Maakt het uit welke pc2 ram je koopt?
Ik wil mijn ram upgraden, ik heb er nu 4gb in zitten en ik wil graag naar 8, in mijn pc kan pc2 ramgeheugen. Maar ik vroeg me dus af of het uitmaakt welke pc2 ram je koopt, dus bijvoorbeeld of het uitmaakt of je pc2 5300 of pc2 6400 koopt. Ik heb een intel dg41ty moederbord en een intel core 2 quad q8200 processor
Bedankt alvast!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2020 13:57 ]
  • Remi
  • Laatst online: 23-10 08:14
Remi
Moo!
Meestal maakt het niet uit en heeft je moederbord/chipset of CPU een maximum waarmee die overweg kunnen. Je hebt niet vermeld welk type mobo/cpu je hebt maar als je hiervan de specificaties opzoekt bij de fabrikant dan staat er meestal wel een overzicht bij van ondersteunde RAM types/snelheden.
In de meeste gevallen zal je mobo de snelheid van het RAM automatisch terugklokken naar een langzamere snelheid waarvoor die wel ondersteuning heeft. Het enige nadeel is dat sneller geheugen meestal duurder is dus het zou zonde zijn om dit te kopen als je mobo het niet aan kan.
Met een tool zoals Speccy kan je heel makkelijk een overzicht krijgen van de specificaties van je PC indien nodig.
Kijk ook even of het nog wel rendabel is om te investeren in een upgrade. Het gaat hier om geheugen wat in 2007 al is vervangen door DDR3 dus misschien kan je voor hetzelfde geld nog wel een leuk 2e hands gebakje op Marktplaats vinden met betere specs.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
PC2-6400 is sneller dan PC2-5300. Als het werkt op de snelheid van PC2-6400 heb je daar voordeel van, en als jouw computer dat niet ondersteunt dan werkt het alsnog op de lagere snelheid.
Let er echter wel op dat je geen servergeheugen koopt. Modules van 4GB zijn aan de forse kant voor DDR2, en zelf ben ik die ook nooit tegengekomen in consumenten-pc's.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Zonder gegevens over processor of moederbord is het koffiedik kijken of het kan, want straks heeft TS een CPU die maximaal 4 aan kan, of een moederbord wat maximaal 4 aankan. Daarnaast vermoed ik datr TS nog een 32 bits Windoiws heeft en dan gaat 8GB ook niet werken zonder hele Windows te vervangen. Tevens is dan nog maar de vraag of hij het geïnstalleerd en geactiveerd krijgt, want Windows 10 zal hem vermoed ik ook niet worden.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • White Feather
  • Laatst online: 24-10 20:14
Wim-Bart schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 01:09:
Dit dus. En hebben we het helemaal nog niet over DDR2 geheugen dat alleen volledig gezien wordt op AMD-systemen omdat de Intel chipsets er niet goed mee overweg kunnen.
Wat is overigens de reden voor de upgrade? Op een systeem dat nog met DDR2 werkt, zal meestal niet veel spectaculairs gedaan kunnen worden dat 8 GB ook nut heeft.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
White Feather schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 12:34:
Als vuistregel kan je stellen dat als er een Intel processor op Socket 7775 (Core2 dus, en de Pentium/Celeron afgeleiden daar van) in zit, je tot 8GB kan gaan, op voorwaarde dat de reepjes RAM 2GB per stuk zijn en je dus 4 slots op het moederbord hebt.
Intel Socket775 systemen kunnen niet overweg met het overgrote deel van 4GB DDR2 reepjes. De enkele high-end chipsets hebben wel support voor 16GB als max, maar je vind er gewoon bijna nergens de juiste reepjes RAM voor.
Dus effectief zit je dan vast aan 8GB als maximum.
Als het een AMD systeem betreft, op Socket AM2/AM2+ (Athlon64 X2 e.d.), dan heb je veel grotere support voor 4GB en grotere reepjes. Die kunnen het 9 van de 10 keer wél.
Wat betreft het nuttig zijn: Het ligt er compleet aan wat je doet. Als je wel redelijk aan multitasking doet, maar het gaat eigenlijk alleen maar om dingen als Office en websurfen, dan is een hoog geklokte Core2Duo of een Core2Quad nog best te pruimen, mits er een SSD in hangt en genoeg geheugen.
Met 4GB in WIndows 10 is het al wat krap wanneer je redelijk wat tabs in een browser open hebt. 8GB heeft dan best een verdedigbare use-case.
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat een Core2Duo met 4GB echt traag wordt onder WIn10 64bit met 10 tabs in firefox en een torrentclient open.
Vervang de 4GB voor 8GB, en het is spontaan flink verbeterd. Hang er een SSD bij en dan is er eigenlijk niks meer te klagen. En met een Quad issie helemaal prima voor wat simpele dagelijkse taken.
AM2 systemen zijn dan weer een ander verhaal, want dan moet je ook wel een high-end CPU hebben. De tragere modellen zijn echt heel sloom tegenover het Core2 geweld van die tijd.
Maargoed, uitgaande van dat de CPU nog mee komt, kan je voor Intel prima het tragere PC2-5300 halen, voor AMD wil je liever PC2-6400. Intel lust de 6400 reepjes ook wel, maar dat bied weinig tot geen voordeel.
Alleen een Core2Extreme heeft een noodzaak voor 6400 vanwege de hogere bus snelheid van de CPU.
  • White Feather
McKaamos schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:15:
Lang verhaal gebaseerd op een aantal aannames zoals socket 775 en Core2.
Leuk verhaal hoor, maar je doet al een aantal aannames over socket en cpu die daar op zit.
Dat was helemaal niet bekend dus is het volledig glazendoek kijken.
Het oudste Intel-systeem met DDR2 is uit 2004, bijna 3 jaar voor de 1e C2D. Iets later kwamen de DDR3 chipsets uit.
Er blijkt hier sprake te zijn van een G41 chipset en die ondersteunt maar 2 dual sided Dimms of 4 single sided (in tegenstelling tot een G45). Dus 8 GB is inderdaad het matje. En dan met de juiste 4 GB dual sided Dimms. Of 4 GB met de juiste 2 GB Dimms.
Even een link naar een G41-bord met DDR2:
https://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-GS/
2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB*
***In order to maximize the system memory, please install 4GB memory module with 16 cells or 2GB memory modules with at least 8 cells.
Het is dus ook bij 2 GB Dimms even oppassen.
Iets later dan de eerste Core 2 Duo’s uitkwamen waren er de DDR3-chipsets.
En als je een van de 1e C2D had (inclusief chipset en moederbord uit die tijd) dan past daar weer niet de meest recente generatie C2D/C2Q op (geen bios-ondersteuning/oude generatie stroomplatform (of hoe dat ook heet).
Dan is het de vraag in hoeverre je al niet cpu limited bent (torrentclient?) als je daadwerkelijk 8 GB nodig hebt, maar goed.
Puur een ssd zal waarschijnlijk genoeg zijn en Dan start alles ook nog eens sneller.
