  • Tom970G1
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 02-10 13:16
Hi peeps,
Onlangs gekeken om mijn ryzen build up te graden met extra RAM vanwege Warzone. Nou had ik 2x4 GB op 2666 Mhz CL16. Na niet goed gekeken te hebben, heb ik nu een extra 1x8 stick in plaats van 2x4 gekocht. Eigen fout, maar ik vroeg mij af hoe nadelig dit kan zijn voor gamen. De combinatie is dus 2x4 en 1x8 CL16 2666 mhz. Heeft iemand dit ervaren? Het is best een uitzonderlijke situatie om een youtube filmpje over te vinden (dual channel vs single channel is er wel, maar hier wordt maar een deel single channel gebruikt).
Ik hoor graag ervaringen/meningen :)
Edit: Het gaat over de Ryzen 5 1500X.
[ Voor 3% gewijzigd door Tom970G1 op 01-05-2020 10:57 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Terug sturen en 2x8GB @3200C16 halen. Alles dual channel en een mooie snelheid voor Ryzen. Win win. Je huidige ram kan je dan verkopen.
  • Turismo
  • Laatst online: 24-10 11:28
Je levert er zo 10 tot 20% op in met game performance als je niet dual channel draait (dit hangt nog sterk per game af heb ik gemerkt, games kunnen meer leunen op andere onderdelen van een systeem).
Het filmpje wat je gezien hebt klopt, dual channel is niet wat vermeervoudigd ofzo bij bijv. 4x4 GB van 2x4 GB (want volgens mij is dat je gedachtegang) het is in beiden gevallen gewoon dual channel.
Het is een kwestie van of het aan of uit staat, in jou geval staat het op single-channel (een deel single bestaat dus niet).
[ Voor 11% gewijzigd door Turismo op 01-05-2020 11:32 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Tom970G1
Turismo schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 11:31:
Ik heb genoeg topics gelezen waarin staat dat Windows in staat is dual channel te herkennen en te prioriteren boven single channel, in dit geval dus eerst 2x4 gebruikt en daarna 1x8. Wel afhankelijk of het moederbord flex mode ondersteunt.
In de user manual staat dit:
A1 B1 A2 B2
SR/DR DR SR/DR DR 1866-2133
  • Turismo
Ik weet nou niet of je nou een statement of een vraag stelt hier.
Je dual channel staat gewoon uit met 3 latjes geheugen, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
Ga naar een 4x4GB of 2x8GB.
Ik persoonlijk zou naar 2x8GB gaan, minder stress op systeem en ietsiepietsie sneller.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Was de 1x8 goedkoop? En is het DDR 3 of 4?
Want dan ben ik het eens met rest ga voor 2x8.
Maar 2x8 DDR3 voelt beetje nutteloos (wel stuk sneller dan 4x 4)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Tom970G1 Terugsturen en pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B
kopen. is ook geschikt om mee te nemen in volgende upgrade. in bios xmp profiel aanzetten en op 2933 instellen.(ram in bankje 2en4 vanaf cpu./ A2-B2/ ideaal op 1500X)
  • Tom970G1
99ruud99 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 11:46:
Ryzen 5 1500X
Asrock ab350m pro4
DDR4 2x4 1x8 gelijkwaardige specs
  • Tom970G1
Turismo schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 11:43:
Ik ga tegen je stelling in, je kan wel dual channel en single channel tegelijk aan hebben staan met 3 stickjes.
Overstappen is natuurlijk de veiligste keuze, was gewoon benieuwd naar de echte performance impact.
  • Turismo
Tom970G1 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 11:52:
Ha ik zie inderdaad dat er ook zoiets bestaat als Dual Channel Flex mode, my bad was ik inderdaad niet mee bekend.
Dan lijkt de impact een stuk minimaler te zijn, iets van 1%
  • 99ruud99
Volgens mij vergeten paar mensen dat de ts 2x 4 al van te voren had. Als ik het goed heb heeft hij net 1x 8 gekocht. De 2x4 kan hij dus niet terug sturen. (Verbeter me als ik fout zit Tom)
Feit blijft dat je beter 2x8 kan pakken dan 2x4 en 1x8 of 4x4.
