Meerdere audiosignalen naar een speakerset mixen
Hoi Tweakers,
Ik zit te denken over de aanschaf van een paar KRK Rokit speakers/monitors omdat ik wat serieuzer met muziek aan de gang wil gaan. Tegelijk wil ik graag een hele serie apparaten tegelijk aan kunnen sluiten. Het liefst wil ik niet hoeven schakelen. Als ik een apparaat gebruik, wil ik eigenlijk dat het geluid gewoon direct werkt zonder gedoe.
Het gaat om:
  • Mijn laptop (3.5mm jack)
  • Mijn PC (3.5 mm jack)
  • Mijn audio interface (2x tulp voor stereo)
  • De audio output van mijn beamer (3.5mm jack)
KRK Rokit speakers werken vaak met XLR kabels. Daarvoor zou ik een koppelstukje kunnen kopen om een stereo jack te splitten naar twee maal mono XLR. Daarnaast hebben de speakers afzonderlijk volume/EQ maar ik zou het fijn vinden om volume ergens centraal met een draaiknop te kunnen regelen.
Op het moment heb ik alles met jack splittertjes aan elkaar hangen, maar het viel me op dat er soms erg weinig geluid uit mijn huidige speakers komt. Zodra ik de beamer (met lange draad) lostrek, is dat opgelost. Dit soort issues zou ik graag ook uit de wereld helpen.
Samenvattend zoek ik eigenlijk naar een audio mixer met master volume en jack aansluitingen, voor niet al te veel geld.
Wie kan mij tips geven over mijn setup en wat ik zou moeten kopen?
Thanks!
UPDATE: Na veel gerotzooi heb ik het opgelost d.m.v een ART splitmix 4 + een ART headamp4. De splitmix is mooi compact met 4 knoppen voor 4 stereo kanalen. Het enige probleem was dat hij een 12db reductie gaf maar dat word opgelost door de hoofdtelefoonversterker. Er zal vast enige vervorming ontstaan in die versterker maar ik hoor daar zelf niets van.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2020 14:35 ]
  • sypie
Je kunt analoog blijven, dus dat is al voordelig. Aan je apparaten te zien wordt dat 8 kanaals, houd een beetje marge aan en ga voor een 12 kanaals mixer. Als je een beetje kijkt ga je zien dat die een XLR-uitgang hebben waardoor je ze zo op je KRK's aan kunt sluiten.
Deze zou het voor je kunnen doen: https://link.marktplaats.nl/m1522331413
Of deze: https://link.marktplaats.nl/m1538212165
Of deze wanneer je iets groter wilt: https://link.marktplaats.nl/m1538173318
Kleine rackvariant: https://link.marktplaats.nl/m1537506253
Thanks voor je reactie!
Zo'n paneel voelt voor mij als overkill. Ook omdat het weer ruimte inneemt. Op zo'n paneel is stereo zeker gesplitst in losse kanalen, wat het weer minder praktisch maakt. Een device met 4 ingangen en een enkele volume knop zou al volstaan wat mij betreft, maar geen idee of dat bestaat.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ja die bestaan. Je hebt passieve varianten, maar dat is wel goed zoeken en ze hebben het nadeel dat het wat van je audio signaal afsnoept waardoor het te zacht wordt.
Of je koopt een Behringer mixertje, die zijn niet groot en niet duur (<100e).
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
sypie schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 21:11:
Ik vraag mezelf stiekem af of @Verwijderd in de gaten heeft dat er door één van de twee stereo kanalen (Jack-Plug) al twee kanalen op een mengpaneel in gebruik genomen gaat worden en dat 't géén digitaal spul is wat alles kan bundelen over een 'simpel' kabeltje :*)
  • bouwfraude
Er zijn simpele input switches/voorversterkers: https://www.aliexpress.com/item/32908768362.html
Daar moet nog een huisje omheen.
Bedankt voor de reacties allemaal.
Will_M schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 00:26:
Hah. ok! Dan is een mengpaneel voor mij niet de juiste oplossing want ik wil geen afzonderlijke controle over het linker en rechter kanaal van een van mijn mix inputs.
Ik heb nu een ART Splitmix4 gekocht. Zag er simpel en to-the-point uit en hij werkt goed.
