  • UltraDonut
  • Laatst online: 03-06 15:53
Dag mensen.
Ik ben voor het eerst aan het overklokken en ik heb een video gevolgd op YouTube waarbij Ryzen Master en Cinebench R15 gebruikt werd.
Momenteel zit ik op 4300 op elke core en 1,29375 Volt. Als ik Apply Test klik is de temperatuur rond de 55 graden en voltooid hij (ik neem aan dat er groot in beeld komt te staan als hij niet voltooid).
Als ik Cinebench R15 run, is de temperatuur rond de 64 graden en heb ik een score van 1669.
Nu ben ik al vanaf 1,38 volt verlaagd naar 1,29375 en de testen blijven voltooien.
Een paar vragen:
Kan ik de Volt blijven verlagen totdat de "Apply & Test" niet meer voltooid?
Kan ik de Cores verhogen boven de 4300?
En zo ja, moet ik dan telkens eerst de cores of de Volt verhogen?
Nu moet ik telkens Ryzen Master opstarten en het profiel instellen, kan dit ook automatisch gaan?
Alvast bedankt!
Jan
De componenten in mijn PC
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenSilverstone Redline RL06 Pro Wit/Zilver + led fans + acrylic window€ 87,68€ 87,68
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid 240€ 63,50€ 63,50
2Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 72,96€ 145,92
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 103,74€ 103,74
1Solid state drivesWD Blue SN500 500GB€ 79,86€ 79,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 655,70
[ Voor 61% gewijzigd door UltraDonut op 22-04-2020 00:46 ]
Ik zou eerst eens een uurtje prime95 en furmark tegelijk draaien, dan weet je ook of het op lange termijn onder de hoogst mogelijke load stabiel blijft. Een benchmark is daar wat minder geschikt voor.
  • 418O2
418O2
u mad?
Heb je echt 1.8v door je cpu gejaagd?
  • UltraDonut
418O2 schreef op woensdag 22 april 2020 @ 00:43:
Pardon, het was 1,38.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
occt of een oudere versie van prime met avx1 gebruiken als stresstest en verlagen tot het niet meer werkt en er instant een bsod uitrolt dan geef je 0,02v meer en probeer je dat eens voor een paar uurtjes.
als dat werkt kan je in de bios een negatiefe offset instellen om je voltage onder load te matchen aan wat ryzen master gaf en klaar is kees ryzen master niet meer nodig :p
  • mrgnex
  • Laatst online: 07-09 20:56
Nee de Ryzen Master test is te kort en te licht om stabiliteit te garanderen. Iedereen heeft zijn eigen manier maar voor mij werkt IntelBurnTest voor 20 runs op very high altijd erg goed.
Jazeker. Dat zorgt voor nog meer snelheid! Dat is juist wat overclocken inhoud ;)
Eerst de kloksnelheid van de cores aanpassen, stress testen.
Pass? -> Snelheid verder verhogen!
Fail? -> Voltage verhogen!
Temperatuur te hoog? -> Stoppen en terug gaan naar de laatst stabiele instellingen.
Let er ook op dat je voltage niet al te hoog wordt. Ik zou onder de 1.4-1.45 V blijven.
Dat doe je door alles in de BIOS in te stellen. Als je je energiebesparing wil behouden (minimaal) Google even op Pstate overclocking. Maar ik zou eerst zorgen dat alles zonder de pstate overclocking goed is ingesteld en je je limieten gevonden hebt.
  • SteveNL79
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-05-2025
Hi,
Na intensieve testen met Cinebench v23 ben ik toch benieuwd waar je bent uitgekomen.
Mijn testresultaten zijn als volgt op een Asrock b450Pro4 bordje (tweakers best buy guide medium range pc heb ik )
1.3125V VCORE = 4500MHZ
1.375V VCORE = 4550MHZ
1.39-1.4V VCORE = 4600MHZ > Niet altijd stabiel met aircooler. Ik heb een Scythe Ninja 5 cooler en die is uitstekend maar ik denk dat de meest stabiele overclock 1.375V op 4550 MHZ is.
Ik kan hiermee Cinebench 23 een aantal keer achter elkaar laten loopen zonder dat mijn cpu heter wordt dan 82-83C. Vindt je dit te hoog, dan is 4500MHZ prima op 75 graden.
