• Mattie112
  • Laatst online: 22:30
Ik heb sinds een weekje een MSI MAG271CQP monitor staan en ik heb een gek probleem. Vaak (niet altijd) nadat mijn monitor zichzelf heeft uitgeschakeld ivm activiteit dat ik deze melding krijg bij het inschakelen:
Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/21513-capture.png
Nou maakt die melding me niet zo veel uit maar het lijkt wel of Windows even het scherm niet herkend en dan weer 'aan' zet. Hierdoor staan alle windows weer op 1 scherm en dat is wel vrij irritant.
Ik heb het geprobeerd via HDMI en DisplayPort (beide 2 kabels) dat gaf geen verschil, ook het updaten van de drivers maakte niks uit.
Wanneer ik zoek op dit probleem kom ik het wel vaker tegen (bij meerdere soorten monitoren) echter ik zie nog geen oplossing.
Bij mijn vorige monitor (24" 1080p 60HZ) had ik geen problemen dus ik ben er vrij zeker van dat dit geen probleem is met mijn videokaart.
Iemand toevallig nog een idee? De monitor zelf is wel top, kan hem natuurlijk terugsturen en exact hetzelfde model weer bestellen maar als daar ook problemen in zitten....
  • De Nelis
  • Laatst online: 17:58
De Nelis
en anders maar niet...
Wat ik zie is dat het vooral met DisplayPort voor komt en wanneer er andere kabels dan degene die bij de monitor geleverd zijn het probleem verholpen is, dus de vraag is, welke kabels heb je gebruikt?
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Mattie112
2 HDMI en 2 DisplayPort kabels geprobeerd, had geen effect
  • Mattie112
Goed nu een andere monitor (MSI OPTIX MAG272CQR) én een andere GPU (RX 580 ipv 470) en nog steeds dit probleem. Heb een tijdje een 32" AOC gehad die ik wat te groot vond en daar geen issues mee. Begin te twijfelen aan de kwaliteit/firmware van de MSI monitoren. Iemand nog een tip wat ik kan proberen?
