Monitorbeugel in combinatie met kabelgoot probleem
  • 3clectic
  • Laatst online: 17-10 23:32
Ik ben al een tijdje op zoek naar een dual monitorbeugel. Normaal geen probleem, maar ik heb een bureau met een kabelgoot aan de achterzijde. Elke monitorbeugel die ik tot nu toe ben tegengekomen heeft de aandraaischroef aan de onderkant zitten, waardoor ik twijfel of ik de beugel wel vast kan zetten. Ik kan dus wel de beugel aanschuiven zeg maar, maar het aandraaien is met de beugels die ik tot nu toe heb gezien niet mogelijk.
Vraag: Weet iemand een beugel die een andere constructie gebruikt om de boel vast te zetten?
Edit: foto van situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DU1UWEQdgM89C8dErbNNol82Jzg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AdaRuKLh6KutAy5vNpOnzkCh.jpg?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door 3clectic op 29-04-2020 13:53 ]
Ryzen 9 5900x | RTX 3080 FE | ASUS B550M PLUS | G.Skill Neo 32 GB CL16 @ 3600 MHz | Corsair 280x | Samsung 980 500 GB NVMe | Samsung 870 1 TB SSD
Beste antwoord (via 3clectic op 29-04-2020 14:51)
  • Xander
  • Laatst online: 21:22
3clectic schreef op woensdag 29 april 2020 @ 13:55:
@Xander Boren is geen probleem. Welke beugel heb je?
Is er één van NewStar, maar geen dual beugel dus het exacte type wat ik heb kun jij niets mee. ;)
Maar ze hebben ook dual beugels die met een "bladdoorvoer" bevestigd kunnen worden. Bijvoorbeeld:
https://www.newstar.eu/mo...r-flatscreen-bureausteun/
Kijk vooral ook zelf even door hun hele assortiment heen. Ze hebben een hoop en ik heb geen idee of ik de beste optie gelinkt heb.
Bij sommige modellen kun je ook kiezen hoe je ze bevestigt, met een klem of met een doorvoer. De online beschikbare handleiding is wel verhelderend om eens doorheen te kijken.
  • br00ky
br00ky
Zou je eens een foto van de situatie/link van je tafel+kabelgoot kunnen toevoegen. Als je erop googlet bestaan er heel veel combinaties tafel+goot, waar de ene oplossing wellicht wel werkt, maar de andere niet.
  • Tiagoo
  • Laatst online: 15:12
Wij hebben om die reden deze besteld:
https://www.bol.com/nl/p/...r-stand/9200000079888506/
(of soort gelijk. Werkt prima voor hem, neemt alleen wat bureauruimte in beslag)
  • Xander
Ik heb een monitorbeugel die gewoon met een bout door het blad heen vast zit. Is dat een optie? Moet je dus wel een gat in het bureau boren. ;)
Aan de onderkant van het bureau zit alleen een ronde metalen plaat van ca. 8cm (om de kracht te verdelen) en de kop van de bout.
  • 3clectic
@br00ky Foto toegevoegd in OP
@Tiagoo Is geen optie, wil het bureaublad vrij hebben
  • Tiagoo
Newstar mounts hebben een verstelbare voet, kun je dus vrij groot maken om onder je kabel goot door te kunnen. Kan je alleen de kabelgoot niet meer in.
OFTEWEL dat word boren :)
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • 3clectic
@Xander Super, dat is precies wat ik zocht! Thanks!
Andere heren, ook bedankt voor jullie input!
