Sinds een tijdje kan ik niet meer de TV weergave starten. Dus mijn TV-out kan ik niet gebruiken. Bij beelschermeigenschappen -> instellingen -> geavanceerd -> weergave kan ik normaliter de TV out activeren. Nu staat er dat deze niet is aangesloten. Iemand een oplossing?
a) Autedetecteren uitzetten in de driver als je dat kunt vinden en met de hand doen
b) Misschien is die ook echt los. Heb je de kabels en toestanden al goed gecontroleerd ?
c) Je TV staat uit
c) Je TV staat uit
[quote]Op maandag 06 augustus 2001 09:58 schreef Hooi het volgende:
Kun je me vertellen waar dat staat? Ik neem aan dat je dit al eens bij de hand hebt gehad?
Ja,
bij een Geforce MX
In de beeldscherm eigenschappen.
Ergens bij de Twinview instellintgen
Had je nu de physieke kabel al nagelopen of niet ?
bij een Geforce MX
Nee, zit nu op mijn werk. Maar hoe kan het nu daaraan liggen? TV out stuurt toch alleen maar signaal en ontvangt toch niet? Ik heb de TV out naar de video lopen en die is goed.Op maandag 06 augustus 2001 12:41 schreef Hooi het volgende:
Uh uh,
omdat er een 2 volt pull up spanning op staat, kan de kaart zien of het apparaat is aangesloten.
uit kan betekenen dat er dus geen TV out werkt. (Ingewikkeld, dan moet je booten met de VCR aan..)
Dus met de hand twinview apparaat kiezen, en op niet automatisch zetten. Als dat lukt, (en het was de oorzaak....) heb je geen centje last meer.
Welke AIW heb je en welke versie drivers... Soms de Rage 128 met de "unsupported" drivers?
Wel de Rage met de unsupported drivers maar ik had eerst de supported drivers (hij deed het toen). Echter opeens was het afgelopen.Op maandag 06 augustus 2001 18:34 schreef GeenHackman het volgende:
Alles werk weer. Was inderdaad de kabel. Daar zat een breuk in. Toevallig de kabel uitgeleend en een andere terug gekregen en ineens werkte het weer. Achteraf bleek er dus een breuk in de originele kabel te zitten. Soms zit het mee....
