogelijk om een execute te blocken (Superuser). of specifiek de execute van de firmware update te blocken?
Groet,
Gerwin.
nog even een praktische vraag.
Als ik de setapp op mijn mobiel zet, en blokeer daarna alle comm. naar buiten.
Kan ik dan de software versie van de omvormer in mijn app zien. (even contact maken met de omvormer natuurlijk) zonder dat er een upate gaat plaatsvinden.
  • TBBW
Heb de omvormer aangesloten.
Deze moet nu geactiveerd worden, hoe doe ik dit zonder dat er een firmware update plaatsvind?
(De app wil namelijk eerst updaten dan activeren, cpu versie is 4.8.28 dat wil ik eerst graag zo houden !!)
Is er een mogelijkheid om handmatig te activeren?
Gr,
G
  • Kees-Jan
Je hebt de omvormer toch NIET aan Internet gekoppeld? Zo ja: direct ontkoppelen!
Daarna kan je via LAN (of WiFi interface, nadat je de omvormer in SetApp mode hebt gezet met de schakelaar) via een webbbrowser de omvormer activeren. Eigenlijk hoef je alleen maar de Optimizers te pairen ,de tijd goed te zetten en de "Country" goed te zetten...
  • TBBW
@Kees-Jan en @Rimco thanks voor jullie snelle info.
omvormer werkt nu, heeft al die tijd GEEN verbinding gehad met internet, en nog steeds niet.
heb inderdaad met de webbrowser dan omvormer "geactiveerd".
Nu stap 2 de exploit, iemand in de buurt van 055 hier ervaring mee?
gr,
gerwin
  • Kees-Jan
@TBBW via LAN geactiveerd?
Je kan gewoon het stappenplan uit de TS volgen...
  • TBBW
@Kees-Jan
Nee, via de wifi die de omvormer in de lucht gooit.
  • Kees-Jan
Kees-Jan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:50:
@TBBW
  • TBBW
Sorry, pyhton3 voor dummies vraag.
Hoe start ik dat script
Python3 server.py 80
Geeft error
Thanks
  • Bob
Bob
TBBW schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 15:52:
Geeft error
Thanks
'Geeft error'
Welke error?
Mijn eerste gok: voer het uit in een terminal met admin rechten, poort 80 kan je niet zomaar openen
  • TBBW
Syntaxerror: invalid syntax
Zit als superuser:
root@Spectre:/#
  • Kees-Jan
@TBBW Uit het script zelf:
Very simple HTTP server in python for logging requests
Usage::
./server.py [<port>]
dus:
./server.py 80
  • TBBW
beste allemaal,
.... ik doe iets niet goed, vraag is wat.
ik activeer het AP van de omvormer, op dit moment gebruik ik nog windows10,
ga dan naar de via de webbrowers naar 127.16.0.1.
en krijg dan keurig alle omvormer data te zien.
nu volgens de TS naar Maintenance dan naar communications en dan wifi,
er staan nu twee regels de bovenste met WPS kies ik niet, maar de tweede
komt niet "alive" hij blijft netwerkwerken zoeken.
kortom ik kan geen netwerk selecteren, en dus de exploit niet invoeren.
Hoe krijg ik de available netwerken te zien?
Ander verhaal, als ik de laptop in Ubuntu opstart (dual boot) gooit Ubuntu de solaredge AP van de lijn.
komt met een melding in de vorm van activation of network connection failed.
alvast bedankt,
G.
  • Kees-Jan
@TBBW Heb je een SmartPhone? zet daar even een WiFi netwerk op (tethering) en leg die vlak bij je omvormer?!
Dat netwerk zou de omvormer moeten zien ;)
  • TBBW
Gaan we proberen, thanks
  • TBBW
…. Krijg het niet voor elkaar
Aantal zaken:
cpu versie is 4.8.28, moet kunnen volgens de voorgaaande posts.
Inloggen op de omvormer (172.16.0.1) met de ipad en win10 gaat dit automatisch.
Als ik dit wil via ubuntu dan lukt dat niet network activation error.
Ik benader de omvormer manual, met 172.16.0.10 / 255.225.0.0 / 172.16.0.1
Dan krijg ik wel verbinding.
Apache2 loopt, met systemctl status apache2 zie ik active (groen) staan.
Ook als ik een ping 172.16.0.1 uitvoer zie ik data transport
En ifconfig geeft 172.16.0.10
Echter op welke poort apache2 luistert week ik niet precies….
Nu de via het AP van mijn mobiel de eerste exploit ingevoerd, middels de backticks
Echter ik krijg in mijn tmp dir niet de file temp-output
Ook als ik devolgende exploit in geef, zie ik in mijn openstaande terminal geen reactie.
Waar laat ik wat liggen?
Ps is de call 172.16.0.10:8080 in de exploits correct?
Of moet dit 172.16.0.10:80 zijn.