Kan de 1x8 nog terug koop dan 2x8 ineens, is vaak goedkoper (check retour kosten even, soms is dat hoger dan winst die je maakt door als set te kopen).
In ieder geval heb je 'niets' aan je 4 GB sticks helaas.
  • Tom970G1
Hi mensen,
Even wat harde waren verzameld voor een test.
Setup:
Ryzen 5 2600
2x8 2666 mhz
RX 580 8GB
Asrock B450M Pro4, ondersteunt in A1 en B1 Single channel en A2 en B2 dual channel (A1, A2 en B2 worden gebruikt)
Als test game COD Warzone gebruikt, solo mode een plekje uitgezocht met veel uitzicht voor maximale belasting.
Test 1:
Standaard setup, 2x8 op 2666 mhz. Op die plek kreeg ik een stabiele frametime van ongeveer 10ms, wat zich dus uit in 97-102 FPS. Daar gebruikt hij ~12,5GB aan RAM.
Test 2:
Het extra stickje toegevoegd, dus nu 3x8 GB in het systeem. Allen op 2666 Mhz. Daarna een simpele memory filler aangezet die zorgt dat de eerste 8GB al vol zit. Speccy gecontroleerd, Dual Channel nog steeds actief met 24 GB. In-game naar hetzelfde plekje gegaan, deze keer ~21 GB in gebruik (komt overeen, 12,5 + 8 filler. Daar heb ik wederom dezelfde stabiele frametime en 97-102 FPS met wat margin of error vanwege dat ik de locatie niet 100% kan nabootsen.
In beide test scenario's waren er in de ruimte voor me geen variabelen die invloed kunnen hebben, uitgestorven plek.
Nu is de situatie die ik beschreef 2x4 en 1x8 en niet 3x8, maar volgens mij kan je ook dual channel gebruiken met 1x4 en 1x8 tot een max van 8GB, wat dan in de situatie niks zou veranderen (8GB op dual, de rest op het overige stickje).
Wat denken jullie?
Edit: extra hardware specs
edit2: correctie RAM Sloten
[ Voor 10% gewijzigd door Tom970G1 op 01-05-2020 15:07 ]
  • 99ruud99
Even vooraf: voor dual channel mode pak je slot A2 en B2, niet A1 en A2, ook bij de Asrock B450M Pro4.
Dat gezegd hebbende: dezelfde sticks zullen beter werken dan verschillende sticks. Daardoor werkt 3x 8 beter dan 2x4 en 1x 8.
https://image.ibb.co/jMG5yA/2222.png
[ Voor 14% gewijzigd door 99ruud99 op 01-05-2020 14:41 ]
  • Hackus
Hackus
99ruud99 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 12:20:
1x8GB kan retour :P
  • Tom970G1
99ruud99 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 14:40:
Ah, verkeerd beschreven. Ik heb ze wel correct zitten.
In het plaatje staat dat 2666 sowieso geen dual channel kan, maar dat klopt dus niet. Ik zou die snelheden niet als feit nemen, want 3200 runt ook gewoon in dual channel en is totaal buiten de specs.
Het gaat hier om de laatste waar 1866 bij staat (A1 in Single channel, A2 en B2 in dual channel.)
[ Voor 3% gewijzigd door Tom970G1 op 01-05-2020 15:08 ]
  • Tom970G1
De 8GB stick is tweedehands, dus retourneren zit er niet in. Ik zou hem inderdaad weer kunnen verkopen, maar na deze test heb ik het idee dat het niet zo veel impact heeft. Behalve als stabiliteit een probleem wordt, maar dan kan hij alsnog verkocht worden :p
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
Tom970G1 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 15:17:
Toch zou ik adviseren alles te verkopen en 2 single rank 8gb module te kopen. Eerste generatie zen was nogal "picky" met geheugen. Helemaal met rare configuraties.
