welke cpu koeler? nzxt x63 of scythe mugen 5 pchg?
  • bergkid
  • Laatst online: 19-10 23:15
Ik wil mijn huidige cpu koeler vervangen omdat ik hem te veel lawaai vind maken en met het thuis werken stoor ik me er aan.
Ik gebruik mijn pc normaal gesproken voornamelijk voor gamen met koptelefoon, maar als ik werk wil ik niet continu de koptelefoon op hebben. Ik heb minstens 4x per jaar een lanparty en afhankelijk van de ontwikkelingen ben ik toch wel van plan om minstens een jaar of 6 met deze pc te doen.
Ik gebruik momenteel de stock koeler van amd, wraith prism rgb. Ik heb hyperx predator ramgeheugen en moederbord is gigabyte aorus x570 pro.
Ik zoek een cpu koeler die dus minder lawaai maakt en de cpu koeler kan houden dan nu. Idle draait de cpu al rond de 40 graden. Nou heb ik begrepen dat dit komt omdat amd aan de hand van de temperatuur zich zelf op een hogere clock snelheid laat draaien, dus qua temperatuur verwacht ik hier geen verschil, maar wel qua koelcapaciteit van de koeler. Als ik toch een specifieke koeler aanschaf dan meteen maar een goede.
Maakt niet uit of het een air of aio water koeler is.
Ik wil de ram sloten vrijhouden.
Ik heb ruimte in de kast voor max 2x 140mm ventilatoren.
Kortom:
- am4 cpu koeler
- max grootte 2x 140mm
- stiller dan stock
- betere koelcapaciteit dan stock
- bijvoorkeur 6+ jaar mee gaan, (fan kapot kan natuurlijk)
- ram sloten vrijhouden
Budget max 200, maar hoeft natuurlijk niet volledig verbruikt te worden.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik zat zelf aan de scythe mugen 5 pchg te denken, volgens reviews en benchmarks, maakt deze weinig geluid en houd die de cpu goed koel.
Ik zat alleen te twijfelen, want dan heb ik een grote koeler in mijn kast die mogelijk het zicht blokkeert op mijn ram en gezien ik regelmatig een lan party heb zou het problemen bij verplaatsen op kunnen leveren.
Al had mijn vorige pc een scythe mugen 2 rev b en die heeft het 8 jaar uit gehouden.
Alternatief waar ik aan dacht was de aio NZXT x63 rgb, maar ik ben wat huiverig er mee omdat het toch water koeling is en ik wel wil dat die niet na 6 jaar begint te lekken of er op moet letten, want ik betwijfel dat ik het zou horen met koptelefoon op laat staan zien gezien de glazen kant van de kast van mij af staat.
Ik wil in iedergeval geen noctua gezien de lelijke kleur.
Ik heb aan de andere kant nog 2 fractal koelers over, dus misschien zou ik dit overwegen als het koelblok echt zoveel beter is.
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
bergkid schreef op zondag 26 april 2020 @ 18:05:
Et voila.
https://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=chromax
Je deelt wat specs, maar eigenlijk alleen wat niet relevant is.
2x 140mm is niet relevant, welk moederbord je hebt ook niet, nog je geheugen.
Deel eerder welke CPU je hebt en in welke kast het moet.
  • bergkid
Dat ben ik niet met je eens, als iemand een aio aan raad dan moet die wel degelijk weten wat ik kwijt kan. Als hij bijvoorbeeld de nzxt x73 in gedachte had zou hij weten dat dit niet kan.
Daarnaast heb ik aan gegeven welk moederbord ik heb en welke socket ik daarbij heb. Dit is veel belangrijker dan de cpu gezien je bij het zoeken naar een koeling altijd kijkt naar de socket je hebt, niet de cpu. Of ik nou een ryzen 3800x heb of een 3900x maakt geen verschil omdat de socket het zelfde is. Ramgeheugen en moederbord is handig om te weten in verband met het feit dat eem koelblok misschien helemaal niet hoog genoeg boven het ram geheugen uitkomt en alleen low-profile geheugen zou passen.
Daarnaast zou ik graag de cpu koeler gebruiken met zijn eigen ventilatoren en niet nog extra bij kopen (al heb ik nog wel 2 ventilatoren liggen die ik zou kunnen gebruiken).
Toch bedankt voor het reageren want mogelijk dat noctua nu dan ook cpu koelers levert met een andere kleur ventilator of ik kan de hoekjes vervangen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
pricewatch: be quiet! Dark Rock Slim lijkt mij een betere optie. Koelt goed, geen issues met ram en ziet er goed uit.
Overigens stelt een 3900X wel wat andere eisen aan koeling dan de 3700X omdat het verbruik 1,5x zo hoog is.
  • bergkid
Er zit inderdaad wel een verschil qua warmte productie in, maar voor mij maakt dat niet veel uit. Gaat mij er gewoon om dat die stiller en koeler is dan de amd wraith prism stock koeler.
ik heb een amd ryzen 3800x en een fractal design meshify c s2
Die cpu koeler lijkt inderdaad een goed alternatief.
Ik zal vanavond eens meten hoeveel ruimte ik heb in de kast.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Uzska heeft het eigenlijk al toegelicht.
Gaat er vooral om dat het aanraden van een AIO op een 3600/3600X een verspilling van je geld is.
Plus, op een 3900X/3950X kan het ook een motivatie zijn om zwaardere koelers er op te doen voor betere all core OC.
Meten hoeft niet,
pricewatch: Fractal Design Meshify S2
Met 185mm past praktisch alles.
Recent heeft gamersnexus de arctic aio getest en als een van de beste waterkoelers bevonden.
pricewatch: Arctic Liquid Freezer II 240
Kopen van een CPU koeler zonder fans is eigenlijk ongehoord en eerder een uitzondering dan de regel.
Enfin, ik zou niet verder kijken dan een X63, 2x grotere fan is imo beter dan 3x kleinere fan.
