LED buitenverlichting LEDdriver vraag.
  • procyon
  • Laatst online: 22-10 09:00
Hoi Tweakers,
Ik loop even vast en hoop dat jullie me wat richting kunnen geven in het probleem met mijn nieuwe buitenverlichting.
Ik heb 6 van deze lampen (6watt) gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/32442706084.html
Er zit een klein drivertje bij die je op 230V aansluit.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KyN6kCw/IMG-20200424-114000-1.jpg
Heb al twee lampen opgehangen op bestaande 230volt aansluitingen, dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pK0J2BJ/IMG-20200415-211956.jpg
Tot zover allemaal koek en ei. Ik heb ook een grote buitenwand waar ik 4 lampen op wilde hangen. Hier was nog geen stroomvoorziening dus deze heb ik aangelegd. De lampen hangen op hout en achter dat hout is de bekabeling aangelegd. (Lampen parallel aangesloten netjes dikke kabel en IP68 koppelingen)
De situatie ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/gwJ5Vzx/IMG-20200424-113938.jpg
Ik had echter het idee dat het beter zou zijn om laag voltage over deze buitenlijn te laten gaan ipv de volle 230/240 Volt. Heb daarom de kleine LED drivers er tussenuit gehaald en de lampen zijn direct aangesloten op de bekabeling.
Heb toen een 12v 40 watt driver gekocht en deze geprobeerd maar dat bleek te weinig volt om de lampen te starten. (zelfs 1 op 1 gebeurde er niets). Navraag bij de verkoper op AliExpress bleek dat ik wellicht best een 24 volt driver moest proberen:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PwQ0tnS/IMG-20200424-145955-01-1.jpg
Deze driver doet het wat beter maar laat de lampen slechts knipperen.... Volgens de verkoper wellicht toch teveel volt...
Ik heb toen die kleine driver doorgemeten die bij de lampen zaten, zonder belasting geven die 42volt DC (geen typo) Op hun label staat DC12-28V 280mA...
De verkoper wederom advies gevraagd en hij vertelde me dat -na navraag- een lampje 20v en 230mA nodig heeft om te branden.. Geen idee of ik dit moet geloven/verifiëren.. Maar stel dat dit juist is, is er een manier om het voltage van de 24V driver iets omlaag te brengen naar die 20V? (Ik heb geen kennis van electronica, het is bij mij echt monkey see monkey do :D )
Alvast bedankt iedereen ;)
  • Gizz
  • Laatst online: 23:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Kun je het eens meten met last?
Het simpelste is er een weerstand tussen hangen, idealiter 17 ohm als de gegevens die je hebt gekregen precies kloppen. Die zal dan altijd als je lampen aanstaan 1W (nauwkeuriger: 0,92W) in warmte omzetten en je spanning van 24v naar 20v laten vallen.
Let erop dat een klein standaard weerstandje niet 1W aan warmte kwijt kan, dan gaat hij stuk. Dus kijk goed bij de specificaties wat een weerstand aan kan. Deze kan 1W wel makkelijk kwijt
Wil je het iets minder lomp (dus niet simpelweg spanning verlagen door om het te zetten in warmte), dan kun je een buck convertor toepassen. Kun je de spanning nog op instellen ook, mochten de gegevens van je leverancier niet helemaal kloppen..
[ Voor 17% gewijzigd door Gizz op 24-04-2020 16:58 ]
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21:07
Inderdaad eens meten wat de driver geeft als je 1 lampje aansluit. Led is over het algemeen constant current. Deze lampjes vragen dus (gebaseerd op de meegeleverde driver) 280mA en het voltage bepaalt de driver dan zelf. Dat kan dus hoger zijn bij een lange kabellengte en iets lager bij een kort stukje.
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De meegeleverde driver is een constant stroom driver van 280mA
Daar kan je geen constant voltage driver voor in de plaats zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • BCC
BCC
De kwaliteit en specs van voedingen van aliexpress zijn van wisselende kwaliteit. Ik bestel ze er altijd bij , knip de stekker er af en soldeer ze aan het fatsoenlijke voeding.
  • ernie2
  • Laatst online: 07:17
memphis schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 18:13:
Eens met memphis. Het gaat niet om de spanning, maar de stroom die de driver moet leveren. Voor de zekerheid zou je die even na kunnen meten.
Alhoewel ik wel mijn twijfels heb of dit dan gaat werken als je de lampen parallel op een stroombron aansluit.
  • procyon
Dank allemaal! Sorry voor het late bericht.
Heb net de suggestie een weerstand in serie te plaatsen geprobeerd en het werkt nu als een zonnetje. Ik ben blij en dank voor jullie hulp!
Pas na het lezen van deze suggestie gezien dat ik eigenlijk een constant current driver had moeten kopen.
Hoewel het nu werkt, wil ik dat het goed blijft werken, adviseren jullie om alsnog de juiste driver te kopen of zal dit (hoewel geen perfecte oplossing) voorlopig nog goed werken?
  • memphis
memphis
De weerstand zorgt nu voor de constant current.
