[MacBook Pro] Veel problemen met usb-c port icm Satechi
Heb een MacBookPro14,1 met USB-c port, waar ik graag een (USB) muis en (USB) toetsenbord, en een beeldscherm/TV via HDMI op aansluit.
Helaas ondervind ik grote problemen met deze constructie d.m.v. de Satechi adapters. Heb er nu twee geprobeerd:
1. Satechi Type-C Pro Hub Ethernet & 4K HDMI Grijs (jaar oud).
2. Satechi SLIM TYPE - C Multiport Adapter Grijs (gloednieuw).
Eigenlijk vertonen ze allebei dezelfde problemen, en krijg ik steeds meer de indruk dat het aan mijn Macbook Pro ligt dan aan de Satechi adapters, want ik krijg een extern scherm of TV gewoon NIET aan de praat, terwijl dat tot een week geleden geen probleem is.
Bij allebei kost het heel veel moeite om de muis en het toetsenbord 'aan' te krijgen. Meerdere malen aansluiten, aandrukken, opnieuw opstarten. Vaak is het zo dat als het eenmaal werkt, de muis en toetsenbord het gewoon blijven doen. Totdat de Macbook Pro in sluimermodus gaat, of je het ontkoppelt en later weer aankoppelt.
Het scherm/tv geven wel een ander 'beeld' als je het via een hdmi kabel aansluit, maar dan krijg je alsnog de melding dat er geen signaal binnen komt. Het scherm is via een hdmi-vga verloper aangesloten, want het betreft een oud scherm met alleen vga/dvi. Dit werkte overigens tot een week geleden prima. De TV is direct via een hdmi kabel aangesloten, maar werkt dus ook niet.
Wat ik al geprobeerd heb:
- opnieuw opstarten met kabels aangesloten.
- twee verschillende adapters van Sarechi, waarbij ik die slim type net nieuw aangeschaft heb in de hoop dat dat zou helpen.
- twee verschillende schermen met verschillende kabels en aansluitingen.
Een voorbeeld van een grote frustratie die hierdoor ontstaat. Je hebt een vergadering en neemt je laptop mee, dus ontkoppelt de adapter met de usb aansluitingen. Je komt terug en sluit de adapter weer aan en wil meteen weer aan het werk met de muis en toetsenbord aangesloten. De muis en toetsenbord doen helemaal niets. Je moet 5x wisselen (usb-aansluitingen), ontkoppelen, weer aansluiten, opnieuw opstarten, 10 pogingen van alles en dan werkt het pas weer (duurt soms 10 tot 15 minuten 'gevloek').
  • Pendora
  • Laatst online: 22:44
Probeer eerst even een SMC reset uit te voeren:
https://support.apple.com/en-us/HT201295
De SMC beheerd de USB poorten dus mocht er een probleem zijn kan een reset van de SMC helpen
Dit is eigenlijk vreemd dat het überhaupt heeft gewerkt. VGA is een analoog signaal en HDMI is digitaal. Kun je beter naar DVI omzetten. DVI en HDMI is hetzelfde minus audio.
  • Partyfart2016
  • Laatst online: 25-09 13:24
Ik heb de 'Satechi Usb C naar Usb A, ethernet en hdmi Kabel Converter' voor mijn MacBook Air M1. Ik ervaar problemen met het Ethernet deel ervan. Die is niet stabiel. Iemand ook deze ervaring of een fix?
