Upgrade voor betere GPU/CPU render snelheid.
  • AlexVDV116
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 04-05-2025
Ik zoek een?
Upgrade in GPU/CPU
Wat is je budget?
€500 - €800
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nvidia aangezien er nu al een NVIDIA kaart inzit is er misschien een mogelijkheid voor SLI?
Specificeer het systeem en de omgeving.
Ik zal hieronder de huidige specs posten van me PC. Het is de bedoeling dat de upgrade zorgt voor snellere render times in 3D middeling software zoals Blender. Hierin heb je de opties om via CPU en GPU te laten renderen.
Mijn PC heb ik ongeveer 6 jaar geleden aangeschaft, en ik vraag me af wat is er toe aan vervanging dan wel upgrade als ik specifiek snellere render times wil voor 3D modeling software.
Is het verstandig om nog een 980ti aan te schaffen voor SLI of moet ik een nieuwe kaart kopen oid?
Tevens heb ik ook laatst een nieuwe SSD aangesloten en heb nu 1TB HDD, 1TB SSD, 500Gig SSD.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GM09SNhwqliV063ZvjXdLZm_gxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WsPaLjMiLeuUohgS1XThiQlh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3IhoBOKC5rgYKh29inyvQ9J_aY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJPC3mLJmB76uVhN3WW8c4nr.jpg?f=fotoalbum_large
  • DenHond
  • Laatst online: 31-10 19:21
SLI gaat je echt niet helpen, en is over het algemeen niet de moeite, dus een 2e 980TI zou ik meteen afschrijven.
Met jouw budget kan je best richting een 3700X kijken, een van de MSI B450 max bordjes, crucial geheugen en met wat rest nog een 1650super of 1660super videokaart. Afhankelijk van de voeding dat je hebt is het aan te raden om deze ook een upgrade te geven.
  • mstx
Voor blender kun je gewoon iedere GPU die je wil erbij prikken, die hoeven niet hetzelfde te zijn. Het enige waar je op moet letten is of het fysiek in je kast en op je moederbord past en of je voeding het aan kan.
  • AlexVDV116
Zojuist gekeken en er zit een 700W cooler master in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-I3DEiUcObhRVaGu1Q-ptc-dZlM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NQyx7wXx6q8DiBDXJFk9rLtc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Nieuwe voeding en RTX 2060(s)
  • AlexVDV116
Oke, dit is mijn PC op pcpartpicker.com, welke voeding raden jullie aan icm een RTX 2060?
https://pcpartpicker.com/list/Y9Lzsk
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
Holy zie ik nu goed dat je er 6x een 4 GB reepje in hebt zitten?
Wil je niet liever een volledig nieuw systeem bouwen ? Je hebt namelijk ddr 3 geheugen in je pc zitten, en een wat oudere CPU. Ben je niet bang dat wanneer je een rtx2060(s) pakt de cpu een bottlenek wordt? (zeker icm ddr3).
Je zou dan kast en SSD's kunnen hergebruiken
  • AlexVDV116
Volgens mij is het 3x een 8GB.
Ik heb zelf niet zo'n goed beeld van wat er nou echt verouderd is en wat ik nog zou kunnen gebruiken om geld te besparen maar niet in te leveren op prestaties. :)
Middels dit progammatje zag ik namelijk dat ik op slot 1, 3 en 7, 8GB geheugen had zitten, DDR3 inderdaad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MPErV0xHFtFQhrYFT634VS8LzYw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gv4QeBPeGtzCqN4k6jw05b9e.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6oWN3GEIS1kNQ-yt_cf3ZS9E7qc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eN2GPM9D5keydn85fC1BCWdt.png?f=user_large
  • mstx
Als je op de GPU rendert heeft het upgraden van de CPU in ieder geval geen tot weinig invloed op de rendertijd dus dat lijkt me niet nodig.
  • AlexVDV116
Als ik dit dan zo hoor zou ik mijn geheugen en videokaart moeten vervangen naar bijvoorbeeld:
Corsair 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen (dus 2x 8GB LPX)
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB WINDFORCE OC Video Card
En dit past niet om mijn huidige moederbord dus deze dient ook nog vervangen te worden? Welke is dan aan te raden?
En waarom zou ik mijn power supply moeten vervangen?
[ Voor 11% gewijzigd door AlexVDV116 op 01-05-2020 14:05 ]
  • AlexVDV116
Ik zit zo nu eens wat te kijken en zit eraan te denken om dan inderdaad een hele nieuwe build aan te schaffen.
Na een beetje onderzoek, aangezien ik weinig verstand van de onderdelen heb en wel wil weten of alles compatibel is met elkaar ben ik op de volgende upgrades uitgekomen.
Dit is wel een stuk boven het budget maar hopelijk kan ik hier weer een paar jaar mee vooruit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8oPPDjzbqLyXDl4XgV1GPYyy5o8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PribqMTEwX09gWNu614prGi0.png?f=fotoalbum_large
  • Darksequence
  • Laatst online: 29-10 23:21
Hackus schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 11:59:
Als je hiervoor gaat pak dan deze: pricewatch: EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming
Die hebben een andere gpu-die tu104 ipv standaard die beter geschikt is voor blender. Zie deze video van gamers nexus.
  • Hackus
Hackus
@AlexVDV116 Waarom kies je een X570 ITX bordje, en 750w ATX voeding ?
Voeding is sowieso veel wattage, of je moet twee videokaarten gaan gebruiken.
(dan kun je beter kijken voor E-ATX moederbord, als dat in je kast past)
[ Voor 20% gewijzigd door Hackus op 03-05-2020 11:54 ]
  • maratropa
@AlexVDV116
Als jij op de gpu rendert dan kan een nieuwere gpu prima in zo'n ouder systeem, dat oudere systeem gaat dan niet meteen een bottleneck zijn, de gpu doet het werk voornamelijk dan.
Als je geen last hebt van de 24GB ram dan hoeft dat ook niet meteen een probleem te zijn.
De 3930k is goed over te clocken naar 4+ ghz zodat werken in blender nog wat lekkerder gaat. Of als je wat meer cpu renderpower wilt kun je er mogelijk een xeon in steken:
V&A aangeboden: 12 cores 24 threads 2500MHz Intel Xeon E5-2696 v2
Geld voor een nieuwe gpu is niet weggegooid want die kun je altijd weer meenemen. Je kunt altijd eerst die nieuwe gpu proberen icm mogelijk een overlclock of xeon en dan altijd nog voor compleet nieuw gaan..
specs
  • AlexVDV116
maratropa schreef op zondag 3 mei 2020 @ 15:40:
@AlexVDV116
Dit is inderdaad wel een optie. Alleen heb ik op het moment een budget van max €2000,- dus ik dacht misschien is het handig om nu volledig up te graden.
Na wat tweaken ben ik op het volgende uitgekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GSjGwAvTMy4mWDB31NwSFLds1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FP1LoQWKk8EDbvKW7Y92RDeI.png?f=fotoalbum_large
  • Thomg
  • Laatst online: 15:43
Thomg
Aww yiss
Klinkt dat je beter af bent om een draad te maken in desktop aankoopadvies.
