Nieuwe (game) PC rond 1000 euro
  • Maser00
  • Laatst online: 06-05 21:42
  • Af en toe gamen
  • Programmeren
  • Zowel Linux als Windows draaien met elk een SSD
Ongeveer 1000 euro.
Eventueel mijn Samsung 840 EVO 250GB SSD.
Een stille case die goed stof tegenhoudt en stil is vind ik wel belangrijk.
Ik ga ook een scherm kopen van 27" • 2560x1440 (Quad HD) • 144Hz, dus mocht leuk zijn moest ik 1440p kunnen gamen, maar niet noodzakelijk.
Ga je overklokken?
Nee
Mijn huidige build:
Ik nam de MSI X470 Gaming Plus Max boven de MSI B450-A Pro Max omdat die 2 M.2 aansluiting heeft.
Ik nam de Corsair RM550x (2018) Zwart boven de Cooler Master V550 Gold omdat ik die hier veel aangeraden zag worden.
Ik nam een goedkopere GPU dan de Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse omdat ik 400 euro toch iets teveel vind voor een GPU.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 169,90€ 169,90
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 115,05€ 115,05
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 260,05€ 260,05
1BehuizingenFractal Design Define R6 Black€ 130,95€ 130,95
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 90,88€ 90,88
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 97,34€ 97,34
2Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 116,68€ 233,36
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.097,53
  • n9iels
Ziet er volgens mij uit als een mooie build, weinig op aan te merken eigenlijk. Voeding en moederbord zijn een prima keuze inderdaad. Ben wel even nieuwsgierig naar je keuze wat betreft 2x een SSD en 1TB. Als je puur "koude" opslag wilt die je niet vaak gaat lezen is een HDD een goedkopere keuze.
  • Maser00
Ik heb graag dat Windows en Linux elk hun eigen SSD hebben. Momenteel deed ik dat op een SSD, maar dat is toch niet ideaal. Ik heb nog 2x 1TB hard discs die nu in mijn huidige desktop zitten, die ik misschien meeneem naar de nieuwe build, maar ik ben nog niet zeker :)
Ik ben ook nog aan het twijfelen om een aparte luchtkoeler te nemen voor de CPU, is dat de moeite volgens jullie?
  • Maser00
Ik heb een paar dingen aangepast. Er zit nu een koeler en een monitor bij, en de voeding heb ik ook vervangen.
Ik zit wel nog met een paar vragen:
* Is die koeler oké?
* Kan dat mobo twee M.2 SSDs aan op max snelheid? Ik vind dit nogal verwarrend.
* Zou ik met deze GPU games zoals Witcher 3, XCOM, Battlefield, Killing floor op 1440p 140Hz kunnen halen, of is dat op het randje?
* Is er misschien een goedkopere monitor die ook voldoende is? De AOC Q27G2U heeft naar het schijnt software nodig om perfect te werken, en dat vertrouw ik niet 100% op Linux.
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 122,-€ 122,-
1MonitorenLG UltraGear 27GL850 Zwart€ 499,-€ 499,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 30,-€ 30,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 98,70€ 98,70
2Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 114,90€ 229,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.631,28
In ieder geval al bedankt voor de hulp!
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 24-10 14:05
- Koeler is ok. Al is de boxed koeler van de 3600 ook prima
- check even de handleiding, staat een tabel in. Volgens mij wel ten koste van een aantal sata poorten
- randje? Die 1660 super is top voor 1080p 144hz, 1440p 144hz kun je vergeten mss alles op low dat je een beetje in de buurt komt. Check wat benchmarks, maar dat is eerder domein van rx 5700xt of 2070 super.
Wil je wat minder uitgeven kijk dan naar zoiets pricewatch: ASRock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC
Geen 144 fps op 1440p, maar presteert wel een stuk beter dan de 1660 super. Afhankelijk van de game en settings moet je wel richting 100 kunnen.
