COAX aansluiting in huis verleggen
  • MKrose
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 13-02 11:29
Goedenavond!
Ik heb jullie hulp nodig met een COAX issue. Wij zijn ons huis aan het verbouwen en een van de klussen die daarbij komt kijken is het verplaatsen van de COAX aansluiting (die komt nu op een rare plek midden in de woonkamer binnen, niet mooi en niet handig).
We willen hem met 10m verplaatsen en hebben hiervoor groene (bamboo) kabel...al ingefreesd en afgestuct. Het idee was om deze met Koswi connectoren aan elkaar te maken en de AOP op de nieuwe plek te bevestigen. Helaas werkt het dan niet, dus we doen het vast fout. Help!
Het ligt niet aan de kabel, want als we die aansluiten op de AOP werkt het gewoon. En ook de connectoren werken prima na de AOP. Bijzonder is dat als we in de oude situatie de splitter niet op de AOP gebruiken (en de kabel rechtstreeks op de AOP aansluiten) dan werkt het ook niet. Het lijkt dus een AOP issue te zijn??
De upstream en downstream waardes van de aansluiting moeten voldoende zijn (met de kennis die vanuit een andere post heb opgedaan) om een verlenging van 10m te doen. En misschien ook goed om te weten: het is een Ziggo aansluiting, we hebben een connectbox.
Willen jullie eens meedenken? Ik heb wat foto's gemaakt van de enige werkende situatie, wellicht worden jullie daar wat wijzer van. Laat het ook weten als jullie andere foto's nodig hebben.
Thanks alvast voor het meedenken!
Huidige AOP:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/XPkibct.png
AOP en splitter combinatie (deze kabels willen we in de muur aan elkaar verbonden hebben: de verlenging)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/2vKebhC.png
De huidige splitter (zonder deze splitter krijgen we het helemaal niet aan de praat gek genoeg):
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/E5qou5J.png
Dit is de beoogde locatie van de AOP, waar we nu tijdelijk verlengen naar de tijdelijke plek van de connectbox. Dit werkt nu prima, maar verdient geen schoonheidsprijs.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/pO7NCL9.png
  • dmantione
  • Laatst online: 20:10
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Wat er werkt niet? Digitale TV? Internet? Analoge radio? Als je het nog hebt, analoge TV?
Daar kan verschil tussen zitten en dat kan wellicht aanwijzingen geven wat er aan de hand is. Het zou kunnen dat bepaalde frequenties niet goed door de verlengkabel heen komen, of dat het signaal na de verlenging te zwak is (of zelfs te sterk).
Een splitter fungeert als signaalverzwakker, omdat hij het signaal over beide uitgangen verdeelt en daarbij de 75 ohm impedantie handhaaft.
  • companion_cube
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19:09
Ik zou op de oude plek de kabel met een koppeling doorverbinden:
https://www.elektrototaal...tl-coax-koppeling-4145369
en dan op de nieuwe plek het AOP afmonteren.
  • Master__R
  • Laatst online: 27-11 19:23
companion_cube schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 07:14:
Zo heb ik het ook gedaan inderdaad, en dat werkt prima.
Als het daarna nog niet werkt heb je toch echt ergens je stekkers verkeerd op de kabel gezet.
  • MediaZoo
  • Laatst online: 28-11 11:05
Je hebt je kabel toch wel in een buisje verwerkt? Kabels trekken 101, kabels altijd in een mantelbuis trekken, doe je dit niet en je kabel mankeert iets kun je je hele muur open hakken.
Houdt ook je koppeling bereikbaar, je bent niet de eerste die de boel open zal moeten breken, omdat een koppeling toch na verloop van tijd problemen gaat geven en je er niet eenvoudig bij kan.
Hoe heb je de kabel gestript? Maak je hier fouten krijg je problemen met je verbinding.
Voor je AOP en de KOKWI/KOSWI 3 connector:De mantel ongeveer 10mm bloot leggen maar niet wegsnijden of draaien. De kern 9mm. Dan zou het in orde moeten zijn.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/wp-content/uploads/2015/11/groengoed.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/wp-content/uploads/2016/11/KOKWI-3-aangesloten.jpg
Als je het zo hebt aangesloten? Even op nieuw doen:
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/wp-content/uploads/2015/11/2013-09-18-17.06.42.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/wp-content/uploads/2015/11/2014-02-07-15.15.11.jpg
  • MKrose
Hoi allemaal,
Dank voor de reacties allemaal, hier een aantal antwoorden.
1. Internet werkte niet (als we nu TV willen kijken doen we dat via Ziggo Go en een Chromecast). Digitale TV gaan we aansluiten wanneer de AOP succesvol is verplaatst (en alle muren zijn geverfd).
2. De nieuwe kabel zit netjes in een 16mm buisje in de muur
3. Voor de beoogde koppeling heb ik ook een doosje in de muur gefreesd zodat deze bereikbaar blijft.
4. De mantel van de bestaande kabel was inderdaad verkeerd gestript.
5. De Cabelcon SPTL - Coax koppeling is inmiddels besteld
Wanneer deze binnen is zal ik laten weten of alles werkt.
Fijn weekend!
  • dmantione
dmantione
Het controleren van alle signaaltypen kan nuttige informatie opleveren met wat voor soort probleem je te maken hebt. Als bijvoorbeeld zelfs analoge radio niet werkt, dan moet het haast wel een breuk of ander type onderbreking in de kabel zijn. Analoge TV was megabruikbaar om te kijken of de signaalsterkte goed was op verschillende frequenties, maar ook met digitale TV kun je daar informatie over verkrijgen door te controleren of er verschil is tussen QAM64- en QAM256-multiplexen en of multiplexen op hogere frequenties het slechter doen dan multiplexen op lagere frequenties.
