Intel Nuc boot niet van USB
  • 3.313 views
  • brro38
  • Laatst online: 12-04 20:43
Heb een Intel Nuc NUC5i3RYB overgenomen en ik wilde daar een clean install Windown 10 op doen. Alleen wil de NUC niet booten van usb.
Wat ik al gedaan heb.
-Verchillende usb sticks geprobeerd van verschillende merken
-Met Rufus gpt usb stick gemaakt.
-Met Winfows 10 Media creation tool usb stick gemaakt.
-Usb stick gemaakt diskpart
-In bios Legacy boot uitgezet
-Chipset sata mode staat op AHCI.
-Bios geupdate naar de laatste versie
-Bios naar default instellingen
-SSD vervangen door andere
Ik doe stick erin en geef via Bios aan dat ik wil booten van de usb stick en krijg onderstaande melding.
Checking media presence
Media presence
Start PXE over ip4
Iemand suggestie.
  • Lelletje
  • Laatst online: 15:19
Heb je de USB stick ook op een ander systeem geprobeerd? Alleen kijken of deze wil booten is al voldoende. Dan sluit je de USB stick al uit...
Heb je ook andere USB poorten geprobeerd op de Intel NUC?
In de bios bij bootmenu: Boot from USB first aanvinken. Tijdens opnieuw opstarten op F10 drukken en dan staat de USB stick ertussen als het goed is.
  • brro38
Heb usb stick op een laptop geprobeerd dat ging prima. De optie Usb first is aangevinkt en heb reeds alle usb poorten geprobeerd.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 09:12
rdejongjr
Gnome
Secure boot even uit laten, na het installeren kan die weer aan
  • brro38
Secure boot staat uit
  • synoniem
Heb je gekeken of het interne geheugen compatibel is met dit model Nuc. In verleden ook onverklaarbare dingen gehad totdat ik geheugen gebruikte wat op de lijst stond.
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
brro38 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:47:
Media presence
Start PXE over ip4
Iemand suggestie.
Start PXE over ip4
Geeft aan dat ie via Netwerk/LAN wil booten.
Dus staat iets in de Bios niet juist.
Wat is de boot volgorde in je bios?
[ Voor 3% gewijzigd door r44 op 23-04-2020 17:29 ]
44
  • brro38
r44 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 17:24:
Start PXE over ip4
Eerst usb disk, dan de ssd en dan pxe
  • r44
r44
brro38 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 17:38:
Windows boot usb erin
Start de PC en druk op F10 zodat je het boot menu krijg.
Wat voor keuze heb je in het boot menu.
44
  • brro38
synoniem schreef op donderdag 23 april 2020 @ 17:21:
Geheugen is de Crucial ct51264f160bj die zou compatibel zijn.
  • brro38
r44 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 18:13:
Uefi usb usb flash disk 1100 0s bootloader part
Dan lan ip4
Lan ip6
En dan m2 sata
  • r44
r44
En als kiest voor Uefi usb …. dan krijg je die foutmelding?
44
  • brro38
r44 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 19:54:
Klopt maar denk dat er meer aan de hand is. Opeens is hij niet meer aan te krijgen.
  • r44
r44
Is je bios up to date?
Heb je ook een USB 2 geprobeerd?
44
  • DutchKel
  • Laatst online: 14:44
r44 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:12:
Aanvullend hierop: vaak werkt booten niet vanaf usb 3.x
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • brro38
DutchKel schreef op donderdag 23 april 2020 @ 21:34:
Begrijp ik je goed dat ik een usb 2 stick moet gebruiken
  • DutchKel
brro38 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:29:
Ja en die dien je in een usb 2 poort te steken.
  • brro38
DutchKel schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:43:
Dat wordt lastig de Nuc heeft alleen maar usb 3 poorten volgens mij.
  • DutchKel
brro38 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 23:01:
Ik kan me herinneren dat ik hem vroeger met een usb 2.0 stick via de voorkant in de blauwe usb 3.0 poort heb geïnstalleerd. Je hebt inderdaad gelijk dat die out of the box geen usb 2.0 poorten heeft.
  • brro38
Helaas is de nuc niet meer aan te krijgen. Zie wel een groen lampje branden binnenin.
  • buz
  • Laatst online: 08:54
buz
Al opgelost?
Toen ik mijn Nuc installeerde had ik dit ook.
Het loshalen van de netwerk kabel loste dit op.
Succes.
  • id6
  • Laatst online: 04-11-2025
id6
Fastboot uitzetten
  • br00ky
  • Laatst online: 08:29
br00ky
(jarig!)
@id6 check even hoe oud een topic is wanneer je er op reageert. Ik mag hopen dat het na 5 jaar wel is opgelost...
