Hoe het best een goot te repareren?
  • dylan111111
  • Laatst online: 21:17
Mijn vraag:
Al een aantal jaar lekt de goot bij mijn vader thuis vlak voor het raam, nu willen we dit toch maar eens gaan aanpakken aangezien de tuin ook recent is opgeknapt.
Het betreft een PVC goot, hij lekt op het verbindingsstuk tussen de twee goten in.
Mijn vader heeft het idee om de binnenkant met polyester in te smeren met een vezelmat er tussen. De vraag is of dit op de lange duur goed blijft en überhaupt aan te raden is?
Een foto om het te verduidelijken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcbWSdumNv-N2RHUoG5M0mbqB3g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yeNuz7kEbcWiYHxHVgVLVA47.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
De buren hebben exact hetzelfde probleem (gehad) en hebben het tijdelijk opgelost met vloeibaar bitumen maar dat is na een jaar weer gaan lekken. (Onbekend of dit door onkunde van de buren of materiaal is.)
Wat zouden jullie ons aanraden om te doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 23:04
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
PVC lijm?
https://www.wildkamp.nl/p...t-pvc-140-mm-grijs/402202
Montage
Dit verbindingsstuk kunt u met pvc lijm bevestigen aan de uiteinden van de gootdelen, hierdoor ontstaat een waterdichte verbinding.
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • guido66
  • Laatst online: 22:45
Mogelijk zit de goot te vast en kan deze niet bewegen bij uitzetten en krimpen. Als de goot krimpt komt er trekkracht op de verbinding en gaat deze lekken. Als dit de oorzaak is ga je dat met lijm niet redden. Kitten als het lekt en als je daar genoeg van hebt, de gehele goot vervangen.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
dylan111111 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 19:36:
Mijn vraag:
Een foto om het te verduidelijken: [Afbeelding]
Iemand het laten oplossen die er verstand van heeft ?gek idee misschien
  • dylan111111
Bedankt voor de reacties, het betreft een V goot en geen bakgoot. Het probleem is inderdaad dat de goot krimpt en uitzet door het weer. Er zit op dit moment een centimeter speling tussen de 2 goten in dus tegen elkaar zullen ze niet echt komen.
Het probleem is ook gewoon dat alle verbindings stukken lekken, ook bij de andere buren waar de goot doorloopt. Bij ons zit dat exact voor het raam terwijl het bij de rest boven op het bijkeuken dakje lekt.
@Mektheb nou nou, zo spannend is het ook weer niet om een goot te repareren, we zijn alleen nog aan het oriënteren voor de best mogelijke materialen om te gebruiken.
  • BastaRhymez
Een nieuw stukje goot er in verwerken. Belangrijk is dan wel dat deze niet te dik/hoog is, zodat je waterophoping krijgt omdat het niet goed kan doorstromen.
Er onder monteren kan ook, maar is wat lastiger om goed zelf te doen (plus dat je dan een grotere kans hebt op een nieuwe lekkage, omdat je een soort bakje creert waar het water in kan blijven staan.
  • guido66
Voor dat je begint accepteren dat de reparatie slechts tijdelijk is. Die goot is gewoon aan het eind van zijn latijn en zou beter vervangen kunnen worden.
  • sypie
Ah. Een paar jaar geleden ook dit gehad hier in de straat. Meteen bij meerdere buren die dingen vervangen, maar dan wel voor een bakgoot.
Deze beugels zijn aan beide kanten voorzien van een bitumentape. Die zorgt voor de afdichting, daar is geen kit of lijm bij nodig.
Destijds een foto gemaakt van het type van de beugel die wij moesten hebben. Ik ga even voor je kijken of dat helpt bij het zoeken naar jouw beugel.
EDIT: Foto niet meer gevonden maar het merk is Evaco, althans de bakgoot van ons.
[ Voor 9% gewijzigd door sypie op 28-04-2020 21:04 ]
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Ik had voor noodoplossing dit gebruikt, heeft 2 jaar gezeten tot we gingen verbouwen, heeft tot dan goed gewerkt.
https://www.hornbach.nl/s...10-m/7488979/artikel.html
  • digifun
digifun
Goed lijmen met epoxy of 2 componentenlijm. Pvc lijm komt altijd los of gaat lekken. Hier bijna precies hetzelfde gehad. En zorg ook voor een goede afschot van je goot dan blijft er geen water meer in staan wat ook een hoop andere problemen voorkomt.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • atsan
  • Laatst online: 10-10 20:43
Zo te zien is die goot einde levensduur. Gewoon vervangen samen met de beugeltjes. Niet te moeilijk werk en materiaal kost niet veel.
  • SCS2
  • Laatst online: 01-11 13:50
Ik snap die reacties van "einde levensduur" niet. (niet vervelend bedoeld!)
Een nieuwe goot zal net zo goed krimpen en uitzetten !
Als een nieuwe goot betere verbindingen heeft, dan moeten die toch ook hier te gebruiken zijn?
PVC is raar spul, veel dingen hechten slecht. En pvc lijm is een harde, niet-flexibele verbinding.
Zou je iets van PVC, dat flexibel is, zoals PVC-folie kunnen gebruiken...
In een V-gevouwen, alleen aan de einden lijmen, zeg 2x brede strook, en in het midden ruim houden met een vouw voor het uitzetten ?
Het mooie van een V is dat de vorm simpel is.
Of iets anders dat je aan de einden met kit en met een V-vormige strip er strak tegen aantrekt?
eventueel enkele gaatjes boren en met boutjes en moeren vasttrekken, (voor de gemoedsrust een o-ringetje onder de kop?)
