PC start bijna niet meer
  • GGS_VR6
Kheb hier nog een oude pentium 133 staan maar die wil bijna niet meer opstarten, als ik hem aan doe dan duurt het laden superlang en het bureablad krijg ik niet eens meer. Als hij eenmaal uigeladen is en ik doe ctrl alt del dan staan der maar 2 dingen in dat venster, wat kan ik het beste doen om hem goed te krijgen? Hij draait op win95
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
Format c: /q/u
en dan herinstall.
I believe what I want to Believe
Klinkt inderdaad meer als een brakke installatie..... Hardware gaat namelijk in de loop der tijden niet langzamer werken (gevoelsmatig wel) ...
Herinstal windows en je kunt weer verder (geen win2k)
  • GGS_VR6
en hoe kan ik dat ut beste doen? Ik wil er dan win98 opzetten, kheb wel een opstartdiskette, maar als ik hem formatteer zijn dan alle drivers ook weg? Dan pakt hij de CD-rom zeker ook niet meer?
  • Yucko
  • Laatst online: 15:36
Yucko
One clown to rule them all !
moet je vooral doen (win98). Ik heb hier een p133 staan en ik zal je dit zeggen. Win98 = echt een stuk trager dan win95. Nee ... geef mijn maar win95 voor zo'n oud bakkie
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Waar gebruik je hem voor?
Mijn advies: Linux >:)
Dan haal je het meeste uit je pentiumpje! :7
  • GGS_VR6
Op maandag 06 augustus 2001 12:12 schreef TeknoGecko het volgende:
Yeah, linux is wel handig ja maar snap er de kl*ten nog niet van maarja eerst maar niks.
Een win95 CD hek hier niet liggen dus dan maar 98, maar hoe zet ik die het beste erop?
Copieer je eerst alle drivers naar een hoekie op de HD, zoals win9x install bestanden.. kan je na een bootdisk windows dir renamen naar winbla oid, zodat je een schone wininstall kan doen.
  • GGS_VR6
dat is ut um juist, ik kan mijn pc bijna niet inkomen :( krijg niet veel op beeld
  • elessar
  • Laatst online: 02-04-2024
Op maandag 06 augustus 2001 13:05 schreef geez het volgende:
Ook niet met een DOS opstartdiskette?
Förbjuden väg är ofta hårt sliten
  • GGS_VR6
Wat is dan de command van de diskette als ik hem vanuit msdos opstart? disketteschijf is a:\
  • elessar
Op maandag 06 augustus 2001 14:54 schreef geez het volgende:
:? wat bedoel je?
Het idee is dat als je met een DOS diskette opstart, je makkelijk bestanden die je nodig hebt bij het installeren (iig de DOS driver van je CD-ROM) kunt kopieren naar ergens waar je er nog bij kan als je straks windows eraf hebt gegooid.
Ach, die arme jongen kent geen DOS-commando's :)
Heb je ergens win98 staan? Maak dan vanaf dat systeem een opstartdiskette, en formatteer zoals al beschreven je P133 HD.
Reboot dan met de w98-opstartdisk, en je cd-rom moet dan werken als 't goed is.
Dan kan je gewoon de w95-installatie starten.
Op maandag 06 augustus 2001 12:01 schreef geez het volgende:
Drivers staan op de opstartdiskette, een bootdiskette bevat o.a.drivers waarmee jij de cd-rom weer aan de praat kan krijgen om vervolgens Windows te installeren en de daarbij behorende drivers.
als je ff de search gebruikt en zoekt op bootdisk dan zie je genoeg topics die gaan over dat onderwerp.
http://www.bootdisk.com/ is zo'n site
of volg deze PC-4U mini cursus, herhaling iedere zondag :P
Handleiding - Een Opstart-
diskette Maken
Stap 1
Stop een Diskette (1.44MB) in je diskdrive, ga
naar Deze Computer, klik met de rechtse knop op
A: en kies "Formatteren".
Stap 2
Bij de formatteer-methode kies je gewoon voor
"Snel (wissen)". Vul bij label de naam BOOTDISK
in en klik de optie "Systeembestanden kopieren"
aan. Klik nu op "Uitvoeren". Controleer na het
formatteren bij de samenvatting of je 0
beschadigde sectoren hebt. Kies daarna "Sluiten".
Stap 3
Ga met de Windows Verkenner of met behulp van
Deze Computer naar C:\Windows\Command (Klik in
de verkenner steeds het plusje naast de map aan).
Klik dus ook de map "Command" zelf aan zodat er
ongeveer 40 bestanden komen te staan.
