Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Ik krijg dali niet aan de praat MIBOXER
Beste lezer,
Ik heb een dali input controller merk miboxer type DP3.
Een dali LED strip controller type DL5 Ook van het merk MIBOXER
En een led strip RGBW ( ik gebruik 4 kanalen) .
En een DALI voeding voor de bus spanning.
En een losse voeding om LEDS te voeden ( je hebt eenlosse DALI voeding voor de bus nodig)
En nu zou ik dus met die DP3 ( input controller) elke kleur op die ledstrip moeten kunnen toveren maar dat lukt niet, ik krijg maar 1 kanaal aan het werk. Ik heb 2 setjes gekocht en beide reageren precies hetzelfde, ik moet dus iets verkeerd doen. Ze zijn nooit alle 2 kapot, en ik heb dus 2 aparte setjes gemaakt en ze reageren precies gelijk. De leds heb ik getest met een los voedinkje die werken. Het probleem zit hem hierin , op de input controller ( hiermee bedien je de leds) zitten dipswitches en daar kun je een adres mee instellen, echter op de DALI strip controller ( deze ontvangt de codes van de input controller en stuurt de leds aan) zit alleen een knopje om de werkmodus in te stellen (hoeveel kanalen je gebruikt) echter ik heb geen idee hoe je het adres van de led strip controller (DL5) moet instellen, want deze strip controlelrs zijn dus adreseerbaar. De leverancier en de fabrikant geven geen antwoord. Kan iemand hier iets zinnings over vertellen wat ik fout kan doen ?
Op oude strip controllers kun je een adres instellen maar die mogelijkheid zit er niet op op mijn moderne controller, ik denk dat dat dus met een stukje software moet, Heb ik misschien een programmeer apparaatje nodig ?
De informatie bij de led strip controller is echt minimaal.
Ik heb het aansluitschema goed gevolgd, ik heb een technische opleiding en ben programmeur, ik heb het 100% zeker aangesloten zoals op het schemaatje. Ik zie ook dat de DP3 commando's versturd want dan gaat het status ledje op de voeding knipperen.
Wie kan mij helpen ? Of iets zeggen van het programmeren van een DALI DL5 strip controller ?
En voor dat er reacties komen op de foto ( de zwarte draad van de leds is de algemene + draad van de led strip, niet logisch maar het is zo)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vBx86xpoISXpONxAO8Oz5vpd1Do=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PORESqrrtgOheYVygVYF9EaG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FH7m2-cPCKAJ6LUzZQkXM_uKOLg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9BkDrnUoSZKgqlPqgtxDI7xF.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2020 23:11 ]