[ Voor 3% gewijzigd door ExiZTeNcE op 21-04-2020 23:00 ]
  • Maser00
Oke, dan ga ik misschien toch voor de duurdere GPU gaan. In verband met de M.2 poorten staat er trouwens dit, daarmee:
  • M2_1 slot (from AMD ® processor) supports PCIe 3.0x4
  • M2_2 slot (from AMD ® X470 Chipset) supports PCIe 2.0x4
Dus een SSD zal niet volledig de bandbreedte kunnen gebruiken, maar dat is acceptabel vermoed ik.
Verder gaf ik het systeem nog even in Pc Part Picker en die gaf twee warnings:
  • Some AMD X470 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using Matisse CPUs. Upgrading the BIOS may require a different CPU that is supported by older BIOS revisions.
  • he MSI X470 GAMING PLUS MAX ATX AM4 Motherboard has an additional 4-pin ATX power connector but the be quiet! Straight Power 11 550 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply does not. This connector is used to supply additional 12V current to the motherboard. While the system will likely still run without it, higher current demands such as extreme overclocking or large video card current draws may require it.
Zou iemand kunnen bevestigen voor de zekerheid dat dit oke is?
De build wordt dan:
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Super Armor OC€ 489,29€ 489,29
1MonitorenLG UltraGear 27GL850 Zwart€ 509,89€ 509,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.871,41
Als dit oke is bestel ik :)
  • ExiZTeNcE
De Max is specifiek voor de 3000 series zen dus werkt out of the box.
Je voeding en mobo werken prima samen zo, extra pin is niet nodig
Maaruh, Hoe kom je nou bij een 2060 super?
pricewatch: Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse
En veel goedkoper en betere prestaties. Ongeveer gelijk met een 2070 super, beetje stuivertje wisselen per game, maar redelijk gelijk. Alleen geen raytracing, maar daar heb je met een 2060 super toch weinig aan
  • Maser00
Er zijn twee dingen die me eerder naar Nvidea deden neigen dan naar dan de 5700 XT. Een omdat ik dacht dat de monitor GSync had, maar nu ik beter kijk is het eerder GSync compatible.Twee omdat ik zowel op Windows als Linux toch wat driver issues las met de 5700 XT, maar dat ziet er wel verbeterd uit op Linux met nieuwe kernel versies.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
De issues zijn verholpen als ik de berichten op dit forum moet geloven. (Heb hem zelf niet).
Wat is de reden dat je x470 bord IPV x570 of tomahawk max pakt?
  • Maser00
Oke, dan misschien toch switchen naar de Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse, lijkt wel zeer populair te zijn.
Ik nam de x470 omdat die 2 M.2 slots heeft en die x570 zien er een heel stuk duurder uit.
  • ExiZTeNcE
Maser00 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 10:00:
Klopt, maar ook freesync, de amd equivalent. Ben niet heel erg thuis momenteel in de monitoren, geen idee of er iets vergelijkbaars is met alleen freesync wat mogelijk wat goedkoper is. Weet wel dat de LG erg goed uit de bus komt.
Als ik kijk naar een Lijstje met 1440p, 144Hz, IPS en HDR, komen er weinig uit die veel goedkoper zijn, maar die hebben wel mindere reviews.
Vwb je mobo keuze hierboven, bord voldoet prima aan je eisen. X570 is idd onnodig duur voor zaken die je niet gebruikt.
  • TrueChaoZ
  • Laatst online: 28-11-2025
Maser00 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 10:33:
Als het puur om die 2 M.2 gaat, kun je ook deze overwegen:
pricewatch: MSI B450M Mortar Max (goede VRM, goedkoper dan je huidige, beide M.2 op hoge snelheid)
pricewatch: ASRock B450M Pro4 (mindere VRM, stuk goedkoper, tweede M.2 is SATA-600)
[ Voor 13% gewijzigd door TrueChaoZ op 23-04-2020 11:51 ]
  • Maser00
MSI B450M Mortar Max ziet ook wel goed uit, maar de MSI X470 Gaming Plus Max ziet me er net iets interessanter uit en is ATX terwijl de Mortar Max Micro-ATX is. Qua prijs verschillen ze niet zoveel.
Ik heb de GPU vervangen door de 5700 XT.
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 129,90€ 129,90
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 XT Pulse€ 444,05€ 444,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.823,18
  • Maser00
Ik heb besteld, bedankt iedereen :)
