• Piet400
  • Laatst online: 20-08 21:44
Ik heb tradfri lampen en slimme stekkers gekoppeld aan de Hue bridge, dit werkt zoals iedereen weet best goed.
Echter had ik ook nog een paar slimme stekkers die een te oude firmware hebben om te kunnen koppelen (iets met zigbee support). Dus heb ik nu een tradfri hub gekocht om deze te updaten en vervolgens te koppelen aan Hue.
Wat het simpelste zou moeten zijn (lijkt me) is een tradfri device aan de tradfri hub te koppelen. Helaas krijg ik dit nog niet voorelkaar.
Ik het de tradfri app op m'n iphone geinstalleerd en de hub aangesloten. de app geeft aan dat hij de hub heeft gevonden, waarna ik de slimme stekker wil koppelen.
reset knopje op de slimme stekker een aantal seconden ingedrukt, losgelaten hub erop gelegd. Ik zie de stekker reageren (hoor hem ook klikken) en lampje gaat 4x snel aan en weer uit.
Volgens mij moet hij daarna zichtbaar worden in de app. de app geeft aan dat hij naar nieuwe apparaten aan 't zoeken is, maar vinden doet hij niet.
Volg ik de verkeerde procedure ?
  • Pendora
  • Laatst online: 19:27
Je kan alleen een schakel apparaat aan de tradfri koppelen helaas. Ik heb dezelfde fout gemaakt aan het begin.
Dus een apparaat die een opdracht kan geven zoals de dimmer, bewegingssensor of afstandsbediening. En die apparaten koppel je dan weer aan de slimme stekker. Geen idee waarom Ikea dat perse wil want technisch is er geen reden voor.
Grootste grap is dat je daarna dat in de software weer los kan koppelen en het nog steeds werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Pendora op 01-05-2020 11:38 ]
  • Hoedje
  • Laatst online: 18:28
Schopje naar DED. Daar zitten hopelijk meer mensen die hiermee kunnen helpen :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Piet400
Bedankt voor de tip.
Dat is inderdaad anders dan bij Hue. daar kan je een lamp ook direct koppelen.
Het is me gelukt om alles te koppelen, had ook een schakelaar/dimmer gekocht. daarmee kon ik de lamp en de slimme stekkers koppelen.
Ik sta nu wel voor een ander raadsel. Heb nu 2 slimme stekkers gekoppeld, 1 daarvan heb ik recent gekocht en andere heb ik al langer in huis, maar kreeg ik dus niet werkend vanwege een oude firmware.
In de app zie je de 2 stekkers, waarvan de 1 firmware 2.0.19 (oud) heeft en de andere versie 2.0.24
Nu zou je zeggen dat als ik laat zoeken naar nieuwe software dat hij ten minste de oude firmware gaat updaten naar versie 2.0.24 zodat ze beide op dezelfde versie zitten. Gek genoeg doet hij dat dus niet.
Ik heb via de app talloze keren laten checken op nieuwe software, maar hij vind niks.
Zijn er manieren op er toch voor te zorgen dat de oude firmware wordt bijgewerkt naar een nieuwere versie ?
