Cooler Master Masterliquid ML120L RGB uitbreiding mogelijk?
  • Robke15
  • Laatst online: 22:29
Mijn vraag
Ik heb onlangs een Masterliquid ML120L RGB geplaatst in mijn pc, ik wil de bestaande fan misschien vervangen voor een stillere, maar dan ook meerdere fans plaatsen en aansturen met dezelfde bestaande controller.. is dat mogelijk?
Of zou een totaal andere rgb fan niet werken met de bestaande controller? Die zit namelijk ook op het lampje van de pomp.
CPU: i7 4790
RAM: 2x 8GB kingston hyperx fury 1600 DDR3
GPU: Msi Radeon RX580 gaming x+ 8G
MOBO: Asrock B85M Pro4
Win 10
Heel veel topics gelezen, ervaringen gelezen op verschillende sites, ik heb gevonden dat er tenminste 1 fan bij kan, maar dan de zelfde flut fan als die er al in zit.
Ik heb ook via de bios de snelheden aangepast, dat scheelt al wat.
Ik hoop dat ik dit bericht goed gepubliceerd is, ik heb nog niet zoveel ervaring op tweakers!
Bedankt alvast
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Zou je misschien kunnen toelichten waarom je dit probeert te doen?
Is de temperatuur te hoog?
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 11:27:
Omdat de bestaande fan herrie maakt, de temperatuur van mijn cpu was te hoog vandaar de nieuwe koeling. En de temp in de kast loopt op tot 35 a 45 graden, er zitten 2 uitgaande ventilatoren in, en geen ingaande.
Ook het RGB gedeelte vind ik een leuke toevoeging.
Behuizing is trouwens een cooler master masterbox q300l, een kast waar de flow erg slecht in is.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Robke15 schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:14:
Ik zou eens opzoeken wat onderdruk in de kast betekent.
Wat zijn nu je load temperaturen met je beter afgestelde fan?
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:19:
Mijn cpu word 64 graden met prime95 stresstest, gpu word rond de 75 a 85, uit mijn hoofd. Ik zit momenteel niet bij de pc.
Bedankt voor je tip, ik zal het onderdruk verhaal eens uit gaan zoeken.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Huh? Met 64 graden kan je de fanspeeds toch flink zachter zetten?
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:25:
Met 64 graden staat de fan op 65%.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dus dan zet je de fanspeed op minder dan dat? Misschien 30%?
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:32:
Daar zal ik nog mee spelen, ik kan in 5 stappen de snelheid instellen.
Maar daarmee heb ik nog niet mijn doel bereikt, het gaat mij vooral over het verselucht aanvoeren, doormiddel van wat ventilatoren, met het onderdruk en overdruk gebeuren kom ik wel uit.
Maar dan weet ik nog niet of er andere ventilatoren op de rgb controller passen van mijn waterkoelingset, dat is een beetje de hoofdvraag.
Ik heb jaren niks meer met pc's gedaan, maar wel wat ervaring onthouden dus ben zeker geen pro in die dingen.
  • Robke15
Robke15 schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:51:
En of ik de bestaande controller stekker kan splitten, naar meerdere stekkers voor meer lichtjes.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hoezo 5 stappen? Je kan toch een curve doen in de bios? Of is de bios zo summier?
Van wat ik kan zien in de handleiding.
https://coolermaster.egnyte.com/dl/kF9cNNjdaw/
Kan je nog een andere RGB fan aansluiten op een andere header. Is dat niet voldoende?
Enfin, letterlijk "Cooler master RGB splitter" gaf dit.
https://www.coolermaster....-to-3-rgb-splitter-cable/
Dus... Ja? Waarom niet?
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 12:56:
Kan ik er bijvoorbeeld ventilatoren van corsair op aansluiten, of aigo van aliexpress, op de controller van cooler master, en meerdere stuks. Of dat gaat met de voltage van de controller enzovoort. Dat vraag ik nou al 3 keer.. Sorry als ik onduidelijk ben, en dit bedoel ik niet aanvallend, vind fijn dat je meedenkt!
  • Robke15
Oja de bios is inderdaad zonder curve!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Met vijf stappen heb je het toch ook zo opgelost?
20% 20°C
30% 50°C
40% 60°C
50% 70°C
100% 80°C
oid.
Afaik zit je vast aan CM fans, CM RGB controller moet met CM Fans.
Misschien dat er verloopstukjes voor zijn, maar ik denk dat dat al vrij rap gekloot wordt.
  • Robke15
Thomg schreef op woensdag 22 april 2020 @ 13:12:
20% 20°C
30% 50°C
40% 60°C
50% 70°C
100% 80°C
oid.
Ja daar is het probleem ook niet echt mee, ik heb hem al zo ongeveer staan. Scheelt aanzienlijk, maar mag nog minder.
Maar oke, ik zal daar ook eens verder naar kijken. Desnoods pak ik van cooler master zo'n rek met 3 ventilatoren in 1, kost wat maar dan heb je ook wat.
Verdere tips zijn altijd welkom, en meer informatie wat betreft de uitbreidbaarheid van de RGB controller, of ik merkgebonden zit of niet, wellicht zijn er meerdere mensen die zich dit af hebben gevraagd met dezelfde waterkoeling.
[ Voor 31% gewijzigd door Robke15 op 22-04-2020 17:51 ]
