4G Wild/Camera video beelden
Mijn vraag
Ik heb een klein stuk bosgrond waar redelijk wat wild zit. Ik wil graag eens zien wat voor wild er zit. Nu zoek ik oplossing om wanneer er beweging is beeld vast te leggen en dit vast te leggen in de cloud.
Zijn er oplossingen
- Arlo GO
- Reolink Go
Nadeel van deze oplossingen is dat ze continue opnemen en al snel over mijn mobiele bundel van 10gb heen gaan. Daarnaast ben ik bang dat deze gestolen kunnen worden, daarvoor zijn de camera's weer redelijk duur. Maar het werkte prima voor 1 avond. (Heb alleen de Arlo Go getest)
Ik heb nagedacht om een goedkope IP / wifi camera te zoeken en deze te verbinden aan een MIFI modem. Deze mifi modem bijv. net onder de grond te begraven. Alleen ook deze camera's sturen continue beeld waardoor ook de datatraffic uit de hand loopt.
Concreet zoek ik de volgende oplossing ;-) Of iemand die het met me wil maken:
- 4G Camera of Mifi + IP Camera
- Die beweging detecteert en dan opneemt en het opslaat in de cloud
- Die minimaal een week kan draaien
- Werkt op accu's
De camera zal opvallen en loopt dus het risico om gestolen te worden, dus hoe voordeliger de oplossing hoe beter ;)
De mifi router kan ik begraven en of goed verstoppen. Het wildpad begeeft zich ongeveer 15 meter van een plek waar ik wat zou kunnen verstoppen of begraven.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 07-10 11:33
Moet dat naar de cloud kunnen recorden? Is het niet voldoende dat de camera zijn beelden op de interne SD kaart bijvoorbeeld schrijft?
Bijvoorbeeld een EZVIZ C3A
Kost je denk ik een 130€, op batterij, SD-kaart slot, mag buiten hangen & bewegingsdetectie.
Grotere oplaadbare accu: 5500 mAh oplaadbare lithium-accu, werkt 3-9 maanden op één lading;
Wil je echt cloud oplossing, dan kan je een 4g wifi modem begraven zodat de camera via wifi connectie maakt met de 4g modem en zo naar internet.
  • Yukkie
  • Laatst online: 09-10 14:16
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
https://www.lidl-shop.nl/Outdoor-wildlife-camera/p100287753 Dit ding is speciaal bedacht voor het doel wat jij voor ogen hebt. Soortgelijke camera's worden ook door "de professionals" gebruikt (biologen, boswachters, camera-crew van Vroege Vogels etc.) Het enige is dat deze geen internet verbinding heeft, Je zult dus zelf af en toe de accu en het SD-kaartje moet vervangen. Vergeet ook niet dat veel wild vooral 's nachts of bij schemering actief is. IR verlichting is dus eigenlijk een must als je iets wilt kunnen zien. Dergelijke camera's worden getriggerd door beweging. Dat voorkomt dat je uren aan uren aan beeldmateriaal hebt, zonder dat er iets gebeurt. Bijkomend voordeel is dat je ook een camo variant kunt krijgen en hij voor mens en dier niet erg opvalt.
Edit: Op bol.com staat ook een 4G variant van een dergelijke camera: https://www.bol.com/nl/p/...dcamera/9200000116034202/ is echter (momenteel) niet verkrijgbaar.
In iedergeval kun je zoeken op wildlife camera voor vergelijkbare toestellen.
[ Voor 21% gewijzigd door Yukkie op 23-04-2020 09:30 ]
We've got that ring of confidence
Goede opties, dank!
De cloud zou mooi zijn omdat ik dus bang ben dat hij mogelijk gestolen wordt. Dan heb ik in elk geval de beelden nog ;)
maar goed misschien moet ik die 90€ en de sdkaart voor risico nemen :)
Had het mooi gevonden als ik vanuit thuis kon mee kijken als er bijv. een vos voorbij kwam.
  • Orion84
  • Laatst online: 03:24
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Er zijn ook allerlei projectjes om zo'n ding zelf te bouwen met een raspberry pi en bijbehorende camera module. Daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Dan ben je ook wat vrijer in zelf kiezen welke software je gebruikt en hoe je die instelt etc. Ipv dat je afhankelijk bent van de features van een specifiek product.
En als je toevallig nog een rpi op de plank hebt liggen kan het ook nog voor weinig geld :)
Is ook makkelijk te voeden via een powerbank (al dan niet aangevuld met een zonnepaneel).
[ Voor 10% gewijzigd door Orion84 op 23-04-2020 12:53 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Zelfbouw met RPi met cameramodule, Zoneminder erop, idd zonnepaneel (Waka/waka bv) boven in de boom, 4G USB dongle erin en 'klaar' . . .
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
