A7V + V6800 = stotteren?
Hey piepels,
sinds kort heb ik een ASUS A7V met een T-Bird 800.
Ik ben tevreden over de snelheid in windows, maar in games lijkt het allemaal niet zo geweldig te lopen.
UT zegt me tijdens het spelen 100+ fps, maar het lijkt wel alsof ik speel met 20 tot 30 fps!!
UT-bench zegt 42 fps. Dit is 11 fps beter dan met m'n BH6+Cellery 300@504 combo, al leek de laatste combinatie een stuk soepeler te lopen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Iemand die mij misschien uit de brand kan helpen?
Ik heb zo'n beetje alle biossettings uit geprobeerd maar het helpt nix.
Ook heb ik al een kale win98se install gehad met de 102b-inf en 403d AGP-drivers geinstalleerd en alleen UT.....
specs:
A7V + T-Bird 800
ASUS V6800
256 Mb pc100 SDRAM
Alvast bedankt!!
dIggO
fps is natuurlijk per seconden. dus als je 3/4 van een seconde op 20 zit en dan die 1/4 sec ver boven de 100 zit neemt ie het gemiddelde...als dit continu is is het wel erg vaag. Heb je al een andere d3ddrv.dll geprobeert? laatste Direct-X?
Waar je op moet letten is oa:
V-Sync: Waar het waarschijnlijk in zit, is dat je tearing hebt. Dus 2 beelden die inelkaar overgaan omdat je refresh te laag is ivm je FPS. Zet v-sync aan, dit zou je probleem moeten oplossen. Kijk ook ff in je Direct-X opties onder je VGA-kaart opties. Misschien dat je daar het een en ander moet veranderen!
Refresh (als je monitor op 45Hz staat ofzo heeft het natuurlijk weinig zin. Stel bij adapter een zo hoog mogelijke refresh in (ook wat beter voor je ogen).
Fastwrite: als je de Detonator 3 drivers hebt schijnt dit problemen te geven.
4x/2x AGP: schijnt net als fastwrite problemen te geven bij je GeForce.
Yep CommDante, van tearing heb ik licht last, maar dat lijkt mijn probleem niet te zijn. De Refreshrate is 85 maar waar ik ook vSync=on zet(in UT of v6800-properties) hij blijft uit.
AGP fastwrites aan of uit maakt niet uit.
AGP=4x sidebanding=off
Ik gebruik ook geen Detonator 3 drivers meer want deze zijn LANGZAMER dan de ASUS 3.75!!!(bij mij)
Dank!!
Meer suggesties?
Groetjes dIggO