Of in goot, zodat het uit het zicht is ?
- If I could do that, I would do it better -
  • D.deJong
  • Laatst online: 31-10 15:58
Is het misschien een idee om er een laag EPDM in te plakken?
Goed schoonmaken, primeren en de EPDM er in plakken.
Snij de folie op de achterzijde van de zelfklevende EPDM in op de maat van 1 zijde van de V vorm van de goot, zo plak je makkelijker en strakker eerst de ene arm van de V en daarna de andere.
Vraag het wel aan de specialist of er geschikte primer voor is, PVC is inderdaad vreemd spul.
[ Voor 80% gewijzigd door D.deJong op 28-04-2020 21:23 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:53
guido66 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 20:28:
Dit spul werkt fantastisch. Als het weer droog is gewoon even schoonmaken, ontvetten en aan twee kanten dit spul erop plakken. Zit muurvast aan de goot, maar is toch een beetje flexibel.
Zeker het proberen waard. Zo zitten mijn geboken dakgootlassen ook al weer een jaar dicht.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 28-04-2020 21:20 ]
  • dylan111111
Iedereen bedankt voor de reacties en informatie!
De goot komt uit 1983 (als hij niet ouder is*) maar vervangen is iets wat met de huidige buren helaas niet makkelijk mogelijk is helaas. Vandaar dat wij het zo goed mogelijk willen repareren.
@SCS2 @D.deJong bedankt voor de informatie, een vriend stuurde een link over deze EPDM kit: https://www.dakgootwinkel...pdm-dakgoot-reparatieset/ Dit spul lijkt uitermate geschikt om de goot te repareren omdat het mee rekt en krimpt.
Edit: link aangepast*
[ Voor 5% gewijzigd door dylan111111 op 28-04-2020 21:25 ]
  • D.deJong
dylan111111 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 21:23:
Zoek wel goed uit of de kit ook hecht op pvc.
  • nokiaan958GB
Oei, dat best wel een lelijke dakgoot. Ik zou hem sowieso vervangen.
Als je echt nog geen zin hebt de dakgoot te vervangen dan zou ik een koker Bison Rubber Seal voor 10 euro kopen. Natuurlijk eerst wel even ontvetten afplakken en licht opschuren.
  • guido66
Dat spul uit de dakgootwinkel is voor gesoldeerde dakgoten van zink.
Alle dakgoten rekken en krimpen, maar bij die verbindingen zijn gewoon de zwakste plek. Als je buurman ze vastlijmt, moeten ze bij jou 2x zo veel opvangen.
Het is gewoon verkeerde zuinigheid van bouwend Nederland om zulke lange goten doorlopend te maken, zeker als ze daar ook nog eens PVC voor nemen. Gewoon elk huis zijn eigen goot en afvoer, niet gekoppeld aan de buren.
Na bijna 40 jaar is dat PVC trouwens veel harder en minder elastisch geworden, ik zou er zeker de ladder niet tegen zetten.
Hier een voorbeeld van een fabrikant die uitlegt dat een pvc goot max 12m lang mag zijn: https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-21664-0.pdf
Er zitten vast geen expansiestukken in de goot?
[ Voor 26% gewijzigd door guido66 op 29-04-2020 07:00 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Hoezo foute zuinigheid? Dat ding heeft een jaar of 30-35 prima gewerkt. In de levensduur van de woning (technisch 75 jaar) 1x een goot vervangen is toch niet zo problematisch?
Tikje AZ >>> WVB
  • guido66
Ja, als je vervangen geen probleem vindt is er niets aan de hand, maar velen in dit topic menen dat deze goot nog jaren meekan. Als TS nu zijn lek repareert en daarmee zijn verbindingsstuk sterker maakt heeft binnen de kortste keren 1 van de buren het probleem wat hij nu heeft.
  • dylan111111
Iedereen bedankt voor het meedenken en de reacties.
De goot is nu zeker bijna 40 jaar oud en is inderdaad ondertussen toe aan vervanging maar helaas niet mogelijk met de huidige buren. We hebben jullie tips door gelezen en ook rond gekeken naar mogelijke producten.
We hebben een RUBBER SEAL STARTERSKIT gehaald bij de lokale bouwmarkt. Dit lijkt het ideale spul om de dakgoot voor een tijd lekvrij te maken.
Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat.
guido66 schreef op woensdag 29 april 2020 @ 12:38:
Wellicht lost dat dan het probleem op dat de buren niet willen meewerken, dus dat is dan mooi meegenomen.
Overigens kun je buren [juridisch] dwingen mee te werken aan zulke dingen (hé, dat rijmt), maarja, dan is de relatie met de buren meestal wel erg verzuurd daarna.
  • Enforcer
Zelfklevende BitumenTape werkt hier prima voor...
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 22:46
Freakie1NL
Grote Baas
dylan111111 schreef op woensdag 29 april 2020 @ 17:51:
Zag dit topic nu pas, maar wilde je deze inderdaad aanraden. Werkt echt dikke prima. Belangrijk om gewoon eerst goed schoon te maken en te schuren. Voldoende dikte en minimaal 2 lagen aanbrengen. Op site van Bison staat een voorbeeld filmpje. Kind kan de was doen.
  • M4uSzi
  • Laatst online: 02-02-2021
Bitumen en PVC gaan niet samen. Tast de pvc aan waardoor het op den duur zelfs erger kan worden.
PSN - M4uSzi // -
