  • casthatgamerr
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 12-04-2025
Mijn probleem
Ik heb sinds een kleine 2 weken last van problemen met de DNS. In eerste instantie geeft hij een melding dat het ip adres niet gevonden kan worden. Een kleine 2 seconden later laad de pagina alsnog. Probleem is er niet continu maar verschijnt op willekeurige momenten. Het probleem lijkt zich vooral bekabeld af te spelen.
Modem: Ziggo Connectbox (Bridge mode)
Router: Asus RT-AC68U (Asuswrt-merlin)
Andere router (Asus Nighthawk XR300)
Modem naar fabrieksinstellingen
DNS veranderd van 1.1.1.1 naar 8.8.8.8
DHCP DNS op router ip gezet
DNS geflushed etc..
Kabels gewisseld
Ik kan onderhand niks meer bedenken om te proberen.
Hopelijk heeft iemand een idee!
  • plizz
  • Laatst online: 22:45
Laat ipconfig /all output zien in topic. Hoe ziet je netwerk eruit en hoe is het aangesloten?
  • hcQd
  • Laatst online: 01:21
De melding dat DNS niet werkt kan ook een symptoom zijn, als je verbinding hapert hapert DNS mee. Dus concentreer je niet uitsluitend daarop.
  • casthatgamerr
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-62K8M85
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 1C-1B-0D-6C-07-C3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.16(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, 25 April 2020 17:20:52
Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, 2 May 2020 17:20:52
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 162.252.172.57
149.154.159.92
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Netwerk gaat eerst via modem naar router, vanaf de router met een cat5e kabel naar een switch boven. Dan weer met een cat5e kabel naar mijn desktop
Windows lijkt ook automatisch de dns servers te veranderen van automatisch naar de gespecificeerde hierboven.
[ Voor 4% gewijzigd door casthatgamerr op 25-04-2020 18:43 ]
  • casthatgamerr
Ik merk nu ook dat het internet toch traag is. Afbeeldingen laden heel sloom op nos.nl bijvoorbeeld. Een speedtest geeft alleen een vrij normale snelheid aan.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Laat je DHCP server (je router) ook eens als DNS server werken (dus gewoon alles 'automagisch') door Windows laten bepalen.
Je kunt in je router ook opgeven dat dát apparaat de verzoekjes vervolgens door gaat zetten naar die twee adressen welke je zelf op gegeven hebt in je Windows installatie.
  • 162.252.172.57
  • 149.154.159.92
Beide adressen zeggen mij zo uit m'n blote hoofd nu even niets... Welke providers zijn dat?
Swiftway in de US en EDIS in Duitsland....
[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 25-04-2020 18:50 ]
  • casthatgamerr
Will_M schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 18:48:
  • 162.252.172.57
  • 149.154.159.92
Beide adressen zeggen mij zo uit m'n blote hoofd nu even niets... Welke provider is dat?
Wij hebben Ziggo 500/40
  • Will_M
Will_M
Hoe kom je dan aan die DNS servers van Swiftway en EDIS?
  • brtk
  • Laatst online: 19-11 15:59
Beide IP adressen zijn zeker niet van Ziggo; als je DNS "automatisch" naar die adressen wordt geleid, lijkt er iets grondig mis te zijn. Zou een malware/virusscan aanbevelen.
  • hcQd
Dit zijn DNS-servers van Surfshark, een of andere VPN-service. Dat zal je zelf wel een keer hebben geïnstalleerd.
  • Will_M
Will_M
brtk schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 18:54:
Adressen zijn van Swiftway (US) en EDIS (DE/AU) ....
Heeft de de TS (@casthatgamerr ) toevallig wat gratis handleidingen op het INTERNET gevolgd bij het inrichten van z'n eigen router én PC zónder te weten wat 'ie inklikt? ;)
  • brtk
hcQd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 18:55:
Ziet er uit als een betrouwbare VPN dienstverlener idd :o
  • casthatgamerr
Ja klopt ik heb Surfshark een keer gebruikt. Het probleem doet zich alleen ook voor op een andere desktop die nog nooit een vpn geinstalleerd heeft gehad.
  • casthatgamerr
Er is nooit iets van een vpn direct op de router geinstalleerd geweest
  • Will_M
Will_M
casthatgamerr schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:00:
Ik denk niet dat er iemand met WireShark op jouw netwerk kan komen kijken zónder "een zeker ding" uit z'n broek te gaan lachen nu....
WireShark heeft NIETS met SurfShark te maken, overigens :*)
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 25-04-2020 19:09 ]
  • hcQd
Loop in ieder gavel even dit stappenplan een stukje door, en zet de DNS-servers weer terug op automatisch.
  • casthatgamerr
hcQd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:06:
Heb ik zojuist gedaan, geen verschil.
  • plizz
Doe een ping 8.8.8.8 -t in commando prompt? Kijk of je dan packet loss hebt?
  • Will_M
Will_M
casthatgamerr schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:09:
Geen verschil als in: Jij zet de instelling op 'Automatisch' en je machine zet 't 'zelf' weer terug naar die twee 'vage' adressen érgens op 't internet?
Misschien eens tijd voor een goede virusscanner / anti-malware tool dan.
plizz schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:11:
Laat 'm eerst de DNS setting maar weer eens naar de DNS Servers van Ziggo proberen te krijgen. Ik denk (persoonlijk) dat Ziggo minder aan datamining doet dan dat Google dat doet....
Daarna kan er alsnog een 'publieke' DNS server gekozen worden 8)
[ Voor 35% gewijzigd door Will_M op 25-04-2020 19:16 ]
  • casthatgamerr
Will_M schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:11:
Heb toevallig gister nog een virusscan laten draaien. Gaf geen bijzondere dingen aan. (ESET Internet Security)
  • hcQd
Misschien even de ethernetkabel loshalen. Ik weet namelijk niet of deze instellingen direct worden doorgevoerd, of pas bij het opnieuw configureren van de verbinding.
  • casthatgamerr
Nope
  • plizz
Dan gaan wij maar op DNS niveau kijken. Nslookup in command prompt.
1.) www.tweakers.net
2) server 8.8.8.8 enter + www.tweakers.net
3.) server 1.1.1.1 enter + www.tweakers.net
