  • klaasjan007
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 12-03-2023
Dag Tweakers,
Sinds vorige week heb ik een RX 580 8 GB in mijn pc gezet. Mijn specs zijn als volgt:
Moederbord: MSI MS 78-17
CPU I5 4460
8 gb RAM
RX 580 8Gb
Ik weet dat de gpu te krachtig is voor de CPU en ik dus een bottleneck heb. Een kennis vertelde me echter dat dit opzich geen problemen zou opleveren en een flinke upgrade ten opzichte van mijn vorige videokaart zou zijn ( r9 270x). Ik heb nu echter constant grote framedrops en soms microstutters bij games zoals CS GO en Valorant. De framerate dropt soms wel met 100 tegelijk en soms komen er kleine micro stutters en dat is gewoon heel erg vervelend.
Ik heb de drivers allemaal verwijderd met DDU en opnieuw geinstalleerd. Dit heeft niks geholpen. Ik zoek advies over dit probleem want ik ben zelf geen professional op het gebied van computers. Wat moet ik doen om dit te verhelpen?
  • PD2JK
  • Laatst online: 02:13
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat zijn de temperaturen? (MSI afterburner)
Wat voor voeding heb je?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • klaasjan007
Mijn voeding is:
Cooler master G550M
  • PilatuS
En nu de temps nog. Dus CPU en GPU tijdens het spelen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Wat zegt MSI Afterburner over het gebruik van de onderdelen als je aan het gamen bent?
  • klaasjan007
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i4ki0qDITJdb6tfwfdT3grWTWZ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WigewHuOL1I9y3fsAJK2vyeP.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu deze waarden. Ik weet niet of jullie hier wat aan hebben? Wat opvalt is dat de GPU usage steeds drops vertoont dus bijvoorbeeld van 50/60% naar 2%. Sorry ik snap heel weinig van msi afterburner dus wss geef ik jullie verkeerde info haha.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@klaasjan007 Welke BIOS staat er op de RX580, is deze 2e hands gekocht ?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
pricewatch: MSI H81M-P33
Is dit je moederbord? Check eens of er een bios/uefi update is.
Een BIOS updaten klink spannend, maar zolang je PC voorzien blijft van stroom kan er weinig mis gaan.
Ook kun je een schone installatie doen. Eventueel op een lege schijf die je mag lenen van die kennis?
Als het dan niet geholpen heeft kun weer eenvoudig terug naar je huidige Windows installatie. Je weet dan dat het ergens in de hardware zit.
  • Uszka
klaasjan007 schreef op zondag 19 april 2020 @ 13:44:
Dit zegt niet zoveel. Belangrijk om te weten is de belasting per core. Als er 1 of 2 van de 4 continue op 100% staan te stampen heb je een cpu bottlekneck. Dus installeer MSI Afterburner, open dat en laat het op de achtergrond meelopen tijdens je game. Post daarna een screenshot van de grafieken. Belangrijk zijn de lijntjes van cpu1, cpu2, cpu3, cpu4, cpu temp, memory, gpu core, gpu temp
  • klaasjan007
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1Lag0KD-dS6mB5L5cU3N-Nymm4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hamLxSu9HMZmRBEpMTgcYTg4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nYqdt6nlBXOxSqbUOA0Imevtkw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qYiyxKGlbriZDn2XZ7Tmy1yB.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EMX6SiVzwwbFXgzK0SO5vRlHVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/s7p4RAI1ZPsS4DLe3oMfGGVp.png?f=user_large
Dit geeft Afterburner aan.
@PD2JK Wat betreft die BIOS update, mijn Bios versie komt nog uit 2014 zag ik en het is wellicht handig om die te gaan updaten idd. Ik loop alleen nog wel tegen wat problemen aan met het feit dat hij niet de files op mijn usb stick leest als ik in bios mode zit. Ik zal aan de hand van wat guides dit nogmaals proberen. Dank voor al jullie input tot zover!