Stap 4
Selecteer de volgende bestanden door eerst 1
bestand aan te klikken (waarschijnlijk dus
chkdsk.exe omdat dat de eerste in de
onderstaande lijst is) en houdt vervolgens de
[CTRL]-toets in. Klik nu steeds de andere
bestanden 1 maal aan terwijl je de [CTRL]-
toets in blijft houden. Mocht je de verkeerde
aanklikken, klik hier dan nog een keer op,
het bestand is dan niet meer geselecteerd.
Benodigde bestanden:
- attrib.exe (voor het instellen van bestand-
attributen)
- chkdsk.exe (schijfcontrole)
- debug.exe (assembler-programma)
- deltree.exe (verwijderen van directories)
- diskcopy.com (kopieren van diskettes)
- edit.com (teksteditor)
- edit.hlp (help bij edit.com)
- fdisk.exe (partitioneer-programma)
- format.com (formatteer-programma)
- label.exe (geeft een naam aan een schijf)
- mem.exe (informatie over geheugen)
- mscdex.exe (programma om cd-rom drivers
mee te laden)
- scandisk.exe (schijfcontrole)
- scanreg.exe (controle Windows Register)
- xcopy32.exe (kopieerprogramma)
Je kunt het beste xcopy32 gebruiken (niet
xcopy) omdat deze lange bestandsnamen
ondersteund.
Stap 5
Nadat je alles geselecteerd hebt en het
laatste bestand aangeklikt hebt kun je de
[CTRL]-toets loslaten. Houdt nu de [CTRL]-
toets in en druk daarbij 1 keer de "c" in
(kopieren van de bestanden naar het
geheugen). Laat nu ook weer de [CTRL]-
toets los. Wat je ook kan doen is op 1
van de geselecteerde bestanden met de
rechtse muisknop klikken en vervolgens
"Kopieren" kiezen. Ga vervolgens naar de
diskette toe met Windows Verkenner (A:),
en druk nu [CTRL]-toets weer in met
daarbij 1 keer de "v". Je kopieert nu ook
echt de bestanden naar de diskette toe.
De 2e optie hier is met de rechtse knop op
het witte vlak onder de 4 bestanden die er
al staan te klikken en dan "Plakken"
kiezen. Kopieer ook het bestand HIMEM.SYS
uit de Windows-directory op 1 van de
bovenstaande manieren.
Stap 6
Ga naar kladblok, voer het volgende in:
DEVICE=A:\HIMEM.SYS
DEVICE=A:\MTMCDAI.SYS /D:OEMCD001(indien je
een cd-rom hebt)
Kies nu "Opslaan als" uit het menu "Bestand".
Kies als type "Alle Bestanden (*.*)" en bij
de inputbox van bestandsnaam "A:\CONFIG.SYS".
Het bestand "MTMCDAI.SYS" moet je vervangen
door de naam van je eigen .sys bestand (staat
waarschijnlijk op een diskette die je bij de
cd-rom speler hebt gehad).
Stap 7
Kies nu voor de optie "Nieuw" in het menu
"Bestand". Voer nu het volgende in:
@ECHO OFF
CLS
PATH=A:\;
MSCDEX /L:OEMCD001 /D:<letter>
<letter>=de letter die je wil toekennen aan
de cd-rom. Als je de parameter /D:<letter>
weglaat pakt DOS de eerst beschikbare letter.
Sla dit bestand op als "A:\AUTOEXEC.BAT"
Stap 8
Test na het maken van de diskette op:
- het aangeven van fouten in config.sys of
autoexec.bat
- of je cd-rom speler wel ondersteund wordt,
dit is te testen door naar D: (of een andere
letter) te gaan, daarna DIR in te typen.
Suc6 ermee !!
All Rights reserved...
  • Twinkil
  • Laatst online: 06-09 14:18
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
En die zegt het goed !!
  • elessar
En vergeet niet eerst te testen of je met je bootdisk bij je CD-ROM kunt komen, voordat je gaat formatteren....
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Draai anders NT4 op die P133... Ik neem aan dat je daar toch geen games meer op speelt...
NT4 is toch al een stuk stabieler dan 9X en even makkelijk te gebruiken. 98 is dus ECHT niet aan te raden he; daar krijg je met zo'n PC toch echt wel problemen mee!
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • GGS_VR6
Op dinsdag 07 augustus 2001 13:26 schreef apa het volgende:
Hmz, daar zit wel wat in ja. Dan kan ik hem eventueel ook als server hebben :)
Formatteren met behoud van System-bestanden: In DOS (als je daar inkomt tenminste...) Format /s
Eerst wel op een andere computer een bootdisk maken!!!! (Zie uitgebreide uitleg hierboven!)
