[ftp] doet het niet meer ?
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
hallo mensen
ik heb al een maand of drie een redhat 7.1 systeem draaien als router, alles werkt lekker enzo and i love bash :9~), maar heb nu een probleempje..
ik heb sinds het begin al wu-ftp draaien om bestanden voor mijn www server te kunnen uploaden etc maar ik kan er niet meer bij :?
Als ik in een ssh sessie op die computer zelf ftp localhost doe werkt het wel! maar als ik ftp 192.168.0.1 doe, werkt het weer niet!
Dus het probleem lijkt me dat hij niet luistert op eth1 maar alleen op lo (eth0 = internet heb ik nog niet geprobeerd maar ik neem aan dat ook niet werkt..)
Mijn vraag dus: hoe fix ik dit?
ff voor de duidelijkheid: het heeft niks met mijn firewall te maken want die is zo simpel... :) het heeft altijd ook gewoon met dezelfde firewall config gewerkt
het probleem zou kunnen liggen aan het feit dat ik mijn /etc/hosts bestand ff heb aangepast om mijn ssh login wat te versnellen (een heel stuk om eerlijk te zijn...), maar dat zou toch geen problemen moeten leveren? (instellingen terugzetten werkt -zoals te verwachten - ook niet, maar je weet maar nooit...)
thx
  • Mior
  • Laatst online: 21:34
ipchains/iptables :?
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
iptables
  • Mior
jah, heb je misschien rules aanstaan die al het tcp verkeer blokt van/naar poort 21 vanaf die interface ?
en wu-ftp is niet gecrasht of zo, kijk anders eens in log files wat het probleem zou kunnen zijn.
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
nope... voor zover ik weet dan :) mijn vuurmuur config:
modprobe iptable_nat
modprobe ip_nat_ftp
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat_irc
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Ip forwarding aanzetten
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
kia: en wu-ftp is niet gecrasht of zo, kijk anders eens in log files wat het probleem zou kunnen zijn.
nee want lokaal kan ik gewoon wel ftp'en.. ik heb ff rondgekenen en kan die log files niet echt vinen (ook niet in /var/log), enig idee waar die zich kunnen bevinden?
ja dom ik had het verhaal niet goed gelezen nu zie ik het. Volgens mij kan het niet aan /etc/host liggen want je gebruikt gewoon een ip adres en geen hostname. Maar ik zou zo snel dan ook niet weten hoe het het kan fixen, misschien toch nog eens goed je je wu-ftp instellingen nakijken of dat allemaal nog wel klopt.
  • Jelmer
  • Laatst online: 20:51
doe 's netstat -na
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
ok ik krijg het volgende: (heb geeeen idee wat het allemaal betekent)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp   0 0 0.0.0.0:1024      0.0.0.0:*          LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*          LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:139        0.0.0.0:*         LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:111        0.0.0.0:*         LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:10000      0.0.0.0:*         LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:80          0.0.0.0:*        LISTEN
tcp   0 0 192.168.0.1:53        0.0.0.0:*          LISTEN
tcp   0 0 62.163.92.174:53    0.0.0.0:*        LISTEN
tcp   0 0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*          LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:21          0.0.0.0:*        LISTEN
tcp   0 0 0.0.0.0:22          0.0.0.0:*        LISTEN
tcp   0 0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*          LISTEN
tcp   0 0 192.168.0.1:139      192.168.0.2:1458   ESTABLISHED
tcp   0 0 192.168.0.1:22        192.168.0.2:4455      TIME_WAIT
tcp   0     20 192.168.0.1:22       192.168.0.2:4535      ESTABLISHED
udp   0 0 0.0.0.0:1024      0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:1025      0.0.0.0:*
udp   0 0 62.163.92.174:137  0.0.0.0:*
udp   0 0 192.168.0.1:137      0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:137        0.0.0.0:*
udp   0 0 62.163.92.174:138  0.0.0.0:*
udp   0 0 192.168.0.1:138      0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:138        0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:10000      0.0.0.0:*
udp   0 0 127.0.0.1:1045        0.0.0.0:*
udp   0 0 192.168.0.1:53        0.0.0.0:*
udp   0 0 62.163.92.174:53    0.0.0.0:*
udp   0 0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:723        0.0.0.0:*
udp   0 0 0.0.0.0:111        0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags   Type    State     I-Node Path
unix  2 [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1256   /tmp/mysql.sock
unix  2 [ ACC ]     STREAM     LISTENING     607    /var/run/pump.sock
unix  9 [ ]    DGRAM              925    /dev/log
unix  2 [ ]    DGRAM              1297
unix  2 [ ]    DGRAM              1237
unix  2 [ ]    DGRAM              1210
unix  2 [ ]    DGRAM              1174
unix  2 [ ]    DGRAM              1115
unix  2 [ ]    DGRAM              971
unix  2 [ ]    DGRAM              934
unix  2 [ ]    STREAM     CONNECTED     427
edit: voor het geval het de bedoeling was dat ik dit deed en tegelijk probeer te connecten met ftp krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Active Internet connections (servers and established)
tcp   0 0 192.168.0.1:22        192.168.0.2:4535      ESTABLISHED
tcp   0 0 192.168.0.1:21        192.168.0.2:4605      ESTABLISHED
udp   0 0 62.163.92.174:1069    213.93.128.11:53      ESTABLISHED
unix  10     [ ]       DGRAM              925    /dev/log
unix  2 [ ]    DGRAM              3597
