3 fase kast aanpassen
Ik had onderstaande vraag al gesteld in de groep elektriciteit, maar werd hiernaartoe verwezen.
Mijn vraag
3 fasen groepenkast is in principe voor krachtstroom.
Dat wordt niet meer gebruikt.
kan je dan ook 2 fasen negeren en alles op 1 fase aansluiten?
Of is het wijzer het huis in 3en te verdelen en op de 3 fasen aan te sluiten?
Nog een vraag
Je hebt groepenkasten en automaten van verschillende merken.
In de huidige situatie zijn er 1x3 en 1x4 oude stoppen groepenkasten met 1 aardlekschakelaar ervoor.
2 stoppen worden niet meer gebruikt
Voor de keuken is een nieuwe groepenkast geplaatst met automaten
de situatie is 3 fasen komen binnen naar hoofdschakelaar
na de hoofdschakelaar gaat fase 1 naar een aardlekschakelaar met 4 fase ingangen en vervolgens naar 1 oude stoppengroepenkast naar middelste van de 3 stoppen
fase 2 gaat 1 draad over de 2de ingang aardlekschakelaar vervolgens naar stop 3 van 3 stoppenkast, de 2de draad gaat buiten de aardschakelaar om naar stop 1 van de 3 stoppenkast en de 3de draad gaat naar een aardlekschakelaar in de nieuwe groepenkast met daarachter 3 automaten, 2 kookgroepen (1 inductie en de ander keukenboiler met oven, 1 losse automaat.
fase 3 gaat 1 draad over de 3de ingang aardlekschakelaar vervolgens naar de 1ste 2 stoppen van de 4 stoppenkast daarvan wordt 1 stop niet meer gebruikt. de 2de draad gaat buiten de aardlekschakelaar om naar de 3de en 4de stop van 4 stoppenkast waarvan er ook 1 niet meer wordt gebruikt. en nog 1 draad naar een dubbele automaat in de nieuwe groepenkast niet over een aardlekautomaat.
Ik vindt het dus nogal een zooitje wil de 2 oude stoppenkasten vervangen eventueel alle 3 voor 1 automatenkast met 3 aardlekschakelaars en daarachter de automaten.
De automatenkast is een odink & koenderink kast met daarin
een GE aardlek automaat, 2x fornuis automaat
een EATON fornuisautomaat en een installatieautomaat
Ik zat zelf aan een EMAT groepenkast te denken vandaar mijn vraag of de automaten universeel zijn kunnen ze allemaal op de rail?
Sorry bij nog een vraag onderste zin vergeten
Nog een vraag
Zijn alle automaten universeel, dus alle merken automaten passen in alle merken groepenkasten?
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:24
Wat een bende. Alles op 1 fase is geen goed idee gezien de gelijktijdigheid van een aantal apparaten in je huis.
Ik zou persoonlijk heel de bende saneren en er een nieuwe kast ophangen, 3 fase, alles zo goed als mogelijk verdelen , uitsmeren over de verschillende fases.
Je vraag over de universeelheid van installatie automaten, volgens mij is alles redelijk met elkaar uitwisselbaar behalve sommige automaten van ABB , ABB heeft namelijk een serie kasten die werken volgens het busboard princiepe.
De eaton en GE automaten die je reeds heb kan je eventueel gebruiken in een EMAT kast.
Mijn tip, neem gelijk een kast met alamats.
[ Voor 12% gewijzigd door Galaxis op 22-04-2020 18:05 ]
https://www.sandervunderi...fdschakelaar-22x55cm.html
Een na onderste optie en klaar. Wellicht kan het met 1 krachtgroep ook wel.
Waarom heb je 3 kookgroepen? Zeker stiekem 2 groepen door 1 buis en aan het eind twee wcd's aan de kookgroep voor oven + boiler ??
Hoe zit het met je aarding en vereffening?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2020 18:14 ]