Het probleem dat ik wel heb is dat mijn KRK rokit's niet zo hard kunnen als ik alles vol open draai. Hoef geen feesten te geven, maar mijn kamer van 25 vierkante meter moet ik wel redelijk kunnen vullen met herrie lijkt me zo. Die splitmix is passief dus het komt aan op wat er uit mijn PC/Laptop/Beamer komt. Die outputs zijn allemaal redelijk vergelijkbaar, maar zou ze graag toch 50%-80% harder kunnen zetten. Heb al even gelezen over impedance maar ik kwam er niet helemaal uit.
Dus ik denk dat ik mijn splitmix moet vervangen door een versterker. Maar mijn monitors verwachten wel line-level input dus een normale hi-fi versterker is overkill en zelfs gevaarlijk begreep ik. Dus nu viel mijn oog op de Behringer MX400.
Is deze geschikt voor wat ik zou willen? Hiermee kan ik niets opblazen lijkt me.
Verwijderd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:13:
Actieve monitoren kan je niet extra versterken, als het niet hard genoeg gaat moet je andere luidsprekers kopen.
  • Illusion
  • Laatst online: 15:23
Illusion
(the art of)
Nee die gaat van 1 bron naar 4 koptelefoons.
Ik denk dat dit veel beter bij je past:
https://www.bax-shop.nl/p...-4-kanaals-personal-mixer
  • Jag
Jag
Illusion schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:40:
Die ziet er perfect uit maar is mono!
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Jag schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:43:
Ik zie gewoon 3 keer chinch L-R en een jack input.
En ook chinch L-R outputs.
Dat lijkt mij gewoon stereo
Oh wtf. Beschrijving zegt mono. Wat is dat nou voor prut-aktie
[ Voor 11% gewijzigd door Illusion op 08-05-2020 19:48 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:26:
Eigenlijk lijkt me dat sterk. Een vriend van me heeft de G3 (voorloper) en hij kan er huisfeestjes mee geven. Dat red ik niet met dit volume.
Dat snap ik, maar wat is er fundamenteel anders aan koptelefoons waardoor het niet zou werken? Net als mijn monitors vragen die ook line-level input, maar dan iets versterkt.
Wellicht moet ik dan deze hebben. Variant op die headphone preamp. Begrijp nog steeds niet wat precies het verschil is
Verwijderd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:53:
Dan heeft je huidige line level output niet genoeg voltage om het inputniveau te bereiken waarmee de versterker in je luidspreker zijn maximale versterking kan bereiken.
  • Jag
Jag
Verwijderd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:58:
Ook monio!
[ Voor 52% gewijzigd door Jag op 08-05-2020 20:26 ]
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 05-10 10:44
Ik denk toch dat het zoiets als dit zal worden dan, in ieder geval 4 stereo inputs en qua formaat ±A4'tje.
https://m.thomann.de/nl/behringer_xenyx_qx1002_usb.htm
  • Jag
Jag
MonkeyJohn schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 21:00:
Ja heb me ook wel es de pleuris gezocht ernaar. Uiteindelijk kom je hier toch op uit als je beperkte volume van passieve oplossingen wilt omzeilen.
  • Raging_Banana
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-08 16:15
Het enige wat ik kan vinden wat redelijke betaalbaar is en 4 stereo kanalen heeft is deze https://www.thomann.de/nl/behringer_xenyx_x1622_usb.htm
  • Jag
Jag
Is wel heel groot. Je kan ook van twee mono inputs 1 stereo input maken. Bovendien heb je in de regel ook nog een 2track in.
  • wolly_a
Volgens mij zoek je exact dit ding: https://rolls.com/doc/manuals/manual_MX44-P.pdf
  • Jag
Jag
Ja die ben ik ook wel eens tegen het lijf gelopen, goeie :). wilde zoiets voor een vriend, vond hij te duur of niet leverbaar destijds ofzo. Maar die is perfect.
  • wolly_a
Jag schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 23:14:
Ze zijn niet heel goedkoop inderdaad. 145 euro bij Thomann (levert ook naar Nederland): https://www.thomann.de/de/rolls_mx44pro.htm
Voor dat geld en minder kan je ook een eenvoudige mixer kopen bij bijv. Bax-shop, zoals de eerder genoemde Behringer, hoewel Behringer natuurlijk geen topkwaliteit.