Alvast bedankt
  • TBBW
had apache2 draaien maar het python3 script niet
apache2 uitgezet en het script laten luisteren op port 80
heb nu return van de exploits.
echter kan iptables.conf niet vinden, zie picture.
(cpu is 4.8.28)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWyok5vXvkv8S9tY4-yth0in-2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v83KDOYEwcFhxtOUMTKB8Jmq.png?f=fotoalbum_large
kan ik een search doen -linux call- op deze file?
groet
[ Voor 6% gewijzigd door TBBW op 12-09-2021 12:30 ]
  • Kees-Jan
doe eens:
`curl -X POST --data-binary @/etc/iptables.conf http://172.16.0.10:8080`
  • TBBW
@Kees-Jan
hij staat inderdaad in etc, maar wel als link. ik zie hem dan niet in data/config.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZkuGQ7OD1zvAHHBe2XLcGWUcPw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k85xa4cTHwEWL0nM0jygIT9J.png?f=fotoalbum_large
er staat wel een config.template onder als ik die lees zie ik wel de gewenste data
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TORG6hCaMe55BMLgu9HkY9iuZxs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8GA6wnj8dSiuwsBtbr2gNv5q.png?f=fotoalbum_large
echter kan ik die bewerken ......
groet
  • Kees-Jan
doe
`cp /etc/iptables.conf.template /data/configs/iptables.conf`
en daarna:
`curl -X POST --data-binary @/data/configs/iptables.conf http://172.16.0.10:8080`
en als je ziet dat er nu een /data/configs/iptables.conf staat, doe je:
`sed 's/DROP/ACCEPT/' /data/configs/iptables.conf -i`
en daarna, om te controleren:
en dan laat je het resultaat weer zien... ;)
  • TBBW
@Kees-Jan
Had ook al zoiets in gedachten, echter waarom staat iptables niet in de config dir….
Terwijl er een softlink is.
Kan volgens mij ook direct de template aanpassen (en dan kopiëren), mocht oea reden de iptables.conf overschreven worden, dan wordt hij meteen met de “juiste” waarden overschreven.
Thanks
  • Kees-Jan
TBBW schreef op zondag 12 september 2021 @ 18:52:
@Kees-Jan
Thanks
dát heb ik sowieso óók gedaan :P
  • TBBW
Alle stappen succesvol afgerond, op een na
12. Start de SolarEdge opnieuw op en geniet van werkende protocolbuffers
Hoe of wat heb ik daar voor nodig?
Groet
  • Mich
TBBW schreef op maandag 13 september 2021 @ 22:14:
Groet
https://github.com/nmakel/solaredge_setapp
De .proto files gebruiken. Ik lees het uit via node red met protobuf plugin.
  • TBBW
In welke dir staan de data buffers/ prot buffers?
Thanks
  • TBBW
klopt deze code nog steeds voor het opzetten van ssh?
(cpu 4.8.28)
thanks
[ Voor 4% gewijzigd door TBBW op 18-09-2021 23:38 ]
  • hutje5
  • Laatst online: 11-08 07:36
Zoals ik hier lees, is het niet mogelijk om de app van SolarEdge te gebruiken in combinatie met een open poort op de omvormer om informatie uit te lezen?
Ik wil maar 1 ding uit de SolarEdge omvormer halen en dat is de actuele opbrengst. De app van SolarEdge geeft te onnauwkeurige info, elke 15 minuten de gemiddelde opbrengst is te weinig.
Mijn slimmemeter geeft elke seconde feedback. Dit zou ik ook uit de omvormer willen lezen.
Nu weet ik dat de SolarEdge omvormer bij ons thuis de eerste 2 dagen gewoon poort 80 open had staan en ik live elke seconde de actuele opbrengst kon aflezen op de lokale webpagina. Dit zou ik graag willen uitlezen, maar na de twee dagen heeft SolarEdge dit afgeschermd (wss door update oid). Contact gehad met VoltaSolar (bedrijf die het heeft geplaatst). Zij geven aan dat ze zelf met hetzelfde probleem zitten en dat dit vanuit SolarEdge is gedaan.
Ik weiger om een modbus module aan te schaffen van 250 euro om dit alsnog uit te lezen terwijl de machine het uit zichzelf gewoon bijhoudt. Als er een andere mogelijkheid is om de modbus uit te lezen zou ik dat ook kunnen doen. (esp8266 oid)
Ik gebruik zelf een esp8266 om de slimme meter uit te lezen en via tcp leest de Raspberry Pi dit weer uit en zet het weg in InfluxDB en uit te lezen in Grafana.
[ Voor 13% gewijzigd door hutje5 op 22-09-2021 00:34 . Reden: Duidelijkheid ]
  • TBBW
Wat is je cpu verie?
  • TBBW
Dag allemaal,
Heeft iemand nog een CPU versie 4.8.28. binary file.
4.9.30. Is ook goed!
Had graag een kopie willen hebben.
Thanks
Gerwin
[ Voor 8% gewijzigd door TBBW op 02-09-2025 00:16 ]
Pagina: 1 2 Laatste
