Nieuwe eternet verbinding trekken.
In de woonkamer en in de slaapkamer zitten beiden een Coax aansltuiting.
Ik heb TV/Internet via ziggo, en de Coax aansluiting in de woonkamer loopt naar het multi media kastje van ziggo. Dit is direct verbonden met de TV.
Graag zou ik de Coax aansluiting in de slaapkamer gebruiken om een internet kabel aan te leggen.
Wat ik online vind is een simpele adaptor hiervoor niet mogelijk ( prijs > 100 euro ).
Een andere oplossing zou zijn om een nieuwe eternet kabel te trekken ipv deze bestaande coax kabel.
Wat ik nu niet snap is vanaf waar moet deze kabel getrokken worden?
In mijn meterkast zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQQhhZawDFxuQhEwhDdpODMRo6g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ut9MtYbr6aWa3fZVWmBge7I0.jpg?f=fotoalbum_large.
Voor zover ik begrijp, de groene kabel is een coax aansluiting waarmee het internet / tv binnen komt.
De groene/gele kabel is niet aangesloten ( zal wel iets ouds zijn ). De binnen komende kabel gaat via het paarse ding ( VOCOM digital VQ601R, geen flauw idee wat dit is ). Hierna wordt de coax kabel in 2 gesplits, 1 gaat door naar de woonkamer, 1 naar de slaap kamer.
Dus de enige mogelijkheid voor een nieuwe eternet kabel die ik zie is via het Ziggo multi media kastje, alleen deze hoort bij de tv te staan en vanaf daar is er geen logische mogelijkheid om een kabel door het huis te trekken, voor alle andere aansluitingen blijft het probleem dat er dan ergens coax naar eternet geconverteerd moet worden.
Zie ik iets over het hoofd, is er een andere mogelijkheid om bijvoorbeeld vanuit de meterkast een nieuwe eternet kabel te trekken?
Groet,
Arjan
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
de groene kabel is de invoer, de witte zijn de uitgangen...
ik zou de tv van de woonkamer aanzetten en een van de 2 kabels is losmaken , dan weet je gelijk welke naar waar loopt
als je dat weet, schroef je de tv doos van de slaapkamer er is uit , en trek is aan de kabel (max 10cm !!)
als het echt goed is aangelegd kan je de coax zo naar boven trekken ...
als het er al een tijdje inzit, en het beweegt niet 123 kan je beetje de kabel erin duwen in de meterkast
belangriijk dat je de kabel niet kapottrekt offc !
  • hcQd
  • Laatst online: 15:13
Als je geen bekabelde apparaten in de woonkamer gebruikt zou je Ziggo kunnen vragen je een losse router te sturen, dan heb je wel een stopcontact nodig in de meterkast.
Overigens, de groen/gele kabel hoort op je aardklem aangesloten te zijn.
  • Aikon
Verwijderd schreef op zondag 19 april 2020 @ 13:48:
Vanaf het kastje van Ziggo naar de tv die je wilt aansluiten. Dus vanaf je woonkamer naar je slaapkamer.
Óf je verplaatst het modem van Ziggo naar de meterkast, sluit daar direct die groene kabel op aan en je vervangt beide coax kabels door een ethernet kabel. Dat lijkt me de mooiste oplossing, coax is ouderwets en mag weg.
Ik neem aan dat Ziggo ook werkt met een los modem en een kastje per tv?
Groen/geel is altijd aarde overigens.
[ Voor 5% gewijzigd door Aikon op 19-04-2020 15:32 ]
