Apple Thunderbolt Display defect, reparatie mogelijk?
  • KarlHungus
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 19-09 11:23
KarlHungus
I fix the cable.
Ik heb een 27" TB display, aangesloten op een 27" iMac. Sinds gisteren werkt de TB display niet meer.
De stroomkabel van de TB werkt nog gewoon, als ik deze gebruik voor de iMac start deze iMac gewoon op. De TB lijkt echter geen stroom te krijgen, zowel niet van de TB stroomkabel als de iMac stroomkabel. De TB levert ook geen stroom meer aan de USB-2 poorten.
Nu ben ik niet heel Apple technisch aangelegd, en ik vind het dus lastig te achterhalen of het alleen een stroomprobleem is, of dat er nog een groter achterliggend probleem is. Maw - zou de TB nog werken, als de stroom issue opgelost is, of is ie eigenlijk helemaal kaduuk?
Ik zou dus graag wat suggesties horen om te achterhalen wat het exacte probleem is (en stiekem ga ik alvast maar even op zoek naar een nieuwe externe monitor... :'( )
My name is Karl. Ich bin expert.
  • De Nelis
De Nelis
en anders maar niet...
Het lijkt erop dat de voeding van het display defect is. Op zich is deze wel te vervangen, maar kan een prijzige aangelegenheid zijn. Plus deze voedingen zijn nog vrij schaars.
https://nl.ifixit.com/Device/Apple_Thunderbolt_Display
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • KarlHungus
KarlHungus
I fix the cable.
Ja, dat vreesde ik dus ook al. En dat is inderdaad een fikse prijs voor alleen voeding.
Misschien moet ik dan toch maar een nieuwe externe monitor kopen...
  • rayx
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 18-06 20:07
rayx
HUH?
Mmm, als ie toch niks meer doet zou ik hem even openmaken met de ifixit handleiding od een video.
Ik heb wel eens tv's gerepareerd met het zelfde euvel, dat waren vaak kapotte condensatoren.
Zou eens kijken of die bol staan of zo. dan heb je de boel voor een paar euro weer werkend.
Reparatie in de winkel: 150 euro, zelf doen 10 euro (inclusief kopen van een soldeerbout).
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  • KarlHungus
KarlHungus
I fix the cable.
Goeie tips, ware het niet dat ik zo atechnisch als wat ben 😎
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-09 23:29
Er zijn ook wel bedrijven die gespecialiseerd zijn in het repareren van elektronica. Anders zou je ook nog kunnen zoeken naar een hobbyist.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan de EMI filter zijn, de voeding maar ook een controller die het scherm aan/uit zet enz. Een moderne SMPS gaat niet zomaar stuk (tenzij er een ontwerpfout in zit -- maar dan waren we veel meer kapotte TB displays tegen gekomen).
Open maken is niet zo lastig als je weet hoe je moderne electronical uit elkaar moet halen (en het gereedschap hebt). Probleem is dan hoe je het op gaat lossen: als het wel de voeding is en de vervangende voedingen lastig te vinden zijn kan je ook de voeding zelf nog repareren, dat is meestal niet zo moeilijk, vaak is er gewoon iets aan bescherming stuk als er iets mis ging met de toevoer, of is er een controller (bijv. de switching controller zelf) of een setje FETs of BJTs die dood zijn gegaan, allemaal wel te vervangen (Apple gebruikt meestal gewoon reference designs van bedrijfven als Delta).
hoe ziet de kabel er uit van het display dan met name de thunderbolt kabel is deze nog netjes of beetje gescheurd. zelf werk ik bij een Apple service provider en we krijgen vaak dit soort monitoren en 68% van de gevallen is het de kabel boom.
  • KarlHungus
KarlHungus
I fix the cable.
Verwijderd schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 10:38:
Die ziet er nog prima uit. Ik zal er morgen s een foto van maken, display is inmiddels al naar zolder verplaatst....
  • 4POX
  • Laatst online: 17:16
4POX
Everybody is wired
Iemand zei ooit over de formula one. The car broke down because a 25 cent component died.
Sindsdien weet ik dat alles valt te repareren. Elke voeding die hier stuk ging was omdat
1. zekering was stuk (Veel aziatische apparaten hebben geen zekering. Maar een dunne strip op de pcb)
2. Een bolle condensator.
3. Een kapotte soort weerstand die vaak achter de zekering zet en een hoge stroom kan stoppen. Ben de naam kwijt. Kan stuk gaan als de stroom te hoog is. Bijvoorbeeld als een 110 volt apparaat in een 220 volt plug wordt gestopt. (Ja schoonmoeder. Ik spreek u aan)
Ik gok op een bolle condensator. Apparaten werken vaak wel. Maar ze geven raar gedrag. Kan nooit kwaad om te kijken hoe de condensators eruit zien. Of je gaat een stapje verder en meet ze door.
AKA Rinkel weblog
