Shuttle SH97R6 upgrade naar Ryzen mini-iTX: aansluiting PSU
  • pharmacist
  • Laatst online: 25-09 17:46
Ik ben van plan in de toekomst mijn 2 SH97R6 shuttle barebones te upgraden naar een min-ITX systeem met een Ryzen CPU, echter het praktische probleem is dat de voeding slechts 300 Watt is, wat op zicht geen probleem is voor hetgene wat ik ermee wil doen, maar het praktische probleem is dat de PSU slechts een oudere ATX-aansluiting is met een 20 + 4 pin aansluiting is, terwijl bijna alle min-ITX Ryzen bordjes een 24 + 8 pin aansluiting hebben.
Nu op zich is die 20 pin aansluiting geen probleem, want ik kan die gewoon in die 24 pin ATX-connector steken zonder problemen en het werkt, echter ik ben bang dat bij het aansluiten van de 4 pin connector in die 8-pin CPU power connector op het moederbord er misschien net niet genoeg stroom wordt aangereikt voor het moederbord en CPU. Normaal zou ik tamelijk gerust zijn om een 20 + 4 pin PSU te koppelen op een 24 + 4 pin moederbord, maar nu is het 20 + 4 pin op een 24 + 8 pin moederbord, waardoor er misschien net niet genoeg stroom gaat zijn om het systeem op te starten, laat staan stabiel te laten draaien.
Wat is jullie ervaring hiermee: eventueel met een dubbele molex naar een 8-pin CPU power connector en hiermee het moederbord voorzien van stroom en dan op de 24-pin ATX connector aansluiten met de 20-pin van de 300 Watt PSU ?
Beste antwoord (via pharmacist op 25-04-2020 20:03)
  • DenHond
  • Laatst online: 00:29
Mijn excuses ik had je vraag maar half gelezen :)
Nu, de 20/24pin gaat alles op je moederbord, behalve de cpu van stroom voorzien (chipset, pci-e slots,...). Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel stroom een 20/24 pin geeft, maar met 1 low end videokaart zit je safe (en al zeker als de videokaart nog een 6pin aansluiting heeft).
De 4/8 pin gaat uitlsuitend je cpu van stroom voorzien, 4pin 155W, 8pin 235W. Gezien je cpu max 132W trekt is een 4pin ruim voldoen (+er zit nog wat overhead in voor pieken).
Als je ergens tegen problemen aanloopt is het puur omdat je voeding niet zwaar genoeg zal zijn, en niet omdat hij geen 24 en/of 8pin aansluitingen heeft...
Uszka schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:25:
Meestal werkt het niet als 4 van de 8 pins is aangesloten.
Welk merk en type voeding is het?
Kan je altijd in de handleiding (op de site van de fabrikant gratis te downloaden) nakijken of het moederbord werkt met 4pins of niet.
Neem als vb de AsRock X570 Pro4 en check pagina 37
[ Voor 23% gewijzigd door DenHond op 25-04-2020 19:37 ]
  • DenHond
Je mag gewoon de 4 pin in de 8 pin stoppen, hij zal er maar op 1 manier in passen en dat is voldoende voor de meeste doeleinden.
  • pharmacist
Ja dat weet ik ook wel, maar omdat er een 20 pin connector op een 24 pin op het moederbord is en er al 4 tekort is en ik vrees dat dan met een 4 pin op de 8 pin CPU er onvoldoende stroom is, te meer omdat er al een 20 > 24 pin (dus 4x niet aangesloten). Nu heb ik dus 20 pin PSU > 24 pin moederbord + 4 pin PSU > 8 pin moederbord. Zou een 300 Watt 80+ CPU dan genoeg zijn om een Ryzen 3600 + Geforce GTX-950 met een dergelijke constructie te laten werken (20>24 + 4>8) ?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01-11 23:42
  • Beste antwoord ✓
  • DenHond
  • Uszka
Dat is het verbruik van het hele systeem.
  • DenHond
Uszka schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:35:
Dan zit hij zeker safe met 4pins :)
  • pharmacist
Zou dit misschien extra stabiliteit geven:
https://www.aliexpress.co...b201602_,searchweb201603_
Een molex + 4-pin CPU naar 8-pin CPU connector, waardoor er extra stroom wordt aangevoerd via de molex connector ?
  • Uszka
Prutsen met verloopjes is nooit een goed idee.
Welk merk en type voeding heb je?
  • pharmacist
De ingebouwde van Shuttle barebone, dus OEM eigen, enkel 20 + 4 pin, 300 Watt 80+
  • Uszka
De voeding is een Shuttle PC61J. Niet slecht in zijn tijd, 6 jaar geleden, maar de kwaliteit en spanningsregeling (double forward met groepsregulatie) is niet zodanig dat het probleemloos is te gebruiken met nieuwe hardware. Die vergen andere eisen aan een voeding, met name wat spanningsregeling betreft.
  • pharmacist
Denk je dat dit zou kunnen werken met een AM4 B450 mini-ITX machine ? De Ryzen 3600 verbruikt minder dan mijn huidige Intel Core i-7 4790K die nu in de Shuttle SH97R6 zit: 65 vs 95 Watt.
