• tmudde
  • Laatst online: 03-10 19:24
Met hulp van de info op het forum heb ik onlangs de onderstaande onderdelen besteld voor mijn zelfbouw projectje:
1ProcessorsIntel Pentium Gold G5400 Boxed€ 55,94€ 55,94
1MoederbordenFujitsu D3643-H€ 105,57€ 105,57
1BehuizingenFractal Design Core 1000 USB 3.0€ 36,-€ 36,-
1Geheugen internCrucial CT16G4DFD8266€ 69,03€ 69,03
1VoedingenMini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit€ 53,-€ 53,-
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 114,90€ 114,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 434,44
Nadat ik alles gemonteerd heb, met een muis en toetsenbord via USB en een monitor via Displayport, gebeurt er bij het opstarten het volgende:
- Ventilator (CPU en kast) gingen meteen draaien, ook voordat ik de "aan"-knop heb ingedrukt op de kast
- Mijn muis op de USB poort krijgt in elk geval ook spanning, want de rode led gaat branden
- De (piezo?) speaker die ik heb aangesloten geeft geen enkel signaal
Het probleem is: ik krijg geen signaal op video / geen enkele reactie van de monitor. Die schiet gewoon in slaapstand.
Ik heb daarna van alles geprobeerd:
- Het moederbord weer uit de kast gehaald
- Monitor via DVI. Ook 3 andere monitors geprobeerd, ook met andere DVI kabels
- Ethernet een keer aangesloten, groene led brandt (ik neem aan: dus spanning)
- SSD schijf verwijderd
- Geheugen in 1 van de andere sleuven
- Simpel videokaartje op het moederbord gezet (ventilator draait), geprobeerd via DVI en VGA
- Jumper verwijderd, jumper op oranje pinnen gezet (BIOS recovery)
- CPU gecontroleerd, die lijkt echt goed te zitten en is vergrendeld.
Ik heb een filmpje gemaakt (zie hier: [Video: https://1drv.ms/u/s!AtxthOo9f6mXh7UXJcU4GT6Qon-Ajw?e=chPqTb]). De video start nadat ik de stekker in het stopcontact heb gedaan. De blauwe powerled knippert dan. Gedurende de video zoek ik de aan-knop en druk die in. Dan ze je de blauwe led continue gaan branden. De opstelling is verder:
- Moederbord los van de kast
- Geen SSD aangesloten
- Geheugen in channel A. slot 1
- Extra Videokaart aangesloten
- Power-on schakelaar en Power-on LED op de (juiste) pins
- Jumper op rode & oranje pin
- Speakertje aangesloten
Ik moet iets over het hoofd zien volgens mij, maar heb geen idee meer.
Wie heeft een idee/suggesties?
Grt. Theo
[ Voor 3% gewijzigd door tmudde op 24-04-2020 19:30 ]
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Wellicht moet de 4-pin CPU-connector aangesloten worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYvC88NjcX0Sh8g5gpsuV7U6BwI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PpggvwAqlcyUo5iNXda9khzK.png?f=user_large
Als jouw adapter dat ondersteunt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UKcvfc6sPYrtaTvVcMhadpCYtu8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TnIzU2rAFdsasWYgRDGNe1ik.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door Zap_pa op 24-04-2020 20:06 ]
  • Nielson
Die 4-pin 12V connecter die @Zap_pa aangerft heb je inderdaad wel nodig, deze verzorgt normaal gesproken de stroomvoorziening voor de cpu. Lastige is dat dit kabeltje bij de picoPSU 80 niet meegeleverd wordt, de picoPSU 90 heeft 'm standaard wel.
  • tmudde
Yes, dat klinkt heel aannemelijk. Eens kijken waar ik dat kabeltje kan kopen.
Dank jullie voor de reactie! Wordt enorm gewaardeerd..
  • tmudde
Volgens mij moet het hiermee gaan lukken. Ik ga de Molex die bij de picopsu 80 zit toch niet gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ln908anAP-88VTUIYh_hrpHN7VU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lxQo4sF1MmYlq2ftEXkVYbz8.jpg?f=user_large
  • tmudde
De bevestiging: dat was het inderdaad! Dank jullie wel.
