Saeco Incanto gooit de zetgroep eruit.
  • fred44nl
  • Laatst online: 27-08-2025
Onze Saeco Incanto HD8917/01 gooit de zetgroep eruit, als er cappuccino gemaakt wordt, d.w.z. dat de servicedeur open klapt, omdat de zetgroep een stukje naar buiten komt.
Dit gebeurt niet als ik de heetwater-uitloop plaats, in plaats van melkopschuimer en dan de cappuccino-knop indruk.
Gewoon koffie zetten gaat wel goed, dus de zetgroep zelf lijkt mij in in orde.
Iemand enig idee ??
  • Room42
Garantie? :?
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Nu ken ik het hele ding niet, maar je hebt het probleem dus alleen met de melkopschuimer?
Dan lijkt het mij dat bij de melkopschuimer de druk niet weg kan. Een of andere ieniemienie gaatje dat verstopt zit?
  • fred44nl
nee, zal je altijd zien.
gekocht in december 2017
  • fred44nl
DrivinUCrazy schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 13:29:
tja, alles is mogelijk :)
maar ik heb em helemaal uit elkaar gehad en schoongemaakt.
voor de zekerheid zal ik dat gedeelte onder water zetten en nog es goed poetsen.
  • Microkid
  • Laatst online: 14:03
Microkid
Smile
[ Voor 100% gewijzigd door Microkid op 18-04-2020 14:04 ]
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-10 19:10
fred44nl schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 13:52:
Heb je geen Saeco melk reiniger?
  • fred44nl
nee, maar ondertussen gebeurt het ook met gewone koffie.
  • Microkid
Microkid
Smile
Heb je de zetgroep na het reinigen weer goed gesmeerd? Dat is echt wel nodig, anders piept en knarst het aan alle kanten. Het zo zomaar kunnen dat de zetgroep ergens stroef loopt waardoor deze eruit floept.
  • Ramon_1984
fred44nl schreef op zondag 19 april 2020 @ 17:44:
Welk middel gebruik je voor ontkalken?
Stroomt de koffie wel goed uit de uitloop of zie je druppels ?
[ Voor 13% gewijzigd door Ramon_1984 op 19-04-2020 19:10 ]
  • fred44nl
Microkid schreef op zondag 19 april 2020 @ 17:55:
dat heb ik zo goed mogelijk gedaan.
als ik de bewegingen van het binnenwerk met de hand doe, dan gaat dat best gemakkelijk.
  • fred44nl
Ramon_1984 schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:56:
ik gebruik Saeco waterfilters en ook het ontkalkingsmiddel van Saeco.
de koffie loopt vlot uit de uitloop.
  • Ramon_1984
fred44nl schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:21:
Toch klinkt het alsof je ergens een verstopping in je systeem is.
  • fred44nl
Ramon_1984 schreef op zondag 19 april 2020 @ 21:22:
hhmmm, de laatste keren dat ik gewone koffie heb kunnen zetten, was de doorstroming en verdere werking zoals het hoort.
  • Ramon_1984
fred44nl schreef op zondag 19 april 2020 @ 22:57:
Je zou de volgende onderdelen zelf kunnen controleren.
Vulpiston:. Zodra je de zetgroep eruit haalt zie je een klepje met schroeven, daar zit die achter.
Zeefje in de zetgroep, die raken nog wel eens verstopt.
  • fred44nl
het zeefje in de zetgroep zit echt niet verstopt.
zodra ik een knop voor koffie of cappuccino indruk, dan is er een heel korte beweging van de zetgroep en dan wordt ie er meteen uitgegooid.
er zit een zuiger in met een rode O-ring.
moet die ook gesmeerd, of juist niet ??
Wat er wel en niet gesmeerd moet worden staat gewoon in de manual?
  • fred44nl
Ramon_1984 schreef op zondag 19 april 2020 @ 23:18:
bovenop de zetgroep zitten 2 torx-schroefjes.
als je die eruit draait, dan kun je het bovenste eraf nemen.
daaronder zit een veer met een glazen kogeltje.
dat is allemaal schoon.
alles weer in elkaar gezet en dan kun je één keer koffie maken.
bij de 2e keer komt de zetgroep er weer uit.
  • fred44nl
Verwijderd schreef op maandag 20 april 2020 @ 10:15:
nou dat valt goed tegen :)
  • Ramon_1984
fred44nl schreef op maandag 20 april 2020 @ 11:13:
Valt de zetgroep met plaatsen wel in de vergrendeling?
  • fred44nl
Ramon_1984 schreef op maandag 20 april 2020 @ 12:54:
jazeker wel :)
hij klikt goed in de vergrendeling en je kunt em er dan ook niet uittrekken.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
fred44nl schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 13:51:
En je koopt dit apparaat om maar 2j te kunnen gebruiken ?
(consumentenrecht spreekt van conformiteit. Dat staat buiten fabrieks- of verkopersgarantie. als het geen zakelijke aankoop was)
  • Ramon_1984
fred44nl schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:11:
jazeker wel :)
Wat een feest :)
Heb je niemand in de buurt met een Saeco machine waarvan je de zetgroep zou kunnen gebruiken om te testen?
  • fred44nl
er zit nu een splinternieuwe zetgroep in.
ook de deksel en dat samengestelde ding op de melkkan is nieuw.
wat opvalt is dat bij de keuze voor cappuccino nu eerst een animatie in het display verschijnt, waarbij aangegeven wordt, dat je de melkkan geplaatst moet worden.
pas daarna hoor je een beweging van de zetgroep en wordt er koffie gemalen.
bij de oude zetgroep was er geen animatie in het display, bewoog de zetgroep een beetje en knalde de zetgroep er uit.
hopelijk kunnen we weer een paar jaar vooruit :)
  • Hackus
Hackus
fred44nl schreef op woensdag 22 april 2020 @ 11:56:
Op eigen kosten of..?
  • fred44nl
ja,ja, op eigen kosten.
in een andere situatie heb ik wel es gebruik gemaakt van het nederlandse consumentenrecht.
maar dat heet ongeveer 2 weken geduurd.
en zolang willen wij geen oploskoffie :)
  • Ramon_1984
Gaat niets boven verse koffie :)
