Stukje van de stekker van het moederbord afgebroken
Vandaag was ik bezig om mijn laptop van binnen schoon te maken en daarbij heb ik het toetsenbord losgekoppeld waarna ik per ongeluk het blauwe stukje wat je op de foto's ziet heb afgebroken dit blauwe stukje zit aan plat stekkertje dat vervolgens ergens in moet. Is dit nog te maker of moet ik een nieuw stekkertje kopen want ik heb geprobeerd om het stekkertje zonder dit blauwe stukje er terug in te schuiven maar nu werkt mijn touchpad niet meer.
Alvast bedankt voor het meedenken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frsTr63aCYzSkw5f34TLFp5cukI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FEBpcNgJBbskkxK3ugdJo8a5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_4grhZrLEnGP5cd7WwxON_PHnMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XKkD0YKbX1ffXxGaO0tBLG5b.jpg?f=fotoalbum_large
  • FoxLenny
  • Laatst online: 23-10 07:57
Het lijkt erop dat het blauwe stuk wat op de foto staat het stukje is waarmee je de stekker kan vast/los maken. Heb je foto('s) van de daadwerkelijke aansluiting? Lukt het om die nog goed erin te doen? Op zich is het maar het toetsenbord, dus je kan snel genoeg uitproberen of het werkt of niet...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zo te zien is dat inderdaad alleen het lipje, verder geen daadwerkelijke connector. Ik denk dat als de rest van de stekker onbeschadigd is, dit prima terug te lijmen is zodat je de stekker er weer goed in kunt drukken.
Maar als ik op de 2e foto die lijntjes zie, kan het zijn dat je de printbanen daarmee beschadigd hebt. Als dat zo is, dan denk ik dat je er niet onderuit komt om die kabel te vervangen.
Het gaat om dit stickertje maar alles geprobeerd maar ik denk dat hij dood is Weet iemand ook hoe je zo'n stekkertje noemt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JiEK8Bw9eUJD4YtARmJ6jQyX2NM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G05JbZ74lALBjAoqB2qerx6t.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qDSfV-U4gm_dM4x2-vc11HefmEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oHcCzjCRjXYrIAw7CsCdMDmt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PY8Qiejz5-Z9lmeu5sdso1tdHT8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YfZnpMaD5DRG7bCetFunhPls.jpg?f=fotoalbum_large
  • ppeterr
  • Laatst online: 07:18
@Verwijderd
https://www.topmedia.nl/n...ernal-parts/touchpad.html
welk merk laptop is het
https://en.accessoires-as...pad-8-pin-63670-63698.htm
[ Voor 38% gewijzigd door ppeterr op 26-04-2020 14:41 ]