  • PilatuS
Je CPU tikt de 100% aan waardoor de GPU niets te doen heeft. De CPU is dus de bottlneck hier waardoor de kracht van de GPU niet gebruikt kan worden en het GPU gebruik soms maar 20% is.
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 19-04-2020 19:47 ]
  • klaasjan007
@PilatuS is dat dan ook de reden dat mijn gpu naar 2 procent gaat in afterburner?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:24
D4NG3R
kiwi
Begin maar eens met het aanzetten van CPU Turbo in je BIOS, want dat ding hoort tot 3.4Ghz te gaan. Dat zal al iets beter moeten zijn, maar kort door de bocht is je CPU inderdaad het probleem. 8GB RAM is ook niet bijzonder te noemen, genoeg moderne games gebruiken met alle liefde meer. ;)
Maar microstutters en framedrops in CSGO zou je absoluut niet mogen krijgen, dat spel draaide ook op m'n oude systeem (Ook een 4460 met 8GB RAM maar met de RX470) vrolijk boven de 200 frames @ 1920x1080.
En draait op m'n huidige systeem met dezelfde RX470 maar dan met een Ryzen 5 2600X en 16GB RAM alsnog ver boven de 200FPS op 2560x1440 :')
[ Voor 39% gewijzigd door D4NG3R op 19-04-2020 20:07 ]
  • Uszka
Videokaart tikt ook regelmatig richting de 100%. Wat mij nog meer opvalt is de geheugenklok van de videokaart die niet hoger gaat dan 2000 waar 3500 - 4000 normaal is voor een RX 580. Waar heb je de videokaart gekocht, nieuw of tweedehands?
Temperatuur van de cpu is opvallend laag gezien de belasting. Welke cpu koeler gebruik je?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Uszka schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:17:
Onzin, baseclock van de 580 is 1257Mhz met een standaard boostclock van 1340Mhz. Baseclock van het geheugen is 2000Mhz en word vaak niet geboost.
Iets wat ook gewoon braaf in de grafieken terugkomt:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/ff7fa88c303439074c4f41084538d1ba.png
Houd er rekening mee dat het om GDDR5 gaat, de effectieve snelheid is x4. (8000Mhz)
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 19-04-2020 20:23 ]
  • klaasjan007
@Uszka bij Azerty nieuw gekocht vorige week. Heb hem er ook zelf in gezet en het vereiste een 8 pins. De vorige videokaart vereiste 16 pins en daar zaten dus ook 2 x 6 + 2 pins in. Ik heb in de nieuwe gewoon 1x zo'n 6 + 2 pins erin gedaan. Heb ik hier misschien een fout gemaakt?
  • SR8
SR8
Staat Radeon Chill aan?
Zoja, zet dat eens uit en kijk of het verbetert.
  • Trygve
  • Laatst online: 22:43
Trygve
Redacteur
klaasjan007 schreef op zondag 19 april 2020 @ 19:30:
Je usb stick moet als FAT16 geformatteerd zijn, waarschijnlijk is het momenteel NTFS of exFAT. Als vervolgens de nieuwste bios erop zet zal hij 'm wel kunnen lezen.
  • Hackus
Hackus
klaasjan007 schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:24:
Toch geen MI versie waar een Mining bios op staat ?
  • klaasjan007
@Hackus https://azerty.nl/product...ische-kaart-radeon-rx-580 Deze is het. Sorry als ik dit allemaal hoor voel ik me nog meer een leek dan dat ik al ben haha.
@r100 Ik ga dit proberen thx voor de tip!
Om het probleem te verduidelijken: Mijn games lopen op zich wel soepel maar het is gewoon dat ik hoge fps drops ervaar en dat daardoor er soms microstutters ontstaan. Valorant is een game die ik de laatste dagen veel speel en de fps gaan naar de 200 en op het moment dat ik snelle bewegingen maak dropt hij soms naar 70/80 fps.
  • Hackus
Hackus
klaasjan007 schreef op maandag 20 april 2020 @ 16:29:
Oké, die is gamen geschikt. welke instellingen gebruik je in MSI afterburner ?
