  • Menno105
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-02-2025
Ik heb mijn Mac (late 2013) aangepast, door een ssd van 250 gb in te bouwen i.p.v. de Fusion schijf en het geheugen van 8 naar 16 GB uit te breiden. Geen idee of ik daardoor de fan lawaai heb laten maken, maar nu draait hij continu op 1400 toeren en dit is met geen enkel progje te verlagen. Ik kwam wat tegen op internet m.b.t. terminal, waarmee dit wellicht aan te passen/pakken is, maar kwam er niet uit met de beschrijving. Iemand die voor mij het script heeft? Hij maakte hiervoor geen herrie, maar ik moet nu muziek aanzetten, om het te overstemmen. Een andere fan is misschien geen oplossing, nog eens wat euro's uitgeven, is het mij niet waard, voor ik terminal uit heb geprobeerd.
Hieronder de link van de pagina, die ik tegenkwam:
https://ekartco.com/2018/...mum-fan-speed-to-1000rpm/
Update: Link hierboven zojuist gewijzigd. De vorige was de verkeerde.
[ Voor 9% gewijzigd door Menno105 op 17-04-2020 21:23 ]
  • silverball
  • Laatst online: 27-11 09:52
silverball
De wagen voor moderne mensen
En je temperaturen zijn wel binnen de perken ?
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • vj_slof
  • Laatst online: 21:56
temperatuursensor van de harde schijf uitschakelen.
https://www.ifixit.com/An...Hard+Drive+thermal+sensor
  • Menno105
Daar is niks mee, voorzover ik kan zien, tenzij 23 graden ook te veel is. Ik moet zeggen dat ik hiervoor daar nooit naar gekeken (gemeten) heb. Door een ssd zou ik toch lagere temperaturen moeten hebben, dank zij die Fusion die er eerst in zat.
  • draadloos
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-10 15:20
Heb je bij het vervangen van de disk de temperatuursensor juist teruggeplaatst? Dit is een bekend ding bij imacs, dat na het vervangen van de disks de fan op high speed blijft.
  • Menno105
De fan kan nog veel hoger dan 1400 toeren. Dus high speed is het nog niet. De sensor terugplaatsen? Geen idee hoe die er uit ziet of waar die precies zit, maar heb alle stekkertjes die ik los moest maken, weer teruggezet. Ik lees ook dat die sensor, bij het plaatsen van een ssd niet (meer) werkt.
  • Menno105
Update:
De ventilator kan volgens SSD Fan Control tot 2800 toeren, hij draait nu op halve kracht, maar ik wil hem nog lager hebben, in elk geval zó, dat ik hem niet meer hoor, hoeft dus niet op nul...
  • Yoram-IH
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-06-2020
Het staat vrij duidelijk uitgelegd op de pagina waarnaar je linkt. Samenvattend komt het hierop neer:
Zorg dat je de twee programma’s hebt gedownload:
smcFan Control
https://www.eidac.de/smcfancontrol/smcfancontrol_2_6.zip
Macs Fan Control
https://www.crystalidea.com/macs-fan-control
Beide programma’s verplaatsen naar je map Programma’s
In Terminal de volgende code plakken:
/Applications/smcFanControl.app/Contents/Resources/smc -k F0Mn -w 0fa0
In Macs Fan Control instellen dat je je fansnelheid tot 1200 of zelfs 1000 wilt terugbrengen. Zorg dat je nog wel een koppeling maakt met de temperatuur van je CPU en het sneller laten gaan van je ventilator (fan).
