  • Farm
  • Laatst online: 24-07-2025
Mijn vraag
Ik heb sinds vorige week een nieuwe processor besteld, een AMD Athlon 3000g
Deze heb ik in mijn systeem geinstalleerd, toen ik mijn pc weer aanzette werd ik begroet door het volgende: usb current over status detected
Van wat ik begrijp betekend dit dat een usb poort ergens teveel stroom trekt en daardoor sluit het systeem zichzelf af
Afijn, dus ik alles loskoppelen... weer dezelfde melding
Vervolgens heb ik alles behalve de jumpers (voor power) en voeding eruit getrokken, weer dezelfde melding
ik dacht dat het aan mijn cpu lag dus die heb ik retour kunnen sturen voor een nieuw expemplaar
Ik kreeg een vervangende toegestuurd en wat denk je?
Ik heb vervolgens een Athlon 200GE besteld omdat ik vermoedde dat mijn moederbord hem niet aanvaarde (ook al staan ze allebei in de supported CPU lijst)
De 200GE geeft mij ook usb current over status detected
Het vreemdste is echter wanneer ik mijn antieke A8-9600 er weer in doe, is er niks aan de hand
zodra ik hem omwissel met de athlons is het usb current over status detected
Wat kan hier toch aan de hand zijn?
AMD a8-9600 (huidig) | Amd Athlon 3000G / Amd Athlon 200GE
Asus B350m-a (Bios versie 5220, geupdate voordat ik de cpu wou swappen)
XFX 7950 3gb (ook al eruit gehad zodat het systeem op de apu kon booten, maakte geen verschil)
XFX 550w core edition PSU
de rest van de fans en dvd spelers lijkt mij niet relevant
CMOS reset
CPU swap (systeem werkt wel met de A8 erin)
alles loskoppelen
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Hier al gekeken voor deze vage melding?
https://www.asus.com/nl/Motherboards/PRIME-B350M-A/HelpDesk/
Of ff een mailtje sturen:
https://www.asus.com/supp.../questionform/?lang=nl-nl
Trouwens, deze zitten ook op de 5V lijn:
- de rest van de fans en dvd spelers
[ Voor 16% gewijzigd door keur0000 op 25-04-2020 23:08 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Farm
keur0000 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 23:02:
Heb de FAQ al doorgebladered, helaas geen oplossing
Om ze te emailen moet ik heb moederebord eruit vissen, aangezien de serial op de achterkant zit, dit wil ik eerst nog even voorkomen ;)
Wellicht niet goed verwoord in de OP, ik heb geprobeerd te booten met alleen de jumper voor de power knop en de stekker voor stroom erin, kreeg alsnog de melding...
Zodra ik de cpu omwisselde voor mijn oude a8 9600 was er niks aan de hand
het lijkt dus een resultaat te zijn van de nieuwe cpu... maar hoe dit gerelateerd is dus wat ik probeer uit te vinden
  • keur0000
keur0000
Lijkt mij toch een overbelaste 5V lijn, maar psu is sterk genoeg en begin dan toch het bios te verdenken, vandaar ff mailtje sturen met dit verhaal 😉
  • Farm
keur0000 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 23:18:
Ik ben niet thuis in elektriciteit, maar de A8 is een 65watt cpu, de athlon allebei 35 watt
Dat zou juist minder moeten belasten lijkt mij
  • keur0000
keur0000
Daarom dus 😉
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:29
De voeding kan niet omgaan met een dergelijk lage load. 5v en 12v gaan out of spec. Sws niet verstandig zo'n antieke voeding icm recente hardware te gebruiken. De grootste kans dat het systeem het doet is als de videokaart erin zit. Weet overigens wel dat met een 3000G het PCI-e3.0 x16 slot maar 4 van de 16 lanes krijgt.
  • Farm
Uszka schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 23:33:
Los van het niet willen booten, is het dan verstandiger om de 200ge te houden voor de lanes?
Ik heb blindelings gewoon de 3000g besteld omdat die nieuwer was
Is het dan een kwestie van psu vervangen? Of kan ik beter een moederbord nemen die wel met zo'n load kan omgaan
In theorie zou een reguliere ryzen dan geen probleem zijn? Aangezien die meer stroom trekt
  • Uszka
De 200GE heeft ook maar 4 lanes voor het PCI-e slot.
Weet je zeker dat de biosupdate is gelukt?
[ Voor 30% gewijzigd door Uszka op 26-04-2020 13:21 ]
  • Farm
Uszka schreef op zondag 26 april 2020 @ 13:14:
Jup, bij de startup staat bios versie 5220 en hij boot gewoon met de AMD a8 erin
  • Uszka
Alle usb behalve het tobo los gekoppeld?
ssd/hdd losgekoppeld?
  • Farm
Uszka schreef op zondag 26 april 2020 @ 14:15:
Jup, al geprobeerd
FF een kleine update, net 3 verschillende oudere BIOS versie's geprobeerd en weer de nieuwste geflashed
Ik heb online een beetje zitten zoeken en het lijkt erop dat Asus soms wat moeite heeft met hun surge protector, deze zit op het moederbord gesoldeerd en kan je niet uitzetten in de bios
https://linustechtips.com/main/topic/1066935-asus-surge-protection-triggered-on-a-protected-system/
Het lijkt erop dat dit meer een moederbord dingetje is dan een psu ding (afgezien van de leeftijd van de PSU)
Vervangen van de voeding lijkt mij dus ook niet de oplossing, ik ben bang dat er een ander moederbord inmoet