Ligt er een beetje aan wat TS betalen wil.
Je kan natuurlijk ook een goedkoop schakeldoosje kopen: https://www.allekabels.nl...ar-stereo-tulp-4-weg.html
Of alle troepjes ertussen de geluidskwaliteit niet negatief beïnvloeden is nog maar de vraag.
@TS... Hou er ook rekening mee dat je, als je alle kanalen van je apparaten tegelijk open zet, ook de optelsom krijgt van alle brom en ruis van ieder apparaat.
[ Voor 8% gewijzigd door wolly_a op 08-05-2020 23:22 ]
  • On_E
  • Laatst online: 10:53
On_E
Housemusic
Ik wilde een vergelijkbare vraag als de OP posten, zelfde speakers, maar dan met andere apparatuur. :)
Mag ik dat hier doen ?
[ Voor 7% gewijzigd door On_E op 09-05-2020 00:13 ]
Mijn muziek : http://soundcloud.com/nyx_1978
Thanks voor het meedenken allemaal. Wordt enorm gewaardeerd!
Oh dat ziet er best wel perfect uit! Wel een beetje aan de prijs.
Op dit moment heb ik slechts een van mijn twee monitors aan kunnen sluiten omdat ik een verkeerde kabel heb besteld. :F Vanmiddag krijg ik m'n goede kabel binnen en heb goede hoop dat ze samen op max volume ruim voldoende power geven.
Maar mocht ik toch nog volume hebben dan maar even wachten op salaris en de MX44 halen. :)
On_E schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 00:12:
Van mij wel ;)
  • On_E
On_E
Housemusic
Verwijderd schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:58:
Van mij wel ;)
Wilde m niet zomaar kapen, misschien hebben we uiteindelijk ook wel hetzelfde nodig.
Mijn situatie wordt dus ook 2 KRK Rokit speakers en daarop wil ik het volgende aansluiten. Een laptop, een DJ mixer en een drumcomputer.
Oftewel 3 geluidsbronnen. Daarnaast zou het top zijn als ik dan van een aan de DJ mixer aangesloten platenspeler kan samplen naar de drumcomputer. Dat ik die speler dus niet direct aan de drumcomputer hoef te koppelen.
Ook beats gemaakt op de drumcomputer wil ik dan direct weg kunnen schrijven naar de laptop.
Een externe audio interface en de juiste kabels lijkt me, maar welke, enig idee? (Als het relevant is, het gaat om een Pioneer DJM 450 mixer en een Akai MPC One óf Elektron Digitakt drumcomputer)
[ Voor 3% gewijzigd door On_E op 09-05-2020 12:45 ]
Klopt, maar toch een kleine kantekening: het kan zijn dat de luidsprekers niet het maximale geluidsniveau leveren omdat het inputsignaal niet maximaal is. Door dat signaal te verhogen kan je meer herrie maken.
  • defusion
Van mij wel ;)
Misschien voldoet de Rolls MX42 ook?
Tijdje terug op amazon.de voor 59 (of 49 zelfs, weet niet meer zeker).
Momenteel wel bij thomann voor 79, maar heb hem dus goedkoper gezien.
Wilde ik ook kopen, maar uiteindelijk toch maar bij mijn versterker (met switch) gehouden.
Schijnt in ieder geval niet teveel extra ruis toe te voegen. Bij veel china spul heb ik daar minder vertrouwen in.
[ Voor 6% gewijzigd door defusion op 11-05-2020 12:14 ]
  • sypie
On_E schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 12:42:
Om daar de samples in te krijgen heb je toch de USB nodig? Dat ga je dan niet redden met audiokabels. Oftewel: daar moet een computer tussen.
  • On_E
On_E
Housemusic
sypie schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:26:
Dus die moet dan via USB naar een externe audio interface waar ook een laptop aan hangt? Of moet ie rechtstreeks met de laptop zijn verbonden?
Geldt dat dan ook voor de DJ Mixer als ik met Timecode vinyl en bv Rekordbox wil gaan draaien, ook rechtstreeks met de laptop verbinden ?
  • sypie
Ik vermoed dat die rechtstreeks naar de computer moet, aangezien de audio-interface vermoedelijk geen USB-doorgifte doet.
