Oude plinten er uit, laminaat tijdelijk weg - nieuwe plinten
  • Canon_nl3
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10-10 13:36
Hallo allen,
In mijn huis zaten oude lelijke plinten. De eerste stukjes haalde ik zo van de muur af dus dacht ik, ik haal alles er uit. Dit ging een heel stuk lastiger dan verwacht maar na een avondje bezig te zijn geweest zijn alle oude plinten er uit.
Om dit te te doen moest praktisch alle laminaat van de vloer, omdat de plinten tussen de muur en het laminaat vast zat. Dus nu ik het laminaat uit de huiskamer heb gehaald zie ik weer nieuwe dingen, en ook kan ik misschien vraag 3 oplossen.
1e vraag (zie 1 foto):
Achter de plint kijk ik op veel plekken de kruipruimte in. Op 1 plek zit echt wel een groter 'gat'. De plint er voor zetten en je ziet het niet meer, maar is het een idee om het nu dicht te maken met pur?
2e vraag:
Het plan is de laminaat vast te maken met montage kit aan de muur. Op filmpjes zie je allemaal een hele mooie muur. Ik vraag mij af in hoeverre dit bij mij blijft zitten. Vorige plinten zaten vast met spijkers. Dit heeft niet mijn voorkeur omdat dit niet mooi is.
3e vraag (zie 2 foto's):
Als ik van de keuken naar de huiskamer loopt voel je een hele kleine verhoging. Dit was al zo toen ik het huis kocht, maar wou eens kijken of ik hier wat mee kon doen. Ik zie zelf niet snel een oplossing, omdat die plank gewoon iets hoger ligt, maar misschien hebben hier mensen ervaring mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjLXbs6MIcfhoz536zo5a2pTKIk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X77SPzKOBYewYJHfsxp7XlJF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31D7AfTsifnvF5yaRZVnFSOAZsk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Blq5txEywBfUjkJyduyeuyfk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xTepIMg7xe9c_iXCzcdc3BTdetg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gUg6Mjx0XTOgnxOh3iWHComi.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Bakema
  • Laatst online: 31-10 18:15
  • 1. Dichtmaken kan maar de nieuwe plint dicht het gat ook af natuurlijk, pur kan iig geen kwaad.
  • 2. Idd met kit is het mooiste, daar wordt dan vaak zogenaamde high tack kit voor gebruikt.
  • Je zou de keuken wat kunnen ophogen d.m.v. een extra ondervloer, bijvoorbeeld van die groene platen zijn 7mm dik
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Er is genoeg vocht over die platen geweest.
  • Tazzios
  • Laatst online: 01-11 07:51
Tazzios
Het plan is de laminaatplint vast te maken met montage kit aan de muur.
  • Canon_nl3
Bedankt allen voor de reactie's.
Ik heb de pur binnen, ga vanavond eens kijken of het wat helpt. Baad het niet dan schaad het niet lijkt me :).
Ik ga denk ik inderdaad wat van die groene platen kopen voor in de huiskamer. Schaaf ik het wat uit bij de deur, (waar het wat verhoogd is) en leggen maar.
Misschien een domme vraag, maar plinten kunnen naast en op het laminaat liggen toch? De vorige plinten zaten er naast. Maar ik wil ze er graag op leggen, zodat ze wat hoger zitten wat mooier is vind ik zelf.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:15
Natuurlijk is het mooier om het laminaat onder de plinten te laten uitkomen. Ertegenaan met nog weer plakplintjes is vaak een keuze uit gemak omdat men de oude plinten niet wil loshalen/vervangen/bevestigen.
Señor Sjon schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 14:41:
Dat doet me denken aan die keer dat ik bij een verhuizing het laminaat eruit trok (stomme verhuurder) en herinnerd werd aan de kat die op een plek op het tapijt bezig was geweest jaren daarvoor :+
Ontopic: topicstarter kan beter ook wat vochtwerende folie over die houten vloer leggen voor hij het laminaat teruglegt.
Persoonlijk zou ik toch ook eens wat van die gescheurde platen verwijderen om de toestand van de vloer eronder te beschouwen voor het terugplaatsen van het laminaat. Dergelijke platen gebruikte bovenstaande verhuurder namelijk op de eerste verdieping toen de houten vloerplanken de puntbelasting niet meer konden dragen :+
[ Voor 92% gewijzigd door Rukapul op 22-04-2020 17:06 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 01-11 16:24
Er zitten ook vochtplekken op je platen. Dat onderzocht? Weet je hoe dat komt. Het lijkt mij slim om daar even naar te kijken nu het open is..!
  • 1107972
  • Laatst online: 17:10
Ter info, op dit moment ook bezig om 125m plint te plaatsen in het nieuwe huis en ook ik doe dit met High Tack Kit. Ben zelf zeer te spreken over de Zwaluw High Tack kit. Met een goede hard houten klossen tikken we de plinten na voor en goede sluiten op de muur. Een enkel keer moeten we de plinten op klemmen maar over het algemeen is dit niet nodig. 10m plint met 1 tube is op zich goed te doen.
Heb je grote hoeveelheden, kijk dan ook eens de smart box van boven genoemde kit. €55,- voor 12 tubes in een handige koffer bij Combifit is geen slechte prijs naar mijn meming.
https://www.combifit.nl/zwaluw-smartbox-high-tack-290-ml-wit
  • FRANQ
  • Laatst online: 20:53
Er heeft daar zo te zien tapijt gelegen in het verleden.
Rondom de ondervloer zitten die rode spijkerlatten.
  • Canon_nl3
Misschien leuk als er een update is.
Ik heb de houten vloer er uit gehaald om te kijken wat er voor zorgde dat de huiskamer wat verhoogd werd. Bleek dat een balk in de fundering 50cm doorliep vanuit de keuken naar de huiskamer. Deze was 1cm te hoog. 1cm er afgehaald en weer dicht gemaakt.
Ook direct wat isolatie om de buizen heen gedaan. Zat er blijkbaar niet.
Langs de rand pur gespoten. Zal niet heel veel effect hebben, maar het is wel mooi dicht nu.
Laminaat terug gelegd met wat oude stukken en nieuwe die ik er bij had gekregen. Persoonlijk vind ik het net wat mooier gelegd. Geen inhammen bij de verwarming maar gewoon een cirkel die over de buis heen gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/og700zAQNFcc1eHmpPOpLfSnreI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i3QKoWktUa1oMaVOEIwFy7wx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hd2KwaxezBZEMnal1thOXe7Sv4k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8EnuhPjliUFO67wlzsqAaLLT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAQxrp49PWBd9BN_I3zq3fhHAOI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mj6rEMYMlIv1u20Psj26Izeo.jpg?f=fotoalbum_tile
