  • finalking1
  • Laatst online: 26-09 23:42
Ik heb alle poorten voor Warzone en voor XBOX live open gezet voor mijn KPN modem xperia box V10A. Desondanks kan ik niet online met warzone tenzij ik de DMZ instel. Als ik vervolgens weer het spel afsluit moet ik altijd inloggen op mijn modem en de DMZ nogmaals op save settings klikken, dit terwijl ik niets verander alvorens ik weer online kan..
Hebben meer mensen dit probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jYjckiacutPh-XAUI0bWoQclUCo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/06vN1qVFcq8DtVhnj6oJzMKI.png?f=user_large
UPNP staat aan
DMZ staat aan
Alles staat gelinkt naar hetzelfde IP adres dat mijn xbox gebruikt
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Port forwards en UPnP (en DMZ???) zouden niet beiden gebruikt hoeven te worden. Los van het feit, maar dat is mijn mening, is het nonsens dat je voor een spelletje spelen port forwards nodig hebt (tenzij je zelf server bent).
Ben benieuwd waar je de poorten gevonden hebt, ik kwam deze lijst tegen:
TCP: 3074
UDP: 88,500,3074-3075,3544,4500
Poort 80 is voor een webserver, poort 53 voor een DNS server. En 500/4500 wordt gebruikt voor VPN. Echt bedenkelijk...
  • finalking1
zonder DMZ werkt het niet, zelfs als die poorten open staan voor het juiste IP adres
[ Voor 87% gewijzigd door finalking1 op 28-04-2020 12:10 ]
  • finalking1
https://beta.support.xbox...work-ports-used-xbox-live
Deze geeft de volgende poorten aan
These ports must be open for Xbox Live to work:
Port 88 (UDP)
Port 3074 (UDP and TCP)
Port 53 (UDP and TCP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
Port 3544 (UDP)
Port 4500 (UDP)
https://support.activisio...ed-for-call-of-duty-games
Xbox One TCP 53, 80, 3074 UDP 53, 88, 500, 3074, 3076, 3544, 4500
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat de Experiabox de enige is die iets met routing/NAT doet?
Welke foutmelding krijg je als je niet online kan spelen?
Met DMZ zet je alle poorten door naar je Xbox, zou je de port forwards en UPnP kunnen verwijderen/uitzetten en kijken of het dan lukt?
  • Tsurany
Tsurany
finalking1 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 12:06:
Port 88 (UDP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
Port 3544 (UDP)
Port 4500 (UDP)
De poorten moeten open zijn, dat betekent dat er geen firewall aanwezig mag zijn die de poorten blokkeert. Echter het forwarden van poorten om online te kunnen gamen zou nooit nodig moeten zijn, dan zit er elders in je netwerk wat mis. Zit er nog andere apparatuur tussen de V10 en de console?
  • Duskwither
  • Laatst online: 22-11 09:10
Precies wat Tsurany zegt. Je xbox moet naar buiten kunnen communiceren via deze poorten, waarna er ook communicatie terug moet kunnen komen. Poorten van buiten naar binnen openen hiervoor is niet aan te raden.
Als je DMZ instelt, hoe stel je die dan in en gebruik je het ip adres van de XBOX als DMZ machine?
  • finalking1
ik krijg de melding dat hij geen connectie kan maken met het spel met het internet. Dus dan kan ik enkel offline.
Ik heb van KPN een WIFI extender maar ook als ik deze uit zet heb ik dit probleem. Daarnaast heb ik naast mijn Oneplus geen netwerk apparaten.
De DMZ linkt idd naar het IP adres van de Xbox. het gekke is dat ik enkel mijn modem opnieuw dien op te starten of opnieuw op opslaan moet klikken bij DMZ als ik wil kunnen inloggen met het spel. Dit is iedere keer weer opnieuw nodig..
Ik heb al een nieuwe modem gehad dus dit kan het probleem niet zijn..
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-11 22:49
Zou je eens kunnen proberen om de XBOX bij iemand anders aan te sluiten, om te testen of het daar wel werkt?
  • finalking1
Goed idee. ik zal dat proberen. Is dat een mogelijkheid dat het aan de xbox zelf ligt in dit geval?
  • lier
lier
MikroTik nerd
finalking1 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 15:24:
Ik denk dat @dennisdennis12 dit gezegd heeft om het netwerk uit te sluiten.
  • Equator
  • Laatst online: 22-11 18:04
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
lier schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 11:34:
TCP: 3074
Deze lijst zou voldoende moeten zijn (zie ook https://portforward.com/call-of-duty-warzone/ )
Maar, dan is het wel van belang dat je bij het portforwarden de private en publieke poort gelijk houdt. Er wordt op TCP op poort 3074 geconnect, dan moet jij dat niet aan je publieke kant 9002 noemen, want dan werkt het inderdaad niet.
Dus voor bovenstaand lijstje een entry maken die je forward naar het IP adres van je XBox.
Edit: correctie, dat gaat niet over de poorten van CoD :P
[ Voor 4% gewijzigd door Equator op 28-04-2020 15:37 ]
  • finalking1
Het werkt wel zonder probleem met mijn mobiele hotspot
  • finalking1
Ik zal de private/public straks corrigeren
  • finalking1
Helaas heeft het niet geholpen.. Poorten zelfs allemaal verwijderd en opnieuw toegevoegd. Via mijn mobiele hotspot kan ik wel gelijk connecten zonder issues. Het is ook enkel bij dit spelAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2v5hPouumypZdMV8H_oSt7rzcg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/w8njLy4vWbyxKdRxlMCQoEHA.png?f=user_large
Hoop dat iemand mij verder kan helpen. Daarnaast zoek ik altijd nog wat gezellige mensen op COD mee te doen
Mijn Xbox IP eindigd natuurlijk op 11 ;)
[ Voor 4% gewijzigd door finalking1 op 28-04-2020 16:04 ]
  • dennisdennis12
Heb je al eens contact opgenomen met KPN. Het zou zomaar kunnen dat veel meer mensen hier dan last van hebben, omdat KPN een van de grootste internetproviders is van Nederland.
Misschien weten zij of het een bepaald probleem is in de experiabox, of dat er een bepaalde verborgen instelling bij KPN verkeerd staat.
  • Edman
Edit: gewijzigd naar ander COD topic. [Multi] Call of Duty: Modern Warfare II
[ Voor 87% gewijzigd door Edman op 03-12-2023 13:08 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
Tenzij je een non-CGNAT APN hebt ingesteld op je mobiel, zit je mobiel sowieso achter CGNAT en is geen enkele poort van buitenaf benaderbaar. Als de verbinding dan wel lukt wil het zeggen dat port forwarding niet nodig is en het probleem dus ook niet met port forwarding opgelost kan worden.
Ik zou eerder kijken naar firewallinstellingen in je router.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Edman
dion_b schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:06:
Bedankt. Al geprobeerd firewall settings wijzigen. Port forwarding wordt meestal als suggestie gegeven als solution voor dit probleem. Vandaar.
Edit: inmiddels opgelost. Heb alle UPnP settings op OFF gezet in mn router/modem (dankzij een bericht op X). Het werkt weer! :)
[ Voor 25% gewijzigd door Edman op 03-12-2023 13:45 ]
