• 13_Ivan_
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-05-2025
Hallo Tweakers,
Ik heb een ryzen systeem.
Asus Tuf B350 moederbord
Ryzen 5 2600
Hyperx 4x4GB 3200mhz ddr4
AMD radeon rx 580
Corsair 450w psu
Ik heb een upgrade kit gekocht ongeveer een jaar geleden.
Asus Tuf B350 moederbord.
Hyperx 2x4 GB 3200Mhz ddr4
Ryzen 5 2600
Deze kon ik niet op 3200mhz krijgen.
Vervolgens zelfde ram kit erbij gekocht,
Hyperx 2x4 GB 3200mhz ddr4
Dus heb ik nu 4x4 GB 3200 Mhz maar krijg het niet hoger dan 2800mhz
Nu ben ik erachter gekomen dat de ene set A-dye is en dan andere B-dye. Maar zelfs één set van 2x4 GB wil niet hoger dan 2800 mhz. Nu lees ik dat je eigenlijk geen sets bij elkaar moet gooien. Maar complete sets aanschaffen die samen gebruikt.
Komt dit door mijn crappy moederbord of door me Ram?
Heb van alles geprobeerd met xmp profiles and timings maar niks lukt.
Bios is geupdated.
Kan iemand misschien vertellen wat de oorzaak is ?
Moet ik andere Ram kit aanschaffen of een beter moederbord ?
P.S
Ik ben van plan GPU te upgraden binnenkort, en een PSU met meer watt aan te schaffen.
Mvg Ivan
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Komt door je RAM met moederbord is niks aan de hand. En zeker nu je verschillend geheugen hebt zou ik de andere set terug sturen en vragen om een andere set die het zelfde is. Hoewel ik me af vraag of er echt een A-die en B-die van deze setjes is.
Wat zegt de memory compatibiliteit lijst van je moederbord over dit geheugen?
Wat is overigens het partnummer van de geheugen setjes? Kan je zien met CPU-Z.
[ Voor 11% gewijzigd door Wim-Bart op 23-04-2020 02:25 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
iets zegt me dat je de timings van de snellere set nog in bios heb staan en je mindere set met andere timings daarom niet op 3200mhz wil draaien?
heb je wel cmos reset gedaan tussendoor?
wel zonde als je maar een setje B die heb natuurlijk :/
  • 13_Ivan_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fy5LBAG8vC9MrWfkePhMK1z6Ur4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JjxVjgqRH2SpnCFY8kViM67v.png?f=fotoalbum_large
ik heb het op 2933mhz met die timings nu.
Meer kon ik er niet van maken.
Ik kan het niet meer terug sturen. Heb het al een lange tijd zo draaien, maar wil het nu uiteindelijk toch een keer proberen op te lossen.
Met de aangewezen XMP's wil de pc niet booten.
[ Voor 28% gewijzigd door 13_Ivan_ op 24-04-2020 01:39 ]
  • maks11223344
heb je je bios al wel ge update?
probeer het nogeens met:
1.4v ram
74trc
700trfc
2t commandrate
soc 1.05v (1.1v proberen als laatste stap)
procODT 60ohm
en controleer of volgende timings niet lager staan dan of verhoog deze naar:
rrdS7
rrdL9
tfaw35
lukt het hiermee nog niet nogeens testen met CLDO-vddp 0.8v
[ Voor 138% gewijzigd door maks11223344 op 25-04-2020 15:31 ]
  • maks11223344
[ Voor 100% gewijzigd door maks11223344 op 24-04-2020 08:00 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Al gedacht dat B350 niet 4 modules op hoge snelheid kan draaien ?
Meer kans heb je met single ranked ram( niet te verwarren met single/dial channel. maar dat er aan 1 zijde chips zitten) meer info kun je ook op de site van het moederbord vinden. oa in manual
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
Controller zit op de CPU. Bij Zen+ is het al beter geworden (Maar zeker niet perfect). Zie : https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-2600x hier zie je dan 2933max wordt ondersteund. Zijn geheugen zijn single rank dus 4 modules is mogelijk. Maar idd wel lastiger stabiel te krijgen Ik zou voor de zekerheid memtest86 draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door WildWilly op 24-04-2020 11:13 ]
  • GhixPL
  • Laatst online: 09-08-2025
Ik had dit gehad probleem ook, ik kreeg het niet hoger dan 2800 maar ik heb toen 2 modules geprobeert met xmp settings in bios en modules in 2e en 4e plek te zetten toen kreeg ik het zelfs boven 3200mhz
groetjes GhixPL,
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:49
Umbrah
The Incredible MapMan
Channels zijn daisy-chained, en hoe meer dimms op een kanaal, hoe foutgevoeliger het wordt. Meestal krijg je daardoor lagere snelheden. Je hebt twee kanalen op een Zen+ CPU, en die krijg je nou eenmaal niet vaak hoger dan 2933 als je twee DIMM's gebruikt. Dat is op Zen2 verbeterd, hoewel het ook van het moederbord (en de stabiliteit/kwaliteit van de paths en de power supply + VRM afhangt...). Vuistregel is: neem zo min mogelijk dimms als mogelijk.
Er zit wat meer complexiteit in, namelijk single/dual rank DIMMs, en wat voor soort DIMM (Samsung B-die is goud...), maar 2933 lijkt vrij goed voor je huidige config.
