Upgrade van Skylake systeem
  • Headblast
  • Laatst online: 01-11 21:15
Ik zoek een?
CPU, mobo en geheugen
Wat is je budget?
500-600 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur behalve een ATX mobo met 2 m2 slots.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Draai nu een 6600k skylake met een 3200 mhz ddr4 waarbij de cpu nu een OC heeft van 4.4 ghz (hoger gaat niet, bad batch).
Game er vooral op maar gezien hele corona doe ik liever daar mn renders op en het zakelijke OCR op dan m’n laptop. Merk alleen dat ik meer cores en threads nodig heb voor het zakelijke.
Gezien cpu en mobo al 5 jaar oud zijn kan en mag ik wel upgraden. Voor het gamen gebruik ik nog een GTX 1080 ti en die hou ik samen met kast en ssds etc.
Ik weet hoe ik moet oc’en (zal wel weer een betere koeler moeten komen) en kan dat potentieel nu ook weer doen door te kijken richting intel maar amd heeft ook aardige oplossingen nu.
Focus zal primair gamen zijn nu en voor in de toekomst maar sneller renderen en de ocr modules doorlopen zou ook fijn zijn.
Wat raden jullie aan?
PSN: Headblast1987, Battlenet: Miyoujin#2279
Beste antwoord (via Headblast op 27-04-2020 13:00)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:42
Dat X470 bord is een redelijke keuze. Stroomvoorziening wordt iets warmer dan bij een Tomahawk MAX. Stel je trouwens niet teveel voor bij het overklokken van Ryzen. Als je PBO activeert in het bios dan wordt al zo goed als alles uit de cpu gehaald.
Geheugen pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B of pricewatch: Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B als je 32GB wil.
[ Voor 38% gewijzigd door Uszka op 27-04-2020 12:53 ]
  • Uszka
Dat zou zoiets kunnen worden eventueel met 32GB ram:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 299,-€ 299,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 117,29€ 117,29
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 90,88€ 90,88
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 507,17
Wat is je huidige ram?
Welk merk en type voeding heb je?
  • Headblast
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
Zit te denken aan 3600 mhz of hoger zelfs.
pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
3 maanden oud dus nog netjes.
[ Voor 23% gewijzigd door Headblast op 26-04-2020 23:26 ]
  • Headblast
Had nu dit verzonnen maar twijfelde tussen 3600 vs 3700x of mss toch 9700k van intel kamp.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 119,-€ 119,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2C3600C20€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 378,90
  • Uszka
Het Crucial ram loopt probleemloos op 3600 C16 dus daar hoef je geen 3600 voor te halen. Sneller heeft ook geen nut. De winst is nihil.
  • Headblast
Uszka schreef op zondag 26 april 2020 @ 23:28:
Dacht dat AMD juist gebaat was bij sneller geheugen?
  • Uszka
Klopt, alleen is de winst boven 3600 nihil.
Dat Corsair kitje is slecht getimed met CL20 en zal niet beter presteren dan 3200 C16.
Sws kan je Corsair beter mijden want in die modules worden chips van diverse fabrikanten gebruikt die niet allemaal even goed en stabiel werken. Van tevoren weet je niet wat je thuisgestuurd krijgt.
[ Voor 43% gewijzigd door Uszka op 26-04-2020 23:31 ]
  • Headblast
Uszka schreef op zondag 26 april 2020 @ 23:30:
Duidelijk, zal wel nieuw geheugen moeten kopen voor het skylake setje gezien die doorgeschoven wordt. Nog aanbevelingen op dat gebied?
Wat vind je tevens van de mobo die ik zei, zitten twee m2 slots op en je zou mogelijk nog kunnen OC’en.
Twijfel alleen over de stock koeler van de 3700x, beter een be quiet dark koeler erbij doen. Hij is groot en lijkt zo ook erg krap te worden als je alle slots wilt gebruiken voor het geheugen.
[ Voor 6% gewijzigd door Headblast op 27-04-2020 11:30 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Headblast
Uszka schreef op maandag 27 april 2020 @ 12:51:
Thanks! Laatste vraag dan stock koeler dan nu gewoon gebruiken en ondertussen de temps monitoren. Kan dan altijd later nog een proc koeler bestellen toch?
  • Uszka
In principe voldoet de boxed koeler maar is niet stil. Met een andere cpu koeler haal je aanzienlijk lagere temperaturen bij minder geluid.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 10:09
Headblast schreef op maandag 27 april 2020 @ 13:01:
Besef wel dat een andere koeler regelmatig ook een andere backplate gebruikt, dus dat je het moederbord dan uit de kast moet halen om de backplate te vervangen. Bij AM4 wordt wel vaak de standaard AMD backplate gebruikt, dus dan is dit minder een probleem, maar kijk je best na.
De boxed koeler van de Ryzen 5 3600 stelt ook niet veel voor en wil je waarschijnlijk sowieso vervangen. Die van de Ryzen 7 3700X is veel beter en zou wel dienst kunnen doen zelfs met PBO aan. Maar zelfs goedkope koelers zoals een pricewatch: Cooler Master Hyper 212 Black Edition of pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B presteren nog steeds beter. Betreft grotere koelers zoals de pricewatch: be quiet! Dark Rock 4 (en groter heeft weinig zin met een 3700X) en compatibiliteit met geheugen, die zijn zo ontworpen dat er nog geheugen onder kan, zeker een setje met gewone heatsink zoals die Corsair die jij koos of de Crucial die je aangeraden werd. Er zijn ook wel koelers waar geen geheugen onder kan, maar lees altijd reviews. Je moet ook nog rekening houden met je behuizing.
Heb je voor je 6600K trouwens al geen koeler gekocht? Het kan zijn dat die ook op een AM4 CPU past, eventueel moet je er nog AM4 mounting kit voor kopen, maar sowieso goedkoper dan een hele koeler.
  • Headblast
pricewatch: Thermalright True Spirit 90M Rev.A
Deze zit op mn 6600k had eerst een water koeling unit erop maar toen ik er achter kwam na flinke oc attempts dat de cpu gewoon biet voorbij 4.4 ghz stabiel kwam heb ik die terug gestuurd en simpelere koeler erop gedaan.
Ga dan denk toch voor de dark erbij ben ik gelijk klaar.
Qua gamen doe ik het of op mn 1440p 144 hz scherm of op mn OLED tv op 4k dus liever alles stil draaien.
  • Headblast
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock 4€ 60,87€ 60,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 569,75
Denk dat dit hem wordt, verder prima toch?
