OpenDNS instellen werkt niet
  • LankHoar
  • Laatst online: 12:54
LankHoar
Langharig tuig
Gisteren heb ik een nieuwe router in gebruik genomen, de ASUS RT-N12+, en ik wilde gelijk een andere DNS instelle, OpenDNS. Afijn, ik ga de settings in van de router, stel de andere DNS in, reboot de router en PC, flush mijn DNS cache en... niets, OpenDNS werkt niet. Wat gaat er mis? Het internet komt hier binnen op een RJ45 kabel, en daar hangt dus mijn router/WAN aan.
Beste antwoord (via LankHoar op 18-04-2020 15:25)
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
LankHoar schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:16:
Nee, de plus variant (e-mail + VPN), in november voor 2 jaar verlengd. Beetje jammer om dat weg te gooien en over te stappen nu imo.
zo te zien ondersteunt proton ook openvpn
https://protonvpn.com/support/linux-vpn-tool/
dus daar mee moet het lukken
Custom DNS
You can also make a custom DNS server your default for all your ProtonVPN connections. ProtonVPN-CLI lets you add up to 3 custom DNS Servers.
[ Voor 18% gewijzigd door boyette op 18-04-2020 15:19 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je de output van ipconfig /all hier posten?
Kan je je complete netwerk uittekenen?
Is de Asus als router ingesteld?
Heb je de Asus via de WAN poort ingesteld?
Waar heb je de DNS servers van OpenDNS ingesteld?
Waarom vind jij dat OpenDNS niet werkt? :P
[ Voor 66% gewijzigd door lier op 18-04-2020 14:28 ]
  • Room42
Hoezo "werkt niet"? :? Jij zit hier toch lang genoeg om te weten dat we daar echt niks mee kunnen! :+
Gebruikt je PC wel de DNS van de DHCP-server? Post inderdaad eens de ipconfiguratie en post eens de output van nslookup tweakers.net?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
@Room42 "werkt niet" betekend dat ik de testpagina van OpenDNS probeer (zie https://welcome.opendns.com/oops/) en deze tweemaal aangeeft dat het verkeerd niet via hun DNS verloopt en ook is adult content nog steeds beschikbaar (ik wil het Family Shield opzetten) ;)
@lier zie hieronder de resultaten.
ipconfig /all:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : TAP-ProtonVPN Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-D3-78-25-1B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.8.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, April 18, 2020 12:17:05 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, April 18, 2021 12:17:05 PM
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.8.0.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.8.8.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 3:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 30-9C-23-00-A7-49
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, April 18, 2020 12:16:36 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, April 19, 2020 12:16:36 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
nslookup tweakers.net:
Server: UnKnown
Address: 10.8.8.1
Non-authoritative answer:
Address: 213.239.154.31
  • Room42
@LankHoar Je zit op VPN, grapjas. Je DNS-server is 10.8.8.1! :D
  • boyette
Room42 schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:32:
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Oh wacht :o ik heb op mijn PC inderdaad ProtonVPN in gebruik. Dat overruled dus de DNS settings in de router? Is er een manier om Family Shield van OpenDNS te gebruiken icm VPN?
Overigens, nu ik VPN even uitgezet heb (start op met Windows), lijkt OpenDNS nog steeds niet mijn DNS te zijn..
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  • Room42
LankHoar schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:40:
Ja, dat kan, stel OpenDNS in op de netwerkverbinding van de VPN... Maar waarom zou je dat willen? Daar vertrouw je toch juist ProtonVPN voor?
Je gaf aan dat je OpenDNS hebt ingesteld op je router. Dus jouw router gebruikt OpenDNS als zijn DNS-server. Jouw PC gebruikt jouw router, dus uiteindelijk gebruikt jouw PC ook OpenDNS.
Misschien nog weer even een ipconfig /flushdns draaien en dan https://welcome.opendns.com/ weer testen (zonder /oops).
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 18-04-2020 14:44 ]
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Room42 schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:43:
Just did that again. We zijn een stap dichterbij: de testpagina van OpenDNS zegt dat het verkeer nu via hen verloopt, ook na VPN weer te hebben verbonden en nogmaals het DNS cache te flushen. Echter is adult content nog steeds bereikbaar, en daar gaat het voornamelijk om. Mis ik iets in het instellen van het OpenDNS Family Shield? Ik heb echt die DNS ingevoerd.. :?
  • boyette
LankHoar schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:48:
deze?
208.67.222.123
208.67.220.123
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Nog wat testjes later lijkt er een vertraging te zitten in het activeren/deactiveren van het DNS (ondanks het flush command). Zodra ik verbinding maak met VPN verloopt mijn verkeer niet meer via OpenDNS, daarbuiten wel en is het adult filter ook actief.
Is er een manier om OpenDNS te gebruiken terwijl er een VPN actief is?
  • boyette
LankHoar schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:03:
dan moet je de dns van je vpn configuratie aanpassen
als dat uberhaupt mogelijk is voor de connectie methode die je gebruikt
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
boyette schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:04:
OK duidelijk. Gaat blijkbaar niet mogelijk zijn met ProtonVPN (erg weinig configuratie opties). Bummer.
  • boyette
LankHoar schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:08:
gebruik je de gratis variant?
https://fastestvpn.com
hier gaat het wel mee bijv. met openvpn
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
boyette schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:14:
  • Beste antwoord ✓
  • boyette
Custom DNS
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
boyette schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 15:18:
Custom DNS
Aha, dat zou dan nog een optie kunnen zijn. Is OpenVPN GUI te vergrendelen met een wachtwoord o.i.d. ? Anders is het beoogde doel nog niet helemaal bereikt. Weet jij dat zo?
