Hoi!
Ik wil binnenkort een pc gaan bouwen en ben niet zo slim met techniek 8)7 , en ik heb even een vraagje, alvast bedankt voor jullie moeite!
Ik vroeg me af of de WD Blue SN550 500GB (WDS500G2B0C) op de Gigabyte Aorus B450 PRO (rev. 1.0) past.
Ik zag sowieso al dat de ssd 80 mm was en dat het moederbord alleen een 3.0 x4 slot had voor 110 mm. Maakt het dan niet uit als je m.2 kaart te klein is? En past de kaart überhaupt in het moederbord?
Bedankt alvast! :)
  • downtime
downtime
Everybody lies
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:24:
Hoi!
Bedankt alvast! :)
Zo te zien heeft dat moederbord 2 M.2 connectors die allebei 80mm aankunnen.
https://www.gigabyte.com/...50-AORUS-PRO-rev-10/sp#sp
downtime schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:28:
Bedankt voor je snelle reactie @downtime ! :)
Maakt het dan niet uit dat je hem niet met het schroefje vast kan maken? Of kan dat ook op 80 mm?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Hij moet wel vastgezet worden. En dat kan ook: Afbeeldingslocatie: https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/969/images/m2Slot.jpg
  • downtime
downtime
Everybody lies
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:30:
Kijk even in de manual. Dat zwarte plaatje kun je verwijderen en daar zitten de andere schroefgaten onder.
  • Nielson
  • Laatst online: 16:45
Follow the steps below to correctly install an M.2 SSD in the M.2 connector.
Step 1:
Get a screw and a standoff from the included M.2 screw kit. Locate the M.2 connector where you will install the M.2 SSD, use a screwdriver to unfasten the screw on the heatsink and then remove the heatsink.
Step 2:
Locate the proper mounting hole for the M.2 SSD to be installed and then tighten the standoff first. Insert the M.2 SSD into the M.2 connector at an angle.
Step 3:
Press the M.2 SSD down and then secure it with the screw. Replace the heatsink and secure it to the original hole.
downtime schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:34:
Aha! Thanks @Nielson, @downtime en @johnkeates ! _/-\o_
En die kaart past voor de rest wel?
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:36:
Want ik zie dit op de site staan van het mobo.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2A_SOCKET), dus dat is een M key, maar ik kan nergens vinden of de ssd dat ook is...
  • Giesber
  • Laatst online: 20-11 11:36
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:52:
Op de site van WD staat dat het formaat "M.2 2280" is. Dat wil dus eigenlijk zeggen: een m2 van 22x80mm. De breedte van M2 schijven is altijd 22mm is, moet je naar de lengte kijken. Bij jou is dat 80mm, en aangezien het moederbord onder andere 2280 ondersteund is dat dus een M2 disk van 80mm. De SSD in kwestie is ook een PCI-e 3.0 x4 disk, en ook dat staat mooi bij de ondersteunde protocollen van het moederbord.
Dit zou dus prima moeten werken.
  • Nibbz
  • Laatst online: 15:56
Nibbz
Postmaster General
Beetje offtopic.. maar ik heb eigenlijk nooit gesnapt dat je zo'n M2 drive 'vast moet schroeven'. Waarom hebben ze het niet ala RAM modulles gemaakt? Bedoel... waarom moet er een schroef in..? dat ding gaat nergens naar toe
13:37
  • M2M
  • Laatst online: 24-11 21:49
M2M
medicijnman
Overigens is het schroefgat enkel voor enigszins fatsoenlijke bevestiging. Een stuk tape als het schroefje ontbreekt werkt ook prima. Alleen als je een lange M.2 erin stopt en er zitten componenten in de weg is het een ander verhaal.
-_-
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Ja, de ssd past, nee, dat moederbord is geen goede keuze. Het is het minst stabiele B450 bord. Sws kan je Gigabyte beter mijden wat B450 borden betreft. Asrock, Asus en MSI doen het stukken beter.
Uszka schreef op maandag 27 april 2020 @ 21:11:
Wist ik niet! 8)7 Ik heb voor dit moederbord gekozen door deze goede review op hardware.info. Wat zou jij dan aanraden? Mijn budget voor mobo is tot 125 euro, en ik zoek eigenlijk gewoon een am4 moederbord dat je kan gebruiken voor gaming... Hoor graag of jij nog aanraders (of iemand anders natuurlijk!) hebt!
Thanks alvast!
Ik lees ook hier goede reviews: pricewatch: Gigabyte Aorus B450 PRO (rev. 1.0)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2020 23:57 ]
-snip
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2020 16:57 ]
